    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Greenhorn @Thomas Braun last edited by
      Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
      E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
      E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
      N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
        , ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
        ehrlich?
        Auch wenn da aus den NUC-Zeiten noch "Master" steht, so habe ich beide slaves jetzt im Pi5 integriert
        und sowohl CPU als auchvRAM ist noch reichlich vorhanden
          Homoran Global Moderator Administrators @Greenhorn last edited by Homoran
          @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
          dann hast du die Repos nicht laut Anleitung angepasst.
          Das
          dürfte gar nicht mehr aktiv sein
            Stimmt...habe es deaktiviert, jetzt lief das update problemlos durch.
            Wie kann ich auf dem PC aber einen Browser aufrufen? Sehe nur die Konsole...
              wofür?
              Da ist kein Browser drauf.
                Greenhorn @Homoran last edited by
                Ok, aber wie kann ich jetzt das ISO-Image herunter laden (nächster Schritt lt. Anleitung)?
                  das machst du am PC und lädtst es per WebUI der PVE darin hoch.
                  Wie arbeitest du denn im Moment?
                    Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
                      @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
                      G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
                          OK, wirklich dumme Frage...
                          Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
                            Greenhorn @Greenhorn last edited by
                            @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
                                Greenhorn @crunchip last edited by
                                @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
                                  Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
                                    @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
                                    VM erstellen, ISO auswählen
                                      @crunchip Ja, gemacht.
                                        @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                                          @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                                            Der task viewer meldet:
                                            TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                                            6544
