    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @mcm1957 last edited by
      @mcm57 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Oder spricht das was dagegen - sprich ist in der rpivaten Version irgend ein Check / Output den du bräuchtest ?
      Die private Version hat eine andere Versionsnummer (niedriger als 3.0.0), und sollte somit erkennen, dass eine neuere Version verfügbar ist und das Update anbieten und durchführen. Ich würde dich bitten, das zu testen. Die Mail ging heute, 10:27 an dich raus. Ist sie evtl. im SPAM Filter gelandet? Ich schicke sie aber gleich nochmal. Dort hab ich auch genauer beschrieben, wie getestet werden sollte.
      • Gaspode
        Gaspode last edited by
        Die aktuelle Version 3.0.1 ist jetzt auf der offiziellen Download Seite zu finden.
        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • mcm1957
          mcm1957 @Gaspode last edited by
          @gaspode
          Im allerersten Beitrag ist im ersten Absatz ein Link auf die 2.2.2 Exe
          Ev. korrigier den bei Gelegenheit.
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Gaspode
            Erledigt, Danke für den Hinweis. 🙂
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              Nach dem Update mit dem iobroker.installer3.0.1 startet mein iobroker nicht mehr. er meldet das was beim Fixer fehlgeschlagen ist.
              Logs anbei
              installNodeJs.log installIoBrokerFix.log
              Was läuft hier falsch?
              Wenn ich manuell über die CMD starten will komtm Systemfehler 1067
              Was kann ich machen?
              • mcm1957
                mcm1957 @M-A Hueb last edited by mcm1957
                @m-a-hueb
                Ist das Problem VOR oder NACH deinem Problem in diesem Topic aufgetreten:
                https://forum.iobroker.net/topic/74184/unable-to-verify-the-first-certificate
                Versuch die Installation nach Abschalten oder Bereinigen deines "Zertikat-Scanners 🙂 " nochmals.
                P.S: DOppelposts sind nicht gern gesehen. Wenn es im Einzelfall mal sinnvoll erscheint dann bitte die Posts klar verlinken damit Helfer nicht 2 Probleme durchdenken die eh eines sind ..
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @mcm1957 last edited by M-A Hueb
                  @mcm57 Das Problem hier war VOR dem Problem das sich die Adapter nicht installieren liesen. Beide Themen mittlerweile behoben, da ich ja iobroker neu installiert habe und die Daten aus der alten Installation migriert habe.
                  Du warst nur schneller wie ich. Wollte gerade hier auch erledigt schreiben.
                    Derda 1 last edited by
                    Hallo ich habe gerade mal versucht mit dem neuen (3.0.1.) Installer ein Update auf meinem Windows 10 Server zu machen. Finde ich erstmal super, dass das jetzt versucht wird, aus einer Hand und vereinfacht anzubieten. Das war ja zeitweise ein Geraffel für ein einfaches Update.
                    Leider scheint das aber auch noch nicht so recht zu funktionieren, wie man das als Windowsbenutzer erwarten würde. Bei der Installation/Update taucht bei mir eine (für mich) unverständliche Fehlermeldung auf (siehe Bildchen unten) und die Installation wird abgebrochen. Der Logfile sagt aber recht sinnloses bis eig. garnichts, was nun das Problem war.
                    Kann mir jemand helfen, was ich da versuchen kann? Ich tappe bisher total im Dunkeln.
                    Fehlermeldung im Log:
                    Npm prefix path exists: C:\Users\Benutzer\AppData\Roaming\npm
                    Finde ich seltsam, hab das Verzeichnis mal gelöscht, dann bekomme ich den Log, dass es nicht existiert und er eins angelegt hat. Hilft nur auch nicht.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Derda 1 last edited by
                      @derda-1
                      Ich würde die Frage in diesem Topic nochmals stellen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
                      Bitte aber sowohl hier als auch im anderen Topic auf den Doppelpost hinweisen. Alternativ @Homoran fragen ob dieser Post in den Windows 2023 Installer Thread gemoved werden kann.
                      @Gaspode wird dir sicher helfen - nur entdeckt er die Windows Installer Frage hier ev. nicht.
