    4. Homebridge Fehler Code 243
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @marcelinho last edited by Marc Berg
      @marcelinho sagte in Homebridge Fehler Code 243:
      Influxdb läuft bisher problemlos - was kann ich da tun?
      Ich würde sagen, unter normalen Bedingungen bekommt man eine InfluxDB kaum in solche Größenordnungen wie bei dir. Der Klassiker ist, dass man versehentlich das Logging von Performancedaten aktiviert hat. Du kannst mal diesen Thread anschauen, ob das bei dir der Fall ist:
      https://forum.iobroker.net/topic/73784/speicherplatzbelegung-influxdb2-nach-containerisierung
        marcelinho @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun also nodejs habe ich hinbekommen laut iob diag. Aber in Homebridge funktioniert es noch nicht...
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         12:51:12 up 69 days, 17:46,  4 users,  load average: 0.92, 0.67, 1.32
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-04-23 12:51:12 CEST
                   Universal time: Tue 2024-04-23 10:51:12 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.9G        321M         17M        878M        1.1G
        Swap:           104M        104M        389K
        Total:          4.1G        3.0G        322M
                 3793 M total memory
                 2740 M used memory
                 1102 M active memory
                 2016 M inactive memory
                  306 M free memory
                   36 M buffer memory
                  801 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   27G  1.2G  96% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  140K  1.9G   1% /dev/shm
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        [Tue Feb 13 18:05:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bc_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200s rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Feb 13 18:05:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Feb 13 18:05:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortnam
        /var:
        18G     /var/
        16G     /var/lib
        15G     /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
        Archived and active journals take up 699.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        213M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        308M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
        /usr/bin/node           v18.20.2
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 600
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.1-1nodesource1 600
             18.20.0-1nodesource1 600
             18.19.1-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 600
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "node-red"     : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "openhab"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
        Objects and States
        Objects:        14990
        States:         13387
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:39715         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457213   2097759/homebridg
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46540273   2123199/iobroker.
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46539313   2123199/iobroker.
        tcp        0      0 127.0.0.1:39639         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457242   2097771/homebridg
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          46142328   2081606/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17032      803/sshd: /usr/sb
        tcp        0      0 127.0.0.1:43327         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46458116   2097772/homebridg
        tcp        0      0 127.0.0.1:45013         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46455694   2097765/homebridg
        tcp        0      0 127.0.0.1:34425         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46480613   2097757/homebridg
        tcp        0      0 127.0.0.1:34275         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457194   2097778/homebridg
        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       684423     32124/node
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46540528   2123279/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46541106   2123467/io.shelly
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        17024      779/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46541132   2123482/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:44081         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46456352   2097758/homebridg
        tcp        0      0 127.0.0.1:33795         0.0.0.0:*               LISTEN      112        46457227   2097785/homebridg
        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        46418999   2094723/hb-servic
        tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        46458125   2097771/homebridg
        tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        46456334   2097758/homebridg
        tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        46456339   2097772/homebridg
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17034      803/sshd: /usr/sb
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        46530636   2107469/grafana
        tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        46455673   2097785/homebridg
        tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        46455615   2097757/homebridg
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          46142327   2081606/cupsd
        tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        46456297   2097759/homebridg
        tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        46457171   2097719/homebridg
        tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        46455623   2097778/homebridg
        tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        46456301   2097765/homebridg
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46538428   2123223/io.admin.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46541385   2123559/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19857      1400/influxd
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        17025      779/mosquitto
        udp        0      0 0.0.0.0:47202           0.0.0.0:*                           104        13649      516/avahi-daemon:
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       46543999   2123507/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46544000   2123507/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          46142333   2081608/cups-brow
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        46458119   2097759/homebridg
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        46418996   2094723/hb-servic
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13647      516/avahi-daemon:
        udp6       0      0 :::39317                :::*                                104        13650      516/avahi-daemon:
        udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          20485      651/NetworkManage
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13648      516/avahi-daemon:
        2024-04-23 12:51:34.173  - error: zigbee2mqtt.0 (2123452) Publish 'get' 'color' to 'Nachtlicht Schlafzimmer' failed: 'E
        2024-04-23 12:52:46.833  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:52:46.836  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7357,"time":"2024-04-23T10:52:35.89unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:52:46.836  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_
        2024-04-23 12:52:46.849  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:52:46.850  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7357,"time":"2024-04-23T10:52:36.51unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:52:46.850  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_P
        2024-04-23 12:53:05.267  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:53:05.270  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":3495,"time":"2024-04-23T10:52:53.02r: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:53:05.270  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeis
        2024-04-23 12:53:09.343  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:53:09.349  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7381,"time":"2024-04-23T10:52:53.11unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:53:09.350  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_
        2024-04-23 12:53:11.700  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:53:11.701  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":7,"time":"2024-04-23T10:52:55.155Z"xpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:53:11.701  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for BatterieEntladung to buffer again, e
        2024-04-23 12:53:13.275  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:53:13.276  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":8,"time":"2024-04-23T10:52:59.725Z"xpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:53:13.276  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for BatterieEntladung to buffer again, e
        2024-04-23 12:53:13.286  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:53:13.286  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":0.6175750000000001,"time":"2024-04-se}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: t
        2024-04-23 12:53:13.287  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for Netzeinspeisung_Tag_Euro to buffer a
        2024-04-23 12:53:13.290  - warn: influxdb.0 (2123264) Point could not be written to database: admin
        2024-04-23 12:53:13.291  - warn: influxdb.0 (2123264) Error on writePoint("{"value":8.8225,"time":"2024-04-23T10:53:00.ror: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
        2024-04-23 12:53:13.291  - info: influxdb.0 (2123264) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeis
        iob diag has finished.
          Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
          @marcelinho
          Bei den Updates war ein Kernel-Update dabei:
          Neustart der Kiste erforderlich!
          iob stop
          sudo reboot
            marcelinho @Marc Berg last edited by
            @marc-berg ja das ist bei mir in der Tat so, ich schreibe viele Datenpunkte in die influxdb (siehe screenshot) die Scrapers habe ich nun gelöscht - wie kann ich nun die Daten bereinigen ? Danke auch Dir für deine Mühe/Hilfe. Screenshot 2024-04-23 130336.png
              @thomas-braun danke habe ich gemacht - Fehler bleibt bestehen 😞
              • Marc Berg
                Ja da hast du jetzt ein kleines Problem. Dadurch, dass die zu löschenden Daten mit in deinem ioBroker Bucket gelandet sind (so habe ich es verstanden), musst du diese einzeln auf der Kommandozeile löschen (Bucketname, Organisation und Measurement anpassen)
                influx delete --bucket "iobroker" --predicate '_measurement="storage_cache_inuse_bytes"' --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:00Z' -o home
                bzw.:
                influx delete --bucket "iobroker" --predicate '_measurement="storage_cache_inuse_bytes"' --start '1970-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:00Z' -o home -t <token>
                Ich würde aber dringend empfehlen, die Daten dort rauszulöschen, da man ja in deinen Logs schon sieht, dass die Datenbank Probleme und Timeouts hat.
                EDIT: hier ein kleines Script zum Löschen der Daten:
                delete_scraper_data.sh
                  @marc-berg Danke nochmal, Nodered funktioniert jetzt auch - hat nur etwas Zeit gebraucht.
                  Bist der beste - Schönen Abend noch Marc 🙂
                    @thomas-braun wie besprochen die neue Auslesung / Fehler Homebridge bleibt bestehen:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     15:54:39 up 22:08,  3 users,  load average: 0.21, 0.31, 0.27
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Wed 2024-04-24 15:54:39 CEST
                               Universal time: Wed 2024-04-24 13:54:39 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        2.9G        288M         86K        858M        1.1G
                    Swap:           104M         15M         89M
                    Total:          4.1G        2.9G        378M
                             3793 M total memory
                             2774 M used memory
                             2927 M active memory
                              374 M inactive memory
                              274 M free memory
                               93 M buffer memory
                              726 M swap cache
                               99 M total swap
                               14 M used swap
                               85 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   20G  8.0G  71% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                    [Tue Apr 23 17:46:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Tue Apr 23 17:46:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Apr 23 17:46:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    11G     /var/
                    8.9G    /var/lib
                    8.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                    Archived and active journals take up 739.9M in the file system.
