    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Homoran Global Moderator Administrators @Greenhorn last edited by
      @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
      Ok, aber wie kann ich jetzt das ISO-Image herunter laden (nächster Schritt lt. Anleitung)?
      das machst du am PC und lädtst es per WebUI der PVE darin hoch.
      Wie arbeitest du denn im Moment?
        Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
          @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Greenhorn @Homoran last edited by
            @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
              OK, wirklich dumme Frage...
              Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
                Greenhorn @Greenhorn last edited by
                @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
                    Greenhorn @crunchip last edited by
                    @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
                      Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
                        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
                        @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
                        VM erstellen, ISO auswählen
                          @crunchip Ja, gemacht.
                            @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                              @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                                Der task viewer meldet:
                                TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                                  @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
                                  Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
                                    @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
                                      @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
                                        @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
                                          @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
                                          Der Punkt Voraussetzung
                                            @greenhorn abhängig vom Board
                                            Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
                                            6544
