    3. Off Topic
    4. suche idee für dsl ausfall
      liv-in-sky @warp735 last edited by
      @warp735
      nee - der hat das ganze viertel lahmgelegt - die dachten sich - wir killen die telekom - ist ja nur die konkurrenz 🙂
      • Winni
        Winni last edited by
        Schau mal, mit den Einstellungen habe ich eine 7390 an einer 7590 hängen. Der Screenshot ist von der 7590 aber ohne ax, so könnte ich die 7590 auch an eine andere Fritzbox hängen. Gibt's diese Einstellungen in der 7590 ax nicht?
        Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Winni last edited by Wal
          @winni ,
          genau das hatte ich gemeint.👍, aber er hat kein LAN Anschluß
            bommel_030 @Winni last edited by
            @winni
            Nein, genau diese Einstellung gibt es bei der AX leider nicht mehr
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Winni
              Winni @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 das ist schade und eine echte Verschlechterung..
                liv-in-sky @bommel_030 last edited by liv-in-sky
                @bommel_030 die idee hatte ic auch - habe die sim in das handy getan - das ging leider nicht - muss aber sagn, dass ich das gemacht hatte, bevor sich der router das erste mal im telekom netz anmeldet - vielleicht versuche ich das nochmal
                leider ist die verbindung nicht so stabil und das handy muss immer wieder mal neugestartet werden - ein neueres handy hätte ich auch, aber da klappt das usb tethering nicht - evtl weil die eine usb-c schnittstelle haben ???
                  @winni
                  Ich vermute da sie WiFi 6 in die alte Hülle gebastelt haben musste das Feature dran glauben....
                  @liv-in-sky
                  Ich hatte erst den LTE Router in Betrieb um möglichst schnell wieder Home-Office-fähig zu sein. Das wird sie dann wohl aktiviert haben, da sie eigentlich nicht mit Pin oder anderen Sperren versehen ist. Wenn du keine andere Hardware rumliegen hast und nicht mit dem alten Handy leben willst wäre ein USB LTE Stick wahrscheinlich die günstigste Variante.
                  Es gibt natürlich auch USB C auf Ethernet Adapter, dann kannst du die Fritzbox per LAN füttern, ober das Handy aber Testhering über Adapter anbietet weiß ich nicht.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                    @liv-in-sky also, wenn du es schaffst den LTE-Router mit deinem WLAN-netz zu verbinden (WLAN to LAN Brücke die AVM-Repeater können das meine ich, also ein Gerät über WLAN mit LAN versorgen) und der LTE-Router dann eine IP-Adresse in deinem vorhandenen Netz hat (DHCP auf dem Ding aus).
                    Dann könntest du auf deiner vorhandenen Fritzbox eine Route erstellen:
                    Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkseinstellungen => Tabelle für statische Routen => IPv4 Routen:
                    Neue Route dann:
                    Statt der 192.168.1.200 dann die IP deines LTE Routers
                    Das würde sämtlichen Datenverkehr der nicht im heimischen Netz ist darüber leiten. Wenn das wieder ok ist, einfach rausnehmen.
                    Ich hoffe die FritzBox nimmt die Route an :-), technisch macht man das so.
                    Die Geräte haben dann alle deine FritzBox als Gateway, die leitet das dann aber weiter im gleichen Netzwerk. Es kann sein das der LTE-Router den Geräten dann direkt antwortet, das also unsymetrisch ist, das ist im TCP Protokoll aber ok so.
                    Das ging auch mit einem PC oder Raspi oder etwas anderen wenn die der Endpunkt in deinem Netzwerk sind.
