    3. Off Topic
    4. suche idee für dsl ausfall
    • mickym
      mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Na ja bei mir funken meine Geräte nicht nach Hause - aber egal. Ja gibt Anleitungen den Raspberry als Router einzurichten: https://www.pcwelt.de/article/1789512/raspberry-pi-als-wlan-router.html
      habe damit aber keine Erfahrungen.
        warp735 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in suche idee für dsl ausfall:
        könnte man sich früher beim nachbarn anmelden
        Also war der Bagger nur bei Dir? Dann flicks halt selber wieder zusammen. Sind nur zwei Adern Klingeldraht
          liv-in-sky @mickym last edited by
          @mickym
          dann müßte ich der fritzbox ein neues setting geben- und hoffen, dass ich die dhcp sache nicht verliere - danach das gateway im dhcp setting ändern, damit es alle clients bekommen - und alle die clients (wie echo, iobserver,..) müßten neu am netz angemeldet werden
            bommel_030 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Mein Beileid, hatte ich letzten Monat auch und musste ebenso schmerzlich feststellen dass der Zugang über WLAN bei der AX nicht mehr möglich ist.
            Hatte auch einen LTE Router der Telekom bekommen, da war ne Simkarte drin. Hat deiner keine? Dann steck die doch in dein Handy an deiner Fritzbox. Ansonsten bleibt dir nur der Bridge-Modus, wobei ich das mit der AX nicht getestet habe. Bis das Kabel geflickt war hat die Telekom Sim in nem USB LTE Stick bei mir in die Fritte gebracht.
              liv-in-sky @warp735 last edited by
              @warp735
              nee - der hat das ganze viertel lahmgelegt - die dachten sich - wir killen die telekom - ist ja nur die konkurrenz 🙂
              • Winni
                Winni last edited by
                Schau mal, mit den Einstellungen habe ich eine 7390 an einer 7590 hängen. Der Screenshot ist von der 7590 aber ohne ax, so könnte ich die 7590 auch an eine andere Fritzbox hängen. Gibt's diese Einstellungen in der 7590 ax nicht?
                Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @Winni last edited by Wal
                  @winni ,
                  genau das hatte ich gemeint.👍, aber er hat kein LAN Anschluß
                    bommel_030 @Winni last edited by
                    @winni
                    Nein, genau diese Einstellung gibt es bei der AX leider nicht mehr
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Winni
                      Winni @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 das ist schade und eine echte Verschlechterung..
                        liv-in-sky @bommel_030 last edited by liv-in-sky
                        @bommel_030 die idee hatte ic auch - habe die sim in das handy getan - das ging leider nicht - muss aber sagn, dass ich das gemacht hatte, bevor sich der router das erste mal im telekom netz anmeldet - vielleicht versuche ich das nochmal
                        leider ist die verbindung nicht so stabil und das handy muss immer wieder mal neugestartet werden - ein neueres handy hätte ich auch, aber da klappt das usb tethering nicht - evtl weil die eine usb-c schnittstelle haben ???
                          @winni
                          Ich vermute da sie WiFi 6 in die alte Hülle gebastelt haben musste das Feature dran glauben....
                          @liv-in-sky
                          Ich hatte erst den LTE Router in Betrieb um möglichst schnell wieder Home-Office-fähig zu sein. Das wird sie dann wohl aktiviert haben, da sie eigentlich nicht mit Pin oder anderen Sperren versehen ist. Wenn du keine andere Hardware rumliegen hast und nicht mit dem alten Handy leben willst wäre ein USB LTE Stick wahrscheinlich die günstigste Variante.
                          Es gibt natürlich auch USB C auf Ethernet Adapter, dann kannst du die Fritzbox per LAN füttern, ober das Handy aber Testhering über Adapter anbietet weiß ich nicht.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                            @liv-in-sky also, wenn du es schaffst den LTE-Router mit deinem WLAN-netz zu verbinden (WLAN to LAN Brücke die AVM-Repeater können das meine ich, also ein Gerät über WLAN mit LAN versorgen) und der LTE-Router dann eine IP-Adresse in deinem vorhandenen Netz hat (DHCP auf dem Ding aus).
