    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
      Garf @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
      Und du solltest dort Netz haben, wo du ihn aufhängst (stabiles WLAN oder halt ein Kabel).
      Habe ich da. Ich habe mir jetzt den waveshare ohne poe bei amazon bestellt
      Ein Kabel crimpe ich mir selber und eine 9polige Buchse habe ich hier auch noch auf Lager.
      Danke für dein Angebot.
      • derAuge
        derAuge @Garf last edited by
        @garf
        Wie ich lese bist du schon einen Schritt weiter.
        Was hast du für Batterien ?
        Bin bespannt auf deine ersten Auswertungen
        Jürgen
        derAuge G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • derAuge
          derAuge @derAuge last edited by
          Meine ersten Auswertungen sehen wie folgt aus:
          was mich an dieser Stelle sehr "stutzig" macht sind die unterschiedlichen Spannungen der Zellen
          Was meint ihr?
          Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?
          Jürgen
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @derAuge last edited by
            @derauge die gleichen sich auch an wenn du das eine Weile in Ruhe lässt. Und gehen beim Entladen oder Laden dann auch wieder auseinander. Um sich dann wieder anzugleichen. Hängt auch davon ab wie schnell geladen/entladen wird, bei starker Entladung/Ladung eher, bei kleinen Strömem seltener.
            So sind zumindest meine Beobachtungen mit 2 Akkus (US3000C)
            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by Samson71
              @bananajoe sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
              Das verhält sich wohl allgemein so. Ist bei meinen 3 SB-Akkus auch nicht anders. Beim gemütlichen Laden bei 30-40A sind die alle sehr ähnlich. Bei 50-60A oder mehr bilden sich Ausreißer. Nach ca. 15-20 Lade-/Entladezyklen kriegen sich aber auch die Ausreißer dauerhaft ein.
              Zu Beginn in einem neuen Pack lag die Differenz zwischen HI und LO ganz zu Anfang auch mal schnell im 3-stelligen mV-Bereich. Da habe ich dann per MQTT eingegriffen und das Laden/Entladen kurzzeitig unterbunden bis die Differenz im jeweiligen Pack wieder 2-stellig war.
              Nachdem die Packs "eingelaufen" waren, sind es im Standard zwischen 3mV und knapp 20mV. Selbst bei starker Ladung/Entladung dann nicht mehr über 30-40mV. Das jeweilige Angleichen hängt auch stark vom verbauten Balancer ab.
              • BananaJoe
                Die "Imbalance" liegt bei mir immer im Bereich 0,140% bis 0,030%, das sind maximal um die 0,1V
                Ich ignoriere das, die Pylontech müssen selber wissen was die tun.
                Da nervt mich eher das meine ältere Pylontech bei gleichen Spannungen etc. einen niedrigeren SoC meldet:
                Aber man soll ja auch eigentlich keine Battery-Packs mit "hohen" unterschiedlichen Alter wählen. 183 vs 30 Zyklen. Bei liegt etwa ein Jahr dazwischen, das nächste kommt nun schneller nach. Aber es funktioniert.
                • Samson71
                  @bananajoe
                  Weist Du wie bzw. wonach der SoC berechnet wird? Ist hier aber auch so, wenn auch nicht mit so hohen Abweichungen. Bei den DalyBMS wird z.B. alles unter 3A nicht sauber erfasst. Daher kommt es auch zu Abweichungen. Insbesondere wenn die Akkus parallel hängen. Es wird nämlich nicht immer 100% identisch ge- bzw. entladen. Ich gleiche das i.d.R. manuell zwischendurch an. Schalten die BMS bei "Akku voll" ab, setze ich den SoC automatisch auf 99%.
                  Das dürfte eigentlich nicht so viel machen. Sind hier 197/114/101. Die Abweichungen liegen i.d.R. aber deutlich unter 5%.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Samson71 last edited by
                    @samson71 wenn der Ladezustand höher ist, die die Abweichung auch kleiner 🙂
                    Die 8% sahen auch gerade für mich dramatisch aus.
                    Mal schauen, wenn es klappt gibt es im Mai gleich 2 Akkus dazu, dann ist mein kleines Rack erst einmal voll und mit 14kWh könnte es von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang reichen.
                    Ich müsste auch noch mal umstellen auf den Pylontech-Adapter hier. So einen WaveShare habe ich hier liegen, ich hab mir nur noch nicht die Zeit genommen. Im Moment lese ich noch mit MultiSIBControl aus, die aktuelle Version stellt auch einen Webserver bereit von dem ich mir die Daten im JSON-Format hole. Von den Werten sind halt einige ausgelesen und einige von der Software berechnet, da kann das gleich ganz anders aussehen.
                      Garf @derAuge last edited by Garf
                      @derauge sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                      Päckchen von amazon ist heute angekommen.
                      Ich habe drei Pylontech US3000C und einem Multiplus II, mit CerboGX.
                      derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • derAuge
                        @garf sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                        na dann hast du ja nun genug vor und das Wochenende wird nicht langweilig 😀
                        Viel Erfolg
                        FKuypers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • FKuypers
                          FKuypers @derAuge last edited by
                          Ich nehme mal den Ball bzgl. SC500 bzw. SC1000 mal wieder auf, scheinbar ist das ja nicht wirklich weiter gegangen.
