    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @Accu last edited by
      @accu also nur eine PS. Dann ist es sinnvoll den PS- Pfad bei ExcessChargePowerBatSocID anzugeben und die Delta auf false zu lassen.
        Accu @Waly_de last edited by
        @waly_de puh hast du einen bsp pfad?
          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          siehe oben 😉
            Accu @Waly_de last edited by Accu
            @waly_de danke.
            DP jetzt wieder auf false und der PS ist eingetragen:
                // Überschussladung:
                ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1556567312312703892482_DCEBZ8xxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOH4S1.data.InverterHeartbeat.batSoc",
                ExcessChargeSwitchMin: 5,                     //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                ExcessChargeMaxPower: 1700,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                ExcessChargeStartPower: 200,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                ExcessChargeStopPower: 50,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
                ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
              Ponti92 @Waly_de last edited by
              @waly_de
              Vielen Dank! Ich werde es die nächsten Tage testen, sobald wieder mehr Sonne scheint. Zurzeit haben wir wieder Schnee 😂
              • Thomas Weller
                Thomas Weller @Thomas Weller last edited by
                @thomas-weller said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                Das Blockly sollte dann für meine nicht vorhandenen Programmierkenntnisse so aussehen:
                Wenn SOC der DeltaPro <5%
                = Skript zur dynamischen Leistungsregelung stoppen
                = Shelly SmartPlug (AC-Ladung der Delta Pro bei mir) auf AN
                = Excees Power z.b.: 500Watt
                Wenn SOC der DeltaPro wieder >10%
                = Skript zur dynamischen Leistungsregelung starten
                Jetzt muss ich das nur irgendwie zusammenklicken 😵
                Hier übrigens das funktionierende Ergebnis für diesen Anwendungsfall (Keine PV an Delta oder PS da lAdung nur über AC-Schaltsteckdose und Speicher darf nicht leer werden weil z.B. Kühlschrank am AC-Ausgang hängt):
                2024-03-18 09_06_34-1710697853351-2024-03-17-18_50_11-javascript-raspberrypi.png (707×426).jpg
                Hallo @Waly_de,
                leider hat meine Schutzfunktion (DeltaPro darf nie unter 3% fallen) über das Blocky jetzt schon 2x versagt.
                Heute hatte ich Zeit zum prüfen...
                Warum wird wohl bei mir der Wert nicht mehr aktualisiert über den ich den SOC der Delta auslese?
                app_device_property_DCEXXXXXXXX994/data/params/ems/f32LcdShowSoc
                Das ist schon der richtige SOC oder?
                Der Wert ist im ioBroker immer Rot und scheint sich nicht zu aktualisieren. Steht immer 99,67108 da obwohl die Delta89% und der Zusatzakku 95% hat und in der App somit korrekte 92% angezeigt werden.!
                  Accu @Thomas Weller last edited by
                  @thomas-weller wieso stellst du nicht direkt in der DP die untere Entladegrenze von 3% ein? Mache ich auch so und funktioniert wunderbar.
                  Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Weller
                    Thomas Weller @Accu last edited by Thomas Weller
                    @accu said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    Weil auch diese 3% irgendwann über den AC Anschluss der DeltaPro aufgebraucht sind.
                    Auch schaltet der AC Ausgang irgendwann aus und nicht mehr von selbst ein...
                    Edit.......................
                    Habe das Problem gefunden 🙄
                    Hatte vor einigen Wochen mal subscribe bei der DeltaPro auf False gesetzt um "Daten" zu sparen.
                    So wurden natürlich nicht alle Daten der DeltaPro abgefragt, darunter eben auch die für mein Blocky Skript 🙄
                      Audiofreak last edited by
                      Hi Zusammen
                      Hab 2 Panel am Powerstream & 2 Panel am Delta Pro.
                      Wenn der Akku voll ist, wird max eingespeist was toll ist, der Überschuss wird mir von der Gemeinde abgekauft.
                      Leider wird nur die Leistung des PS verwendet, wenn da nur 300W ankommen, ist das max. was eingespeist wird, obwohl ich noch 300W hätte die am Delta anliegen.
                      Gibt es irgendwo die Möglichkeit diese Leistung "heraus zu kitzeln"?
