    4. MQTT Adapter SetState wird nicht verarbeitet
    • V
      Vippis last edited by Vippis
      ich habe den MQTT Adapter installiert und sende damit Nachrichten an das Programm AlsavoCtrl von Strandborg in Github, um meine Pool Wärmepumpe zu steuern.
      Das Topic zum Steuern Ein/Aus ist "mqtt.1.homie.alsavo.controls.power.set". Das ist ein Boolean Typ. Wenn ich den Wert manuell im Objekt Browser oder per Javascript auf "false" setze erwarte ich, dass die Pumpe ausgeschaltet wird. Das tut sie aber NUR wenn ich die Instanz mqtt.1 neustarten, im laufenden Betrieb funktioniert es nicht. Komisch...
      Auf der Gegenseite kommt die Nachricht auch an und die Status Informationen von der Gegenseite werden auch sauber übertragen...
      Wie kann ich mich dem Problem nähern?
      Das Log der Gegenseite:
      • mickym
        mickym Most Active @Vippis last edited by mickym
        @vippis Wahrscheinlich schicktst Du den Wert aus Deinem JS nicht unbestätigt (ACK=false) und hast mit Retain rumgespielt. Ich empfehle Dir alle Haken zu deaktivieren in den mqtt-Einstellungen.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • V
          Vippis @mickym last edited by Vippis
          @mickym
          Ich löse gleich mal auf. Ja es funktioniert jetzt mit JS wenn ich sendTo nutze statt setState.
          sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'homie/alsavo/controls/power/set', message: 'false', retain: false });
          Funktioniert!
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Vippis last edited by
            @vippis Das ist aber einfach nur ein alternativer Weg. Mit setState muss es genauso klappen. Teil gerne mal deinen Code und die Instanzeinstellungen.
            • V
              Vippis @haus-automatisierung last edited by Vippis
              Gerne, hier einmal die Objekte:
              Hier die MQTT Einstellungen für Instanz mqtt.1:
              Da ich per JS ohne Retain Flag sende, habe ich auch mal 6e201e33-8c3b-4e43-bbdb-3c7d8872e300-grafik.png probiert, aber das funktioniert auch nicht.
              Komisch ist auch, dass die Instanz die ganze Zeit das gelbe Symbol zeigt, das liegt wohl daran, dass das MQTT Format von AlsavoCtrl nicht ganz dem erwarteten Format des Adapters entspricht (Homie Konvention):
              Die Connectet Liste ist leer:
              • V
                Vippis @Vippis last edited by Vippis
                @vippis
                Link zum Programm:
                https://github.com/strandborg/AlsavoCtrl
                Läuft bei mir auf dem PI als Docker Image.
                • BananaJoe
                  @vippis lies dir noch mal den 2. Beitrag von @mickym durch.
                  Wenn du ein SetState an einem MQTT-Datenpunkt machst (also unterhalb von mqtt.0.xxx oder mqtt.1.xxx) und das mit dem Bestätigung / ACK Flag, passiert genau nichts. Du musst immer unbestätigt hineinschreiben. Dann reagiert der Adapter, sendet den Wert und schreibt den Wert noch mal bestätigt in den gleichen Datenpunkt (womit du überprüfen kannst das er das registriert und reagiert hat).
                  Falls du Blockly nutzt musst du "steuere" nehmen, NICHT "aktualisiere"
                  Edit wegen Rechtschreibung