                    Ich habe da Routen drin weil ich meine VPN Netzwerke über 2 verschiedene Fritzboxen laufen habe
                      @bommel_030 sagte in suche idee für dsl ausfall:
                      LTE Router der Telekom bekommen, da war ne Simkarte drin. Hat deiner keine?
                      habe getestet - die telekom sim karte funktioniert in keiner meiner devices - die funktioniert anscheinend nur im lte router - daher funktioniert es nicht, die simkarte einfach ins handy zu stecken
                        liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in suche idee für dsl ausfall:
                        einen repeater habe ich nicht - nur eine alte 7330 fritzbox
                        • BananaJoe
                          @liv-in-sky sagte in suche idee für dsl ausfall:
                          Da könnte man OpenWRT drauf spielen wenn ich das richtig gesehen habe. Ob es damit ginge wüsste ich auch nicht.
                          Fast alle Repeater könnten das als "WLAN-Brücke", damit kann man auch LAN Geräte an WLAN anschließen.
                          Hattest du weiter oben nicht geschrieben das du einen PC in beiden Netzwerken hast?
                          In den Netzwerkeinstellungen kann man die Schnittstellen "überbrücken"
                          damit könntest du die WLAN und LAN Schnittstelle deines PCs verbinden und damit arbeitet der als Router, sprich andere Geräte könnten über diese dann ins Internet
                          https://www.youtube.com/watch?v=pAoLR89JZqM
                            das heißt, internet ist nur da, wenn pc ein - damit könnte ich wohl ein paar tage leben
                            dann müßte ich noch wie du oben beschrieben hast, die route in der fritzbox setzen ?
                            • BananaJoe
                              genau. Das schlimmste was passieren kann das er die Route nicht annimmt, dann meldest du dich noch mal.
                              Diese 0.0.0.0 Route ist die Default Route welche die FritzBox eigentlich dann ins Internet setzt sobald die irgendwo eingewählt ist, eventuell verweigert die GUI das, sollte diese aber eigentlich nicht,
                              Kann nicht schaden wenn du einmal mit einem anderen Gerät ausprobiert ob der Zugriff über deinen Rechner dann geht (dessen IP als Gateway eintragen).
                              Eventuell muss man die Windows-Firewall noch anpassen.
                                @bananajoe im moment verliere ich die netzverbindung, wenn ich die überbrückung einschalte - da muss ich mich erstmal einlesen, wie genau ich das einstellen muss
                                • BananaJoe
                                  @liv-in-sky ich persönlich wäre ja schon längst im nächsten Elektronik-Markt gewesen und hätte mir was passendes geholt ...
                                  Nein, hätte ich nicht da ich ja 2 Internet-Anschlüsse habe, Glasfaser und Kabelanschluss. DSL liegt im Moment brach, die LTE-Antenne ausgerichtet auf den nächsten Mast hängt aber noch ...
                                    @bananajoe habe erst heute von der telekom erfahren, dass die reparatur anstatt am 23.4 (gestern) stattfindet, diese am 29-30.4. geschehen soll 😞 ((evtl))
                                    • BananaJoe
                                      @liv-in-sky Hach, herrlich, endlich mal ein paar besinnliche Tage mit der Familie, Zeit die alten Brettspiele raus zu holen ...
                                      Der Nachbar ist dann auch keine Option weil der jetzt auch kein Internet hat nehme ich an?
                                      Wie schnell liefert Starlink denn? War neulich in einem Ort/Dorf da haben sich das fast alle als 2. Anschluss geholt weil schneller als DSL + Backup
                                        @bananajoe
                                        oder anstrengend?
                                        jupp
                                        der glasfaseranschluss ? dauert noch - das kabel ist im keller - am anderen ende ist leider noch nix angeschlossen - läuft hier nicht gut, in der siedlung 😞
                                        • BananaJoe
                                          @liv-in-sky https://www.youtube.com/watch?v=3s-YqS5ajAs
                                          50 Euro im Monat finde ich ok ...
                                          Edit: Sogar eine Live-Karte wo gerade welcher Satellit ist: https://satellitemap.space/?constellation=starlink
                                            @bananajoe
                                            das schon - aber bei starken regen funktionieren manchmal nicht mal die sat receiver - da heißt dann auch kein internet
                                            werd morgen mal weitertesten - um eine lösung zu finden
                                            erstmal danke
                                            2584