                      • Spotimatz
                        Spotimatz last edited by
                        ich hätte eine Frage:
                        ich habe eine Ps mit Delta Max - Stromverbrauch und Stromerzeugung kann ich über Openknx in das Skript einbinden.
                        Stromverbrauch klappt. Für Stromerzeugung finde ich keinen Platz im Skript, wo man es einträgt. Sehe ich das richtig, dass das Skript so aufgebaut ist, dass es mit nur einer Variable arbeitet?
                        Gibts eine Idee, wie ich das bei mir mit 2 Variablen lösen kann?
                        Herzlichen Dank und schöne Grüße
                        Matz
                          Waly_de @Audiofreak last edited by
                          @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Hi Zusammen
                          Ich nehme an du hast die Standardkonfiguration in der bei vollem Akku in den Priorität Modus geschaltet wird. Für das, was du willst, würde ich den Parameter battOnSwitchPrio auf false stellen. Bei der Einstellung:
                          battPozOn: 100, battPozOff: 97
                          Wird dann bei erreichen von 100 % mit der vollen Leistung auch aus der Batterie eingespeist bis die Batterie wieder auf 97 % gefallen ist.
                            Waly_de @Spotimatz last edited by
                            @spotimatz sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Matz
                            Was meinst du mit Stromerzeugung? Meinst du damit eine weitere PV Anlage?
                            Solche Sachen werden unter: AdditionalPower angelegt.
                            Spotimatz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Spotimatz
                              Spotimatz @Waly_de last edited by
                              @waly_de
                              am PS habe ich keine PV-Platten angeschlossen.
                              Die laufen extern über Wechselrichter die bei mir ins Netz einspeisen.
                              Ich habe einen KNX Smart Meter vor dem Strommesser und der gibt mir getrennt Erzeugung und Verbrauch aus.
                              Wenn ich PV-Überschuss habe, ist Verbrauch=0 und Erzeugung zB 400W.
                              Wenn ich mehr Verbrauche als die PVs erzeugen habe ich bswp. Verbrauch 200W und Erzeugung=0.
                                @waly_de
                                Ahh, verstehe.
                                Das machst du am besten mit einem externen Skript, das dir aus den beiden Objekten ein Objekt macht, bei dem die Stromerzeugung negativ angezeigt wird. Dieses neu erzeugte Objekt trägst du dann als SmartmeterID im Skript ein.
                                Ich hab da mal was für dich vorbereitet:
                                Im Grunde musst du hier nur noch deine ID einsetzen 😉
                                const StrombezugID = '0_userdata.0.ecoflow.Strombezug'
                                const StromverkaufID = '0_userdata.0.ecoflow.Stromverkauf'
                                const StromBilanzID = '0_userdata.0.ecoflow.Strom'
                                // Erstelle das neue Objekt StromBilanzID'
                                createState(StromBilanzID, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'kWh'
                                    //console.log('Stromnetz Bilanz Objekt wurde erstellt.');
                                // Funktion, um den Stromnetzwert zu aktualisieren
                                function updateStromNetzBilanz() {
                                    // Abrufen der aktuellen Werte für Strombezug und Stromverkauf
                                    const strombezug = getState(StrombezugID).val;
                                    const stromverkauf = getState(StromverkaufID).val;
                                    // Berechnung der Bilanz
                                    const bilanz = strombezug - stromverkauf;
                                    // Aktualisiere das '0_userdata.0.ecoflow.Strom' Objekt mit der berechneten Bilanz
                                    setState(StromBilanzID, bilanz);
                                    //console.log('Stromnetz Bilanz aktualisiert:'+ bilanz);
                                // Registriere Listener für die Werte von Strombezug und Stromverkauf
                                on({ id: StrombezugID, change: "ne" }, updateStromNetzBilanz);
                                on({ id: StromverkaufID, change: "ne" }, updateStromNetzBilanz);
                                // Initialisiere die Bilanz beim Start des Skripts
                                updateStromNetzBilanz();
                                • Spotimatz
                                  @waly_de
                                  Wow vielen Dank. Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.
