    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
      Dragon @foxriver76 last edited by Dragon
      @foxriver76
      Wie oben geschrieben habe ich alles gemacht.
      Werde es im Auge behalten. Die App bereist mehrfach beendet und neu gestartet. Nichts passiert. Nun noch mal und er macht es. Habe aber nichts an den Einstellungen verändert...
      Bin gespannt...
      Vielen Dank erstmal.
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Dragon last edited by
        @dragon dass du in der App einen geofence angelegt hast stand nicht im vorherigen Post.
        Ansonsten schaue ich mal später mit einem Android Handy nicht dass da evtl ein allgemeines Problem vorliegt. Sonst wichtig dass der Account im iot Adapter hinterlegt ist, der in der App im Standard Projekt hinterlegt ist.
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
          Hier?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 Dort unter Einstellungen muss man mit den Daten angemeldet sein die auch hinterlegt sind in der App bei "Standard Projekt/Extern/Pro".
            Bei mir verhält es sich auch noch komisch auf Android, ich schaue es mir mal genauer an.
            • foxriver76
              Wenn man die Default Location lässt, dann legt er den DP an, wählt man eine eigene Location, dann gefällt ihm der Geofence Task irgendwie nicht, allerdings bekomme ich keine Fehlermeldung. Muss ich genauer rein schauen.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Dragon last edited by foxriver76
                @dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
                Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
                Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
                O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Nach dem Aktivieren der Option "Standort an vis.0 senden:" erhalte ich:
                  2024-04-25 06:30:25.116  - warn: ws.0 (20627) State "vis.0.***.currentLocation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das hat nix mit Geofence zu tun. Aber wenn du das aktivierst versucht er das Objekt eigentlich auch an zu legen. Denke aber das ist nicht das was du möchtest.
                    • O
                      @foxriver76
                      Richtig, ich wollte dich nur informieren.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 also beim ersten mal bekomme ich die Meldung auch aber danach ist es erfolgreich angelegt. Geht natürlich nur wenn der genutzte Benutzer die Rechte für setObject hat
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                          @foxriver76
                          bei mir ist noch nie was gekommen?
                          Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
                          Samsung A34 Android 14
                          Edit:
                          Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
                          Neuschwansteini foxriver76 S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                            @sigi234 @foxriver76
                            bei mir gehts auch nicht, iOs App, gestern aktualisiert, nochmal Daten neu eingetragen, Umkreis auf 200m gesetzt..
                            Leider kommt beim iot Adapter nix an, sehe auch im Debuglog nix.
                            Kann ich in der App irgendwas sehen, ob ueberhaupt was gesendet wird?
                            • foxriver76
                              @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
                              Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
                              Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
                              O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @foxriver76
                                Wenn ich unter Extern > Pro Cloud meine Anmeldedaten für meine Assistenzlizenz (12/2023) eingebe, erhalte die Fehlermeldung "Ungültige Lizenz" usw.
                                • foxriver76
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo erhälst du diese Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot zeigen? Ach so, du meinst dann beim externen Zugriff, ja gut Pro geht darüber natürlich nicht, einfach als externer Zugriff URL wählen und leer lassen dann ist es so wie vorher und die Daten werden trotzdem für Geofence angezogen. Ich frage nochmal BF aber meines Wissens nach sollte eine Assistentenlizenz reichen für die Übertragung der Geofence Daten.
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @foxriver76
                                    Edit:
                                    Ich bin jetzt die Anleitung aus dem ersten Post x-Mal durchgegangen. Bei mir werden keine DPs unter iot.0 erstellt.
                                    • foxriver76
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Siehe mein Edit vorher oder halt WLAN SSID so wählen dass er daheim lokal zugreift.
                                      • O
                                        @foxriver76
                                        Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
                                        Edit:
                                        Moment, habe noch ein zweites WLAN....
                                        • foxriver76
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
                                          O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            der App gegeben
                                            Ja
                                            Ja
                                            Ja
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19459
