    4. [UPDATE] DOino / Arduino Mega 2560 als Multisensor-Node / All in One Node/ Mysensors
      Bönne last edited by
      .. so PN ist raus, hat nun doch geklappt.
      • Hansi123
        Hansi123 last edited by
        Sehr interessantes Thema. Gibt es dazu etwas neues?
          Maxtox last edited by
          Ja…es läuft seit dem Datum einwandfrei! Keine Änderungen notwendig gewesen bis heute...
          • Hansi123
            😉 Ich dachte mehr in Richtung Anleitung - komme selbst (auch) nicht so ganz in das Thema rein, leider.
              Habe schon paar Leuten angeboten zu helfen wenn sie eine Anleitung schreiben… Bis jetzt 5x komplett bei den Usern aufgesetzt,danach 0x Anleitung...
              Das ist die Bilanz!
                Hallo maxtox,
                ich muss mir diesen Thread mal zu Gemüte führen.
                Wenn ich da etwas installieren kann, kann ich auch eine Doku machen.
                Einen Mega habe ich noch - Sensoren könnte ich auch noch irgendwelche irgendwo haben.
                Mal sehen.
                Rainer
                  Dann lass es uns Mal angehen…melde dich per PN damit wir ausmachen können,wann wir uns zusammen setzen können.
                  Danke noch Mal! You are the best!
                    Kylo Ren last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    bin noch ziemlich neu hier und habe erst letzte Woche ioBroker als VM auf meiner QNAP installiert. Für den Anfang habe ich mir gleich ein anspruchsvolles Projekt ausgedacht. Und zwar möchte ich mir demnächst eine Sauna bauen, dafür brauche ich eine Saunasteuerung. Selbst "dumme" Steuerungen kosten ein Heidengeld, daher dachte ich mir, die baue ich mir selbst. Dazu gibt es im Arduino-Forum auch schon einen interessanten Thread, nur möchte ich darüber hinausgehen und diese Steuerung auch "von außen", sprich vom ioBroker steuern können.
                    Angedacht habe ich folgendes:
                    • Arduino
                    • 4 Temperatursensoren (Sauna, Raum, Außentemperatur und Garage)
                    • Read-Kontakt Garagentor (offen/geschlossen) und potentialfreier Kontakt zum Schalten des Garagentorantriebs
                    • Loggen der S0-Schnittstelle von zwei Drehstromzählern (einer für Sauna, einer für PKW)
                    • Anbindung ans LAN über WiFi
                    • Anbindung eines e-ink-Displays
                    Ich möchte dann sämtliche Sensoren über ioBroker abfragen können, die Sauna einschalten, die Soll-Temperatur setzen, das Garagentor öffnen und den Stand des Stromzählers auslesen.
                    Mein Gedanke war, Funktionen per http aufzurufen, die entsprechende Return codes zurückgeben (OK, Temperatur etc.).
                    Was spräche denn dagegen, den Arduino per http zu steuern? Werden http-Aufrufe und das Verarbeiten von Rückgabewerden von ioBroker unterstützt?
                    Ich habe vor, das ganze sauber zu dokumentieren und im Arduino-Forum zu veröffentlichen und hier dann auch die Anbindung an ioBroker detailliert darzulegen.
                      Sprichst du mit mir? Order Mit der Allgemeinheit?
                        Eigentlich mit der Allgemeinheit, würde mich aber trotzdem über eine Antwort von Dir freuen. Ich bekomme morgen die Arduino-Hardware und werde mich über die Feiertage damit auseinandersetzen. Wenn Du mir ein paar Stichpunkte nennen könntest, wie so eine Anbindung an ioBroker aussieht, wäre das für den Anfang schon hilfreich.
                          heli-freak66 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          habe meine Wetterstation über ein Arduino mega laufen und sende diese Daten an weather underground.
                          Jetzt möchte ich dieses visualisieren und bin so auf iobroker gekommen.
                          Da iobroker schon sehr komplex ist, würde ich mich mit einem einfachen Arduino Sketch gerne an das Thema herantasten.
                          Kann mir hier jemand weiter helfen?
                          Manfred
                            Ich wollte den sketch von maxtox (MYSENSORS_TCP_WORK_V1) ausprobieren, nur leider bekomme ich bereits beim Kompilieren nur Fehlermedungen, (siehe Anhang).
                            Stehe momentan ein bisschen auf dem Schlauch.
                            Was mache ich nur falsch?
                            Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
                            Manfred
                            6751_fehlermeldung.txt
                              exit status 1
                              no matching function for call to 'OneWire::OneWire()'
                                einige Fehlermeldungen konnte ich abstellen.
                                Jetzt bekomme ich leider andere Fehlermeldungen.
                                Wer kann mir bitte weiterhelfen.
                                Manfred
                                6751_fehlermeldung_2.txt
                                  Hast du meine libs verwendet? Da ist eine Datei,die s-unused definiert…ist die von mysensors
                                    Wo finde ich die denn?
                                    Sorry das ich so nerve.
                                    Manfred
                                      Im ersten Post ZIP runterladen
                                        Habe ich gemacht.
                                        Jetzt kommen folgende Fehlerbelungen.
                                        Manfred
                                        6751_fehlermeldung_3.txt
                                          Wahrscheinlich hast du die Links nicht ersetzt sondern dazu kopiert…deswegen sagt er redifinition...d.h.wieder definieren...
                                          14183
