    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Greenhorn @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte 😞
        Greenhorn @Guest last edited by
        @ilovegym
        Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor 😉
          A Former User @Greenhorn last edited by
          @greenhorn
          ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
          Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ilovegym
            Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig?
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Greenhorn last edited by
              @greenhorn Linux, Debian, Ubuntu
              Ro75.
                Greenhorn @Ro75 last edited by
                @ro75
                Gibts dafür irgendwo eine Anleitung?
                  Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by Thomas Braun
                  @greenhorn
                  Klar.
                  Lad dir den Debian Installer herunter und installier den Sums. Ohne Desktop, ohne root Passwort. Der Rest erklärt sich von alleine.
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                    Habe mir jetzt mal einen Fujitsu Esprimo Q920 0-Watt Intel Core i5 240GB SSD Festplatte 8GB Speicher geschossen und werde das probieren. Scheint mir doch die langlebigere Möglichkeit zu sein. Hoffe ich komme mit der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md klar...
                      Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
                      E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
                      E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
                      N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                        ehrlich?
                        Auch wenn da aus den NUC-Zeiten noch "Master" steht, so habe ich beide slaves jetzt im Pi5 integriert
                        und sowohl CPU als auchvRAM ist noch reichlich vorhanden
                          Homoran Global Moderator Administrators @Greenhorn last edited by Homoran
                          @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                          dann hast du die Repos nicht laut Anleitung angepasst.
                          Das
                          dürfte gar nicht mehr aktiv sein
                            Stimmt...habe es deaktiviert, jetzt lief das update problemlos durch.
                            Wie kann ich auf dem PC aber einen Browser aufrufen? Sehe nur die Konsole...
                              wofür?
                              Da ist kein Browser drauf.
                                Greenhorn @Homoran last edited by
                                Ok, aber wie kann ich jetzt das ISO-Image herunter laden (nächster Schritt lt. Anleitung)?
                                  das machst du am PC und lädtst es per WebUI der PVE darin hoch.
                                  Wie arbeitest du denn im Moment?
                                    Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
                                      @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
                                      G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
                                          OK, wirklich dumme Frage...
                                          Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
                                            Greenhorn @Greenhorn last edited by
                                            @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
                                            6544