                          Ich habe meinen SC1000 verbunden und im Prinzip funktioniert die "FORCE" Einstellung. Nur bei den "Units" gibt es einen Versatz.
                          In der Konsole gibt es folgende Antwort:
                          pylon>unit
                          AverageTempr: 33266
                          Index  Volt   Curr   Tempr  AvgTempr BTlow  BThigh BVlow  BVhigh Base.St  Volt.St  Temp.St  CoulombAH                CoulombWH               Time
                          1      50732  9950   36000  31933  31800  32000  3380   3387    Charge   Normal   Normal    96%          48000 mAH  96%            2297 WH 2024-07-12 21:19:41
                          2      50949  9950   36000  33666  33000  34000  3394   3399    Charge   Normal   Normal    97%          48500 mAH  97%            2325 WH 2024-07-12 21:19:41
                          3      50731  9950   37000  33000  33000  33000  3380   3386    Charge   Normal   Normal    96%          48000 mAH  96%            2299 WH 2024-07-12 21:19:41
                          4      50914  9950   38000  33666  33000  34000  3392   3397    Charge   Normal   Normal    97%          48500 mAH  97%            2325 WH 2024-07-12 21:19:41
                          5      50713  9950   38000  33666  33000  34000  3378   3384    Charge   Normal   Normal    93%          46500 mAH  95%            2274 WH 2024-07-12 21:19:41
                          6      50811  9950   39000  33666  33000  34000  3383   3391    Charge   Normal   Normal    95%          47500 mAH  96%            2296 WH 2024-07-12 21:19:41
                          Command completed successfully
                          In den Objekten wird das dann etwas versetzt aufgelöst:
                          Danke,
                          Frank
                          • FKuypers
                            FKuypers @FKuypers last edited by
                            @fkuypers
                            Ich habe jetzt die ParserForceUnit.js angepasst:
                            const rowTab = /^(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{8})(.{9})(.{9})(.{10})(.{13})(.{11})(.{15})(.{8})(.{11,20})?/gm;
                            Damit klappt es bei mir gut. Hat ein wenig gedauert, bis ich geschnallt habe, daß man den Adapter neu starten muss, damit er die neuen Sourcen übernimmt...
                            Danke für die Mühe, der Adapter ist toll.
                            Frank
                              jupzup @PLCHome 0 last edited by
                              @plchome-0
                              Hallo kurze Frage zu dem Adapter. Ich würde gerne einen Shutdown der Akkus initiieren und dies soll wohl über einen Consolen Befehl gehen.
                              Sieht du hier eine Möglichkeit dies evtl. über den Adapter zu realisieren ?
                              BananaJoe PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @jupzup last edited by
                                @jupzup sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
                                Shutdown
                                Öhm, wofür braucht man das? Per google habe ich so auf anhieb nichts dazu gefunden (aber wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe genommen)
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  JLeg @BananaJoe last edited by
                                  Shutdown
                                  ohne die Sinnfrage beantworten zu können - er meint vermutlich das "Admin"-Menü bei den "normalen" Pylontechs (um die es vermutlich geht):
                                  https://forum.iobroker.net/post/1098768
                                  Allerdings habe ich dazu keinerlei Doku gefunden, und meine Akkus sind mir zu schade, da auf Verdacht rumzuspielen... 😉
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @jupzup last edited by PLCHome 0
                                    @jupzup wie das geht steht in der Read.me im Kapitel „how it works“.
                                      he54 last edited by
                                      @PLCHome-0 ,
                                      ich habe seit einiger Zeit das Problem dass bei meinen Pylontech die Seriennummern falsch zugeordnet werden. Log konnte ich leider nicht kopieren weil nicht gespeichert wird. Daher per Foto:
                                        he54 @he54 last edited by
                                        @PLCHome-0 ,
                                        Hallo gibt es keine Abhilfe für das Problem? Ist ja komisch, der Adapter schreibt Daten von Batterie 4 in den Ordner für Batterie 1 - wenn ich alles lösche ist es wieder i.O. ein paar Stunden. Das war in den Vorgängerversionen nicht so.
                                        Falls jemand Anderes eine Idee hat woran es liegt ....
                                        Gruß he54
                                          hmarius1 last edited by
                                          Hallo, kurze Frage. Ich möchte mir kein Kabel selbst bauen. Ich würde gerne ein fertigs bestellen bin mir aber unsicher welches.
                                          Funktioniert dieses https://pv.lichtex.de/PYLONTECH-RS232-to-RJ45-PC-Communication-Cable-fur-US2000C-3000C-ForceL1-L2 zum Auslesen der Daten oder funktioniert das nur für Firmware Upgrades?
                                          Ich würde es in Kombination mit einem Waveshare RS232 to LAN (POE) benutzen wollen.
                                          Danke für eure Antworten.
                                            hmarius1 @hmarius1 last edited by
                                            @hmarius1
                                            Dann beantworte ich mal meine Frage selber. Ich habs bestellt und ja es funktioniert mit Kombi Wavehahre RS232 to LAN mit dem Kabel von lichtex.
                                            Was mir aber aufgefallen ist vielleicht kann da hier ja doch mal jemand eine Antwort zu geben.
                                            Ist es normal das nur die Master Batterie den SOH anzeigt? Ich habe eine US5000 und eine US2000 und nur die US5000 zeigt über RS232 den SOH.
                                            BananaJoe PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            22900