                      Ich glaube ich erinnere mich an das von dir beschriebene Problem. Es sollte aber in der 3.0.1 schon längst behiben bzw. geworkarounded sein. Ev. hilft es vor der Installation die früher zu fuß installieret Node Version zu entfernen - wenn ich es richtig lese gehts ja um einen Update einer noch nicht mit dem Installer installierten älteren Version. Aber lies dich zuerst mal in das andere Topic ein. Ich möchte hier explizit NICHT zu irgendeiner Aktion raten. Da kennt sich @Gaspode besser aus.
                      mcm1957
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        done!
                        • Gaspode
                          Gaspode @Gaspode last edited by Gaspode
                          @derda-1 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Das ist keine Fehlermeldung, das ist eine Meldung die besagt, dass das Verzeichnis richtigerweise existiert.
                          Edit: Ich werde das in der nächsten Version des Installers im Log etwas klarer ausweisen, dass das kein Fehler ist.
                          Wie wurde der ioBroker denn ursprünglich installiert?
                          Das Problem hatten wir schon ein, zwei Mal, leider hatte bisher nie jemand der Betroffenen bisher Lust, dem Problem auf den Grund zu gehen bzw. die Fehlersuche ist im Sand verlaufen.
                          Ich zitiere mich mal selbst:
                          @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Da war wohl irgendwas mit deiner Node.js Installation verbogen. Aus irgendeinem Grund wollte Windows einen Script Aufruf im Installer- bzw. Fixer-Script (und wohl auch anderen Node Aufrufe) nicht in der Node Umgebung, sondern im Windows Script Host ausführen. Das geht dann natürlich in die Hose.
                          Was du versuchen kannst:
                          Mach bitte mal ein ioBroker Cmd Fenster auf, führe folgende Befehle aus und poste hier das Ergebnis:
                          npm ls
                          npm ls -g
                          Dann kannst du versuchen, den Fixer manuell zu starten:
                          Im selben Fenster wie gerade:
                          del iobroker.bat
                          iob fix
                          Ich vermute, du bekommst die gleiche Fehlermeldung wie mit dem GUI Installer?
                          Und schließlich kannst du versuchen Node.js komplett zu deinstallieren, wie das geht steht z.B. hier:
                          https://www.geeksforgeeks.org/how-to-completely-remove-node-js-from-windows/
                          Danach den Installer starten, der sollte erkennen, dass Node.js fehlt und es installieren.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                            Könnte es sein, dass aus irgendeinem Grund die Fileassoziation .js verbogen bzw. unerwafrtet ist und dadurch der Windows Script Host gestartet wird?
                            @derda-1
                            Könntest du das ev vor der Node neuinstallation kurz checken?
                            @Gaspode
                            Prüft der Fixer auf Windows (oder der Installer) dass die File Assoziation richtig ist? Kann er das tun?
                            NACHTRAG:
                            Bei mir ist .js mit dem Windows Scripting Host verknüpft. Und trotzdem geht alles.
                            Das kann es also leider auch nicht sein.
                            Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Gaspode
                              Ja, das wollte ich dir auch gerade antworten. die Installation wird direkt per npx aufgerufen, da spielen File Associations keine Rolle.
                              npx --yes @iobroker/fix@latest
                              @Derda-1
                              Enthält dein Logfile wirklich nur die eine Zeile, die du oben gepostet hast, oder kommt danach noch was?
                              • Gaspode
                                Könnte es sein, dass aus irgendeinem Grund die Fileassoziation .js verbogen bzw. unerwartet ist und dadurch der Windows Script Host gestartet wird?
                                Also grundsätzlich ist das wie gesagt nicht erforderlich, dass die Extension .cs auf node verweist. Ich habe jetzt allerdings noch ein bisschen recherchiert und ggfs. könnte das ein Workaround sein. Wichtig ist, dass die Association für den User auf node gesetzt wird, der auch die Installation ausführt, das ist in der Regel der Admin User.
                                • Gaspode
                                  Hi zusammen.