                                  Ich habe eine eigenes Skript unter dem Ecoflow im Java erzeugt, deinen Code reinkopiert und in:
                                  mit meiner Variable KNX- Verbrauch ersetzt
                                  mit meiner Variable KNX- Erzeugung ersetzt
                                  und deiine Variable '0_userdata.0.ecoflow.Strom' im Ecoflow Skript bei " SmartmeterID: "0_userdata.0.ecoflow.Strom"," übernommen.
                                  Jetzt hoffe ich morgen auf Sonne um es testen zu können=) 1000 Dank
                                  • Spotimatz
                                    Guten Abend,
                                    ich habe noch ein anderes Thema:
                                    mir zieht es meinen Speicher leer - bis er ausgeht.
                                    Netzkabel zum Nachspeisen habe ich angeschlossen, und dazwischen einen Shelly Plus Plug S gesteckt.
                                    Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                    //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                    ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplusplugs#xxx#1.Relay0.Power",
                                    //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                    ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplusplugs#xxx#1.Relay0.Switch",
                                    ExcessChargeSwitchOn: true, //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    ExcessChargeSwitchOff: false, //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    rweiterte Einstellungen:
                                    SmartmeterTimeoutMin: 4, // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                    SmartmeterFallbackPower: 150, // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                    RegulationIntervalSec: 15, // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
                                    Regulation: true, // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                    RegulationState: "Regulate", // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                    RegulationMultiPsMode: 0, // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                    BasePowerOffset: 10, // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                    Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                    MinValueMin: 2, // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                    MinValueAg: 0, // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                    ReconnectMin: 30, // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                    statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow", // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                    latitude: latitude, // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                    longitude: longitude, // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                    ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_1781270647322333186_xxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                                    ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.bmsMaster.f32ShowSoc",
                                    ExcessChargeMaxPower: 1500, //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                    ExcessChargeStartPower: 50, //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                    ExcessChargeStopPower: 0, //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                    findet jemand meinen Fehler? Oder liegt es an einem anderen Teil vom Skript?
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                      Ponti92 last edited by Ponti92
                                      Hi @Waly_de
                                      Leider funktioniert das noch nicht so ganz mit der zusatzpower, wenn anschließend die Grundlast wieder höher wird.
                                      Ich habe hier zwei Powerstreams und einer ist in die zusatzpower gegangen bevor die Hauslast hoch ging.
                                      Dann ging der hausverbrauch hoch, jedoch hat der zweite PS die zusatzpower nicht verlassen.
                                      Der erste PS war nicht im Zusatzpower Modus und konnte deshalb mehr einspeisen:
                                        @waly_de hatte gehofft bei der neuen Skriptversion, dass der AC Ladeshelly bei der Überschussladung abgeschaltet wird, wenn die DP voll geladen ist - wäre bei den Änderungen mit dabei 😞
                                        Meine DP hat mit 99% die obere Ladegrenze erreicht und der Shelly DP Load bleibt weiterhin eingeschaltet. Wäre schön, wenn der dann ausginge, um nicht weiter Strom auf der Leitung bzw. am DP AC Ladeeingang permanent zu haben.
                                          matz75 @Waly_de last edited by matz75
                                          @waly_de Hi - hab folgende Überlegung angestellt?
                                          Tagsüber, wenn die Sonne bräzelt, möchte ich das er entsprechend direkt einspeist und nur den Überschuss in die Batterie schickt. Bei Wölkchen etc. soll er weiterhin einspeisen was Modul kommt jedoch nichts aus der Batterie holen. Die Batterie soll erst nach Sonnenuntergang aktiv werden und entsprechend einspeisen.
                                          Sprich: Tagsüber reines Überschussladen und wenn am Modul nichts mehr kommt regulieren.
                                          Edit: Ich denke zu sehr "in bewölkteren" Tagen...;-). Ein wenig Akkukunde und die Frage hat sich im Grunde erledigt. Alles andere bekomme ich mit entsrpechenden "Side-Kicks" hin.
                                            Accu last edited by
                                            ich würde das Skript gerne via Button AUS / AN stellen. Dazu kann man ja glaube ich den Regulate State auf false setzen beim Ausschalten. Hat das hier schon einer irgendwie realisiert? Wenn ja wie?
                                            81.1k
                                            1644
                                            728730