                    215M    /opt/iobroker/backups/
                    320M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf        33d1a5a7669f5d-if00-port0
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14989
                    States:         13387
                    Pending Updates: 3
                    tcp        0      0 127.0.0.1:38691         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17194      1300/homebridge: @0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:38543         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17159      1317/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:40315         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17110      1290/homebridge: ho
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26211      1952/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        16746      786/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19125      1561/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20031      1576/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      112        21533      1634/homebridge: ho
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21580      1617/node
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16938      1082/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17920      1082/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:37849         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19798      1298/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:35727         0.0.0.0:*               LISTEN      112        17154      1291/homebridge: ho
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17543      792/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          343770     9169/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:45139         0.0.0.0:*               LISTEN      112        18280      1293/homebridge: ho
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39007         0.0.0.0:*               LISTEN      112        19738      1319/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        19754      1298/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        19726      1317/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        16747      786/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19538      1140/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21629      1690/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16913      892/influxd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          343769     9169/cupsd
                    tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        18883      1291/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        18903      1300/homebridge: @0
                    tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        17952      1058/hb-service
                    tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        19213      1634/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17545      792/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        18841      1290/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        15360      1081/grafana
                    tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        17120      1319/homebridge: ho
                    tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        18821      1147/homebridge
                    tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        18857      1293/homebridge: ho
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        18887      1293/homebridge: ho
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        17949      1058/hb-service
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14012      549/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38879           0.0.0.0:*                           104        14014      549/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20514      1467/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20515      1467/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          343790     9192/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14013      549/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::49377                :::*                                104        14015      549/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          17593      652/NetworkManager
                    2024-04-24 15:56:16.028  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=1
                    2024-04-24 15:56:16.031  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.032  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-2,"time":"2024-04-24T13:55:54.255Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.032  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=2
                    2024-04-24 15:56:16.037  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.037  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-04-24T13:55:54.255Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.037  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=1
                    2024-04-24 15:56:16.132  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.133  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-8,"time":"2024-04-24T13:56:05.088Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.134  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=2
                    2024-04-24 15:56:16.154  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.155  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":96,"time":"2024-04-24T13:55:59.437Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.155  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for BatterieProzent to buffer again, error-count=1
                    2024-04-24 15:56:16.165  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.165  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":-8,"time":"2024-04-24T13:56:05.091Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.165  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W to buffer again, error-count=3
                    2024-04-24 15:56:16.173  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.173  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":24.5,"time":"2024-04-24T13:55:02.852Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.174  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for EsszimmerThermostat to buffer again, error-count=1
                    2024-04-24 15:56:16.180  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.181  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":98,"time":"2024-04-24T13:50:00.207Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.181  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for BatterieProzent to buffer again, error-count=2
                    2024-04-24 15:56:16.202  - warn: influxdb.0 (1208) Point could not be written to database: admin
                    2024-04-24 15:56:16.202  - warn: influxdb.0 (1208) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-04-24T13:56:01.967Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                    2024-04-24 15:56:16.203  - info: influxdb.0 (1208) Add point that had error for EsszimmerThermostat to buffer again, error-count=2
                      Pending Updates: 3
                      Hau die noch rein.
                      Und deiner influxdb geht es immer noch nicht so richtig gut, würde ich sagen.
                      Wenn die da im Millisekundenbereich auf Fehler läuft kann das nicht gesund sein.
                      Zu Homebridge: Mit ist immer noch nicht klar was genau du da machen willst.
                        @thomas-braun mit sudo apt update & upgrade sollte das gehen oder?
                        Ich möchte Homebridge aktualisieren bzw alte plugins die nicht mehr benötigt werden löschen.
                        Influxdb habe ich gestern mit @Marc-Berg bereinigt. Wüsste nicht was da falsch gehen sollte in grafana wird alles korrekt angezeigt.
                        Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Dann schau in das Log:
                          Sieht für mich nicht gesund aus. Insbesondere nicht in der Frequenz mit der da Zeug geloggt wird. Das bläst dir alleine das Logfile in kürzester Zeit auf unnötige Größen auf.
                          Homebridge über den ham-Adapter? Der ist aber gar nicht installiert bei dir.
                          • Marc Berg
                            Jain. Du hattest den Speicherzeitraum der InfluxDB auf 90 Tage gesetzt und wir haben gesagt, dass die ungewollt geloggten Daten nach 90 Tagen endgültig raus sind.
                            Du könntest des Speicherzeitraum jetzt auch noch weiter verkürzen, um den Effekt zu beschleunigen.
                            Weiterhin kannst du in den Datenpunkteinstellungen des InfluxDB Adapters prüfen, ob du weniger Daten wegschreibst, indem du z.B. die Blockierzeit auf 30 Sekunden setzt.
                              @thomas-braun said in Homebridge Fehler Code 243:
                              ham-Adapter
                              Homebridge habe ich über die SD-Karte über ein Image installiert gehabt
                              https://smartapfel.de/homebridge/installieren/
                                @marc-berg ich habe im influx.db Adapter nun auch 90 Tage geändert und die Blockzeit auf 30 gesetzt - ist dies so korrekt?Screenshot 2024-04-25 075854.png
                                  @marcelinho
                                  Und wo ist da jetzt die Verbindung zum ioBroker?
                                  Marc Berg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Ob du die Einstellung für die Vorhaltezeit in der Instanz des Adapters änderst oder direkt in der Datenbank-Oberfläche ist völlig egal, das funktioniert beides.
                                    Zur Blockzeit: Du hast jetzt lediglich die "Standardeinstellung" geändert, die angezogen wird, wenn du neue Datenpunkte mit der InfluxDB verbindest. Dies hat keine Auswirkungen auf schon bestehende Datenpunkte.