                            Dann könntest du auf deiner vorhandenen Fritzbox eine Route erstellen:
                            Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkseinstellungen => Tabelle für statische Routen => IPv4 Routen:
                            Neue Route dann:
                            Statt der 192.168.1.200 dann die IP deines LTE Routers
                            Das würde sämtlichen Datenverkehr der nicht im heimischen Netz ist darüber leiten. Wenn das wieder ok ist, einfach rausnehmen.
                            Ich hoffe die FritzBox nimmt die Route an :-), technisch macht man das so.
                            Die Geräte haben dann alle deine FritzBox als Gateway, die leitet das dann aber weiter im gleichen Netzwerk. Es kann sein das der LTE-Router den Geräten dann direkt antwortet, das also unsymetrisch ist, das ist im TCP Protokoll aber ok so.
                            Das ging auch mit einem PC oder Raspi oder etwas anderen wenn die der Endpunkt in deinem Netzwerk sind.
                            Ich habe da Routen drin weil ich meine VPN Netzwerke über 2 verschiedene Fritzboxen laufen habe
                              @bommel_030 sagte in suche idee für dsl ausfall:
                              habe getestet - die telekom sim karte funktioniert in keiner meiner devices - die funktioniert anscheinend nur im lte router - daher funktioniert es nicht, die simkarte einfach ins handy zu stecken
                                liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in suche idee für dsl ausfall:
                                einen repeater habe ich nicht - nur eine alte 7330 fritzbox
                                • BananaJoe
                                  Da könnte man OpenWRT drauf spielen wenn ich das richtig gesehen habe. Ob es damit ginge wüsste ich auch nicht.
                                  Fast alle Repeater könnten das als "WLAN-Brücke", damit kann man auch LAN Geräte an WLAN anschließen.
                                  Hattest du weiter oben nicht geschrieben das du einen PC in beiden Netzwerken hast?
                                  In den Netzwerkeinstellungen kann man die Schnittstellen "überbrücken"
                                  damit könntest du die WLAN und LAN Schnittstelle deines PCs verbinden und damit arbeitet der als Router, sprich andere Geräte könnten über diese dann ins Internet
                                  https://www.youtube.com/watch?v=pAoLR89JZqM
                                    das heißt, internet ist nur da, wenn pc ein - damit könnte ich wohl ein paar tage leben
                                    dann müßte ich noch wie du oben beschrieben hast, die route in der fritzbox setzen ?
                                    • BananaJoe
                                      genau. Das schlimmste was passieren kann das er die Route nicht annimmt, dann meldest du dich noch mal.
                                      Diese 0.0.0.0 Route ist die Default Route welche die FritzBox eigentlich dann ins Internet setzt sobald die irgendwo eingewählt ist, eventuell verweigert die GUI das, sollte diese aber eigentlich nicht,
                                      Kann nicht schaden wenn du einmal mit einem anderen Gerät ausprobiert ob der Zugriff über deinen Rechner dann geht (dessen IP als Gateway eintragen).
                                      Eventuell muss man die Windows-Firewall noch anpassen.
                                        @bananajoe im moment verliere ich die netzverbindung, wenn ich die überbrückung einschalte - da muss ich mich erstmal einlesen, wie genau ich das einstellen muss
                                        • BananaJoe
                                          @liv-in-sky ich persönlich wäre ja schon längst im nächsten Elektronik-Markt gewesen und hätte mir was passendes geholt ...
                                          Nein, hätte ich nicht da ich ja 2 Internet-Anschlüsse habe, Glasfaser und Kabelanschluss. DSL liegt im Moment brach, die LTE-Antenne ausgerichtet auf den nächsten Mast hängt aber noch ...
                                            @bananajoe habe erst heute von der telekom erfahren, dass die reparatur anstatt am 23.4 (gestern) stattfindet, diese am 29-30.4. geschehen soll 😞 ((evtl))
                                            2591
