    4. Test Adapter LG ThinQ
      mp3junkie @Lucky_ESA last edited by mp3junkie
      @lucky_esa
      Nichts für ungut.
      Das hat der Adapter heute geupdatet, davon 2x durch Öffnen der App. Nach 10:40 kommt nix mehr.
      Die Nacht über (21.-22.04) ist ja auch über Stunden keine Änderungen geschehen.
      Guck mal den nachfolgenden Zeitstempel in den Objekten und die Uhrzeit unten rechts.
      Vielleicht hilft das: airState.filterMngStates.useTime bekommt Updates (ohne Öffnen der App).
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @mp3junkie sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        Du hast Post.
        Gruß Andy
        Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht. Habe das mit Absicht so gemacht. Wenn ein Wert sich nicht ändert, wird dieser auch nicht in den Datenpunkt geschrieben. Wenn du die APP öffnest, dann wird wohl eine Request gesendet und die Daten kommen über Mqtt. Diese Daten werden geschrieben in Remote geschrieben aber weiterhin nicht unter Snapshot.
        Gruß//Lucky
        airState.tempState.hotWaterCurrent liegt aber doch unter snapshot. 🤷‍♂️
          Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by
          @lucky_esa
          Du hast Post.
          Gruß Andy
          Gruß//Lucky
          Du hast ja diesen Datenpunkt weiter oben bemängelt. Natürlich gibt es diesen nicht unter remote.
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa
            Ok. sorry, wenn du das so verstanden hast. Ich hatte nicht im Geringsten vor zu kritisieren.
            Bin nur auf der Suche, das Problem zu lösen.
            Gerade der airState.tempState.hotWaterCurrent ist der wichtige Datenpunkt bzw. seine Aktualität.
            Anhand dieses Datenpunktes könnte reagiert werden und die BWWP in die diversen Modes oder Temperaturen geswitcht werden.
            Könnte dieser denn in den remote, damit er aktuell ist?
              Lucky_ESA Developer Most Active @mp3junkie last edited by Lucky_ESA
              @mp3junkie
              Aber genau dieser Wert ändert sich ja nicht bzw. nur sehr selten...Siehe dein Log...
              Benötigst du eine Aktualisierung auch wenn der Wert sich nicht ändert?
              Wenn du der Meinung bist das der Wert sich ändert aber nicht übermittelt wird, dann benötige erneut deine Zugansdaten damit ich das in der APP überprüfen kann. Vielleicht ist auch deine Hardware defekt.
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa
                Ich habe dir per PN meine Zugangsdaten gesendet.
                Definitiv werden Werte geändert und nicht in die Objekte geschrieben.
                Die Pumpe arbeitet in 0,5°C Schritten.
                Darauf würde ich gerne je nach Uhrzeit und Temperatur reagieren.
                Ich logge mit influx. Heute sind Sprünge von bis zu 6,5°C dabei.
                Das sind 12 oder mehr Temperaturänderungen, die im Monitoring nicht auftauchen.
                Die Differenz ist dann zu groß bzw. es ist zu spät um zu reagieren.
                Die Logs um 7:29 und 17:39 wurden durch Öffnen der Android-APP "erzwungen".
                  @mp3junkie Wenn du jetzt nicht die APP in diesem Zeitraum offen hattest dann sehe ich das es funktioniert.
                  2024-04-23 20:59:19.864  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                  2024-04-23 20:59:30.033  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                  2024-04-23 20:59:35.656  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                  2024-04-23 20:59:39.652  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                  2024-04-23 20:59:47.658  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47.5
                  2024-04-23 21:00:03.789  - debug: lg-thinq.0 (2864004) Monitoring: "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                  2024-04-23 21:00:30.054  - debug: lg-thinq.0 (2864004) "airState.tempState.hotWaterCurrent":47
                  Diese Daten werden auch in den Datenpunkt geschrieben.
                  Lade doch mal von GIT neu runter.
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Kümmere mich nach Feierabend drum und melde mich.
                    Bis dann, und Danke.
                    VG Andy
                      mp3junkie @mp3junkie last edited by
                      @lucky_esa
                      VG Andy
                      So. Ich habe den Adapter gelöscht bzw. deinstalliert und von GIT erneut installiert.
                      Logge mit influx airState.energy.onCurrent und airState.tempState.hotWaterCurrent.
                      Werde beobachten und melden.