                                    Du solltest also Datenpunkt für Datenpunkt durchgehen und jeweils schauen, ob du nur geänderte Werte aufzeichnen willst, ob du eine Blockzeit verwendest oder nur Änderungen protokollierst, wenn sich der Wert um x ändert.
                                    Das kann man nicht pauschal empfehlen, es hängt einfach davon ab, welche Daten jeweils in welchen Intervallen reinfliegen. Ziel sollte jedenfalls sein, die Menge an Daten, die (vielleicht unnötigerweise) in die Datenbank geschrieben wird, auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren.
                                    EDIT: Außerdem wird die Blockzeit in Millisekunden angegeben
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Homebridge Fehler Code 243:
                                      Im Tab "DB Settings"!? 🙂
                                        @marc-berg jetzt sieht es wohl besser aus, habe alle Influxdb Datenpunkte mit Millisekunden angepasst:
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         09:23:33 up 1 day, 15:37,  3 users,  load average: 0.27, 0.37, 0.33
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2024-04-25 09:23:33 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-04-25 07:23:33 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        2.9G        827M         28K        296M        1.0G
                                        Swap:           104M        104M        278K
                                        Total:          4.1G        3.0G        827M
                                                 3793 M total memory
                                                 2796 M used memory
                                                 2004 M active memory
                                                  808 M inactive memory
                                                  788 M free memory
                                                   16 M buffer memory
                                                  266 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   99 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        11G     /var/
                                        8.9G    /var/lib
                                        217M    /opt/iobroker/backups/
                                        303M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14991
                                        States:         13387
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 3
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1585299    38874/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1585298    38874/cupsd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1586228    38876/cups-browsed
                                        2024-04-25 09:10:38.129  - info: tesla-motors.0 (1742) State value to set for "tesla-motors.0.XP7YGCEK0RB294491.charge_history.gas_savings.total_spent.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-04-25 09:10:38.133  - info: tesla-motors.0 (1742) State value to set for "tesla-motors.0.XP7YGCEK0RB294491.charge_history.total_spent.raw_value" has to be type "number" but received type "string"
                                        2024-04-25 09:11:45.291  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of PV Tagesertrag, Alias=true
                                        2024-04-25 09:12:30.314  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieGeladenTag, Alias=true
                                        2024-04-25 09:12:50.951  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladenTag, Alias=true
                                        2024-04-25 09:13:25.909  - warn: influxdb.0 (47993) Error in query "from(bucket: "admin")  |> range(start: 1999-12-31T23:00:00.000Z, stop: 2024-04-25T07:12:55.411Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "BatterieEntladung") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)": RequestTimedOutError: Request timed out
                                        2024-04-25 09:14:14.696  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladung, Alias=true
                                        2024-04-25 09:14:23.823  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieProzent, Alias=true
                                        2024-04-25 09:14:32.228  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieGeladenTotal, Alias=true
                                        2024-04-25 09:14:38.869  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of BatterieEntladenTotal, Alias=true
                                        2024-04-25 09:14:42.461  - info: shelly.0 (1561) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-fcb467bf172c" connected!
                                        2024-04-25 09:14:57.799  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield, Alias=false
                                        2024-04-25 09:15:10.195  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power, Alias=false
                                        2024-04-25 09:15:16.964  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield, Alias=false
                                        2024-04-25 09:15:31.414  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power, Alias=false
                                        2024-04-25 09:15:42.478  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature, Alias=false
                                        2024-04-25 09:18:36.103  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Eigenverbrauch_Tag_Euro, Alias=true
                                        2024-04-25 09:18:42.306  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Hausspeicher_gespart, Alias=true
                                        2024-04-25 09:18:48.544  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Netzbezug_Tag_Euro, Alias=true
                                        2024-04-25 09:19:00.758  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Netzeinspeisung_Tag_Euro, Alias=true
                                        2024-04-25 09:19:13.266  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of Eigenverbrauch_Tag_kWh, Alias=true
                                        2024-04-25 09:19:20.297  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_Tag_kWh, Alias=false
                                        2024-04-25 09:19:26.029  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W, Alias=false
                                        2024-04-25 09:19:34.118  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_Tag_kWh, Alias=false
                                        2024-04-25 09:19:43.416  - info: influxdb.0 (47993) enabled logging of 0_userdata.0.Stromverbrauch.Netzbezug_W, Alias=false
                                          @thomas-braun hast du zufällig noch einen Vorschlag was ich gegen den Fehler machen könnte?
                                            @marcelinho
                                            Nein. Mit GUIs hab ich aber auch wenig am Hut. Und mit Homebridge auch nicht.
                                            3130