                                  Wie vor einigen Wochen im Dev Meeting besprochen, hab ich jetzt endlich mal Zeit gefunden, das JS-Controller Update in den Windows Installer einzubauen. Das wird dann in etwa so aussehen:
                                  Wer beim Testen helfen will, meldet sich bitte per Mail bei gaspode@online.de.
                                  Schon mal Danke an @sigi234, der schon erste Tests durchgeführt hat.
                                  • Gaspode
                                    Hallo zusammen.
                                    Ab sofort ist Version 3.1.0 auf der Download Seite verfügbar.
                                    Wer bereits den Installer 3.0.x verwendet, bekommt beim Start des Installers automatisch die Aktualisierung auf 3.1.0 angeboten. Ansonsten einfach von der offiziellen ioBroker Download Seite herunterladen.
                                    Version 3.1.0:
                                    • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
                                    • Das Logging wurde verbessert
                                    • Diverse kleinere Korrekturen
                                    Danke an alle, die mit getestet haben, besonders @sigi234 und @mcm1957
                                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • mcm1957
                                      @gaspode
                                      Kannst du ev mal überlegen den Windows installer so zu erweitern dass dieser (zumindest optional) GIT (nicht github) installiert.
                                      Warum:
                                      Wenn man einen Adapter unter Windows installiert und folgende Fehlermeldung erhält:
                                      iobroker add samsung --host Envy
                                      NPM version: 10.5.2
                                      Installing iobroker.samsung@0.6.0... (System call)
                                      npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -4058npm ERR! enoent An unknown git error occurrednpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-24T13_42_56_087Z-debug-0.log
                                      host.Envy Cannot install iobroker.samsung@0.6.0: 4294963238
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      (Im referenzierten Log steht auch nicht viel mehr Verständliches) wird ein durchscnittlicher User wohl nicht auf die Idee kommen im package.json zu suchen of da eine direkte git Referenz drinnen steht und dann zu checken ob er auf dem PC git installiert hat.
                                      Und wenn er drauf kommt muss er noch dran denken, dass er nicht bei seinem 0815 User checkt sondern unter admin (da ioBroker ja dort installiert wird und läuft). Der git Installer installiert nur dann systemweit, wenn er unter Administratorrechten gestartet wird - sonst installiert er lokal für den User. Vom Konzept in Ordnung - hier aber zusätzlicher Suchaufwand da ein lokales testweises 'git' funktioniert - die Installation aber noch immer nicht ...
                                      Ergo
                                      Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.
                                      Bitte mal drüber nachdenken und / oder auch hier diskutieren (gilt natürlcih für alle Leser)
                                      mcm1957
                                      P.S: Wenn ich ein Issue erstellen soll, bitte um Info in welchem Repo
                                      Gaspode O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Das hatten wir zu Beginn des Installers schon mal diskutiert.
                                        Das Problem: Wo fängt man an und wo hört man auf. Das nächste Thema ist dann schnell Python, Visual Studio Build Tools, etc.
                                        Erklärtes Ziel war, den Installer möglichst einfach zu halten, und mit den weiteren Komponenten macht man ein riesiges Fass auf. Zumal 98% der User ohne Extras auskommen. Und dabei geht es nicht mal um die Installation der PAkete, sondern um die potentiellen Probleme, die anschließend kommen.
                                        Evtl. könnte man in die Installer Hilfe (oder auch zu Ende in ein Popup) ein paar Hinweise geben, wenn jemand Zusatz-Komponenten benötigt. Node.js bringt z.B. einen Startmenü-Eintrag "Install Additional Tools for Node.js" mit, der lief aber zumindest auf meinen Rechnern nicht problemlos, als ich es letztes Mal getestet habe.
                                        Aber wir können gerne hier Meinungen dazu einsammeln.
                                        Homoran mcm1957 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                                          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          ääähm,
                                          auch wenn ich kein WIN user bin, hat eine Installation eines Adapters via git doch nichts mit 3rd party Software zu tun.
                                          Gaspode mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                            Es gibt wohl Adapter, die für eine korrekte Funktion eine GIT Installation voraussetzen. Ich denke @mcm1957 geht es um diese Exoten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59962