                        @mp3junkie
                        Hatte heute auch dieses Phänomen. Das gute ist, es liegt nicht am Adapter.
                        Warum deine Hardware diese Änderung nicht sendet kann ich dir leider nicht sagen.
                        Was halt komisch ist, dass die APP wohl irgendwas versendet damit Daten von deinem Gerät kommt.
                        Habe @tombox darum gebeten mal zu schauen, ob er sehen kann was versendet wird.
                        Ich würde gerne heute mal einige Tests durchführen daher nicht wundern wenn deine Anlage piepst!
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa
                          Bei mir fehlen auch über Nacht wieder die Protokollierung einiger Temperaturschritte.
                          Meinen Zugang lasse ich dir mal offen.
                          Update: Heute über Tag zwischen 7:30 und 17.09 keine Aktualisierung.
                            @mp3junkie
                            @tombox hat mal geschaut was gesendet wird. Die APP versendet einen Timeout, warum auch immer. Das würde erklären warum ich immer was sehe und dann später doch nichts kommt.
                            Hier die Übersetzung: Einstellungen für Echtzeit-Überwachungsdaten
                            실시간 모니터링데이터 설정
                            Auf GIT habe ich den u. a. neuen Datenpunkt hinzugefügt.
                            lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSONNoSync
                            Diesen kannst du hiermit per Blockly füllen.
                            {"command": "Set","ctrlKey": "allEventEnable","dataKey": "airState.mon.timeout","dataValue": "70"}
                            Du kannst versuchen statt der 70 eine 0 einzugtragen. Vielleicht kommen dann wieder alle Daten wie gewohnt. Klappt es nicht, dann musst du diesen JSON jede Stunde versenden. Den Intervall in den Instanz Einstellungen kannst du dann wieder auf 60 setzen......Vielleicht sendet die APP dann beim Start wieder 70.....
                            Bitte mal alles testen und nicht dein PW ändern. Wenn es mit 0 funktioniert, dann füge ich eventuell ein neuen State hinzu der verwendet werden kann.
                            @tombox Vielen Dank
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa @tombox
                              Danke für eure Bemühungen. Habe gerade von GIT installiert. Neuer Datenpunkt ist vorhanden.
                              Ich habe den Datenpunkt per Blockly beschrieben und den Wert auf 0 gesetzt.
                              Gruß Andy
                                @mp3junkie Genau so ist es richtig.
                                Jetzt ist noch die Frage warum die APP ein timeout setzt. Hast du irgendwann das so eingestellt oder vielleicht bei dem Gerät selber?
                                Es ist auch Schade das der Wet von airState.mon.timeout nicht übermittelt wird. Werde später mal schauen ob man diesen Wert abfragen kann, daher nicht wundern wenn es bei dir piepst.
                                Vielleicht gibt das LG vor....hmmm....
                                example1.txt
                                Für aktuelles Javascript Release
                                example2.txt
                                Die xxx durch deine UUID ersetzen
                                Gruß//Lucky
                                  example1.txt
                                  example2.txt
                                  Gruß//Lucky
                                  Soll ich daraus Blocklys machen?
                                  Example2 funktioniert leider nicht.
                                    example1.txt
                                    example2.txt
                                    Gruß//Lucky
                                    Example2 ist nur für User die die aktuelle latest Version installiert haben > 7.8.0 glaube ich.
                                    Dann musst du warten bis ein Stable vom Javascript Adapter veröffentlich wird.
                                    Sieht dann so aus:
                                    Gruß//Lucky
                                      @lucky_esa
                                      70 oder 0?
                                        @lucky_esa
                                        70 oder 0?
                                        Mit 0 versuchen und hoffen das die APP dann nicht mehr die 70 sendet. Wenn die 0 bleibt, dann musst du auch kein Blockly verwenden da ja wieder 24/7 Daten kommen. Also, 0 setzen und einige Stunden beobachten. Dann Handy öffen und wieder beobachten.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          70 oder 0?
                                          Gruß//Lucky
                                          Tut mir leid, aber ich muss noch mal nachfragen.
                                          Wo schreibt die App die 70 im Falle denn hin?
                                          Zu deiner Frage noch: Am Gerät und der App wurde nichts eingestellt bzw. verändert.
                                            @lucky_esa
                                            70 oder 0?
                                            Gruß//Lucky
                                            Die APP sendet diesen Timeout zur LG Cloud und dann zu dein Gerät. Wieso die APP das macht kann ich dir nicht sagen.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            286188
