    4. Nach Firmwareupdate - Zigbee Adapter Startet nicht mehr
      arteck Developer Most Active @derboehsevincent last edited by arteck
      @derboehsevincent
      keine screenshots vom LOG.. da kann ich nix rasukopieren
      der Flashvorgang ist OK
      und es steht da was verkehrt ist...
      du hast schon ein Netzwerk und die Router stören gerade...
      also
      Antenne ab
      Stick ordentlich in Alu Folie einpacken und adapter starten
      oder
      alle Router aus .. ALLE
        derboehsevincent @arteck last edited by derboehsevincent
        @arteck
        Guten Morgen, ich habe keine weiteren Geräte - der Zigbee Stick ist aktuell mein einziger.
        Als ich heute früh zum Rechner kam, war Adapter grün. Ich hab dann wieder auf die aktuellste Firmware geflasht und den Adapter neugestartet - gleiche Fehlermeldung. Dann hab ich, wie empfohlen, die Antenne abschraubt und der Adapter startet. Verstehen muss ich das nicht ;).
        Das führt mich zu meinem eigentlichen Problem (den Grund warum ich überhaupt die Firmware geupdatet habe), ich habe TuYa KCTW1Z Sensoren. Nur lassen die sich dich nicht Pairen -die Zeit läuft runter und es erscheint nichts in der Konsole. (ja, die Senoren sind im Pairing Mode)
        Hast du da noch ne Idee oder soll ich nen eigenen Thread dafür aufmachen?
          @derboehsevincent sagte in Nach Firmwareupdate - Zigbee Adapter Startet nicht mehr:
          TuYa KCTW1Z
          sind auch zigbee ?? .. und nicht BLE
            Bestellt wurde Zigbee und auf der Verpackung steht auch Communication Mode: Zigbee
            Ich kann mich bei der Bezeichnung auch irren, da die keine richtigen Namen haben, ausser "Smart Humidity Sensor". Aber das Bild auf der zigbee2mqtt Webseite sah denen sehr ähnlich.
              @derboehsevincent schon mal den ticker auf 250 gestellt..vielleicht brauchen die bissel länger um hallo zu sagen
                @arteck
                nach 40s ist deren Pairing Modus schon wieder aus 😞
                  astrakid @derboehsevincent last edited by
                  @derboehsevincent hat sich der potr geändert, über den der stick erreichbar ist? gehst du im zigbee adapter über die id wie beim flashen?
                    derboehsevincent @astrakid last edited by derboehsevincent
                    @astrakid
                    Ja, ich geh über die ID. Ich habe es hinbekommen, die Sensoren in zigbee bekannt zu machen - Allerdings kann das Verfahren nicht normal sein. Ich musste beim Pairen die Antenne abschrauben und den Sensor auf den Stick legen, damit da überhaupt was passiert. Auch updaten die Sensoren sich "nie" und haben 10 Signalstärke, obwohl sie 1m vom Pi entfernt liegen.
                    Ich hab jetzt einfach mal noch einen Stick bestellt - nicht, dass am Ende bloss die Antenne o.ä. defekt (obwohl ich die auch getauscht habe) ist.
                      derboehsevincent last edited by derboehsevincent
                      Neuer Stick, gleiches Spiel in Grün. Der Adapter startet (aber nur auf Kanal 11, pfad auf neuen Stick angepasst) und das wars. Ich find keinerlei Geräte beim pairen. Ich hab mal testweise zigbee2mqtt installiert. Auch das startet und findet nichts. Ich hasse zigbee. Ich werde nachher mal ein frisches Betriebssystem testen.
                      Edit:
                      neues Raspberry OS - mosquitto und zigbee2mqtt installiert
                      Funktioniert. Nun muss es nur noch auf meiner iobroker installation laufen - oder ich source das zigbee zeug aus.
                        @derboehsevincent kein Plan was du da veranstaltest
                          @arteck
                          Ich versuche diesen ZigBee Kram zuverlässig laufen zu lassen - was nahezu unmöglich scheint. Die Reichweiten werden gewürfelt (Bei einem Sensor: 3-30 LQI ohne das sich was an der Position der Geräte ändert). Auf meiner iobroker installation funktioniert Zigbee gar nicht, kein pairen, keine daten nichts. Aktuell läuft der Stick auf nem anderen Pi mit zigbee2mqtt verbunden durch den iobroker.zigbee2mqtt Adapter. Aber auch das ist ganz weit weg von zuverlässig und vertrauenswert.
                          arteck Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kann ich nicht behaupten.. ich hab ein Netz mittlerer grösse (ca. 105 Geräte) ohne Probleme
                            mit zigbee muss man sich befassen.. ja.. WLNA spielt da auch eine rolle. und vor allem Router.die du im Netz nicht hast wie es aussieht
                            • Ro75
                              Ro75 @derboehsevincent last edited by
                              @derboehsevincent schon mal kontrolliert, ob dein Zigbee-Netz und dein/andere WLAN-Netze damit kollidieren? Welcher Kanal hat dein WLAN bzw. dein Zigbee-Netz?
                              Ro75.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Ro75 last edited by
                                War da nicht auch was mit USB3 ?
                                Oder verwechsel ich das. Glaub ich hab deswegen meine Zigbee stick mit kurzer Verlängerung vom Raspi weggelegt.
                                Kann mich aber auch irren.
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 ja da war was mit USB3. Hatte an meinem Raspi eine Verlängerung und jetzt am NUC auch. Beim Raspi ein definitives MUSS.
                                  Ro75.
                                  978
