    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Nach dem Aktivieren der Option "Standort an vis.0 senden:" erhalte ich:
      2024-04-25 06:30:25.116  - warn: ws.0 (20627) State "vis.0.***.currentLocation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das hat nix mit Geofence zu tun. Aber wenn du das aktivierst versucht er das Objekt eigentlich auch an zu legen. Denke aber das ist nicht das was du möchtest.
        • O
          @foxriver76
          Richtig, ich wollte dich nur informieren.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 also beim ersten mal bekomme ich die Meldung auch aber danach ist es erfolgreich angelegt. Geht natürlich nur wenn der genutzte Benutzer die Rechte für setObject hat
              sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
              @foxriver76
              bei mir ist noch nie was gekommen?
              Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
              Samsung A34 Android 14
              Edit:
              Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
              Neuschwansteini foxriver76 S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                @sigi234 @foxriver76
                bei mir gehts auch nicht, iOs App, gestern aktualisiert, nochmal Daten neu eingetragen, Umkreis auf 200m gesetzt..
                Leider kommt beim iot Adapter nix an, sehe auch im Debuglog nix.
                Kann ich in der App irgendwas sehen, ob ueberhaupt was gesendet wird?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
                  Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
                  Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer) der App gegeben, iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App. Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
                  O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @foxriver76
                    Wenn ich unter Extern > Pro Cloud meine Anmeldedaten für meine Assistenzlizenz (12/2023) eingebe, erhalte die Fehlermeldung "Ungültige Lizenz" usw.
                    • foxriver76
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wo erhälst du diese Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot zeigen? Ach so, du meinst dann beim externen Zugriff, ja gut Pro geht darüber natürlich nicht, einfach als externer Zugriff URL wählen und leer lassen dann ist es so wie vorher und die Daten werden trotzdem für Geofence angezogen. Ich frage nochmal BF aber meines Wissens nach sollte eine Assistentenlizenz reichen für die Übertragung der Geofence Daten.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @foxriver76
                        Edit:
                        Ich bin jetzt die Anleitung aus dem ersten Post x-Mal durchgegangen. Bei mir werden keine DPs unter iot.0 erstellt.
                        • foxriver76
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Siehe mein Edit vorher oder halt WLAN SSID so wählen dass er daheim lokal zugreift.
                          • O
                            @foxriver76
                            Ich habe wieder auf URL umgestellt und meine SSID eingegeben. App neu gestartet. Geht nicht,
                            Edit:
                            Moment, habe noch ein zweites WLAN....
                            • foxriver76
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was geht nicht?
                              O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                der App gegeben
                                Ja
                                Ja
                                Ja
                                • O
                                  @foxriver76
                                  Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
                                    User accessed from cloud: xxxxxxxxx
                                    denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
                                    • foxriver76
                                      @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                                        @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
                                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Warten wir mal auf Antwort von BF wenn sonst alles richtig konfiguriert ist.
                                          • Neuschwansteini
                                            @foxriver76
                                            das ist doch ein Account mit gleichem Benutzer und Passwd... ? daher ja meine Frage, wenn ich das in der App eintrage, und mir wird dann der Cloud-Welcome mit zugriff auf Admin, Vis etc angezeigt... da wird doch falsch umgeleitet.. ?
                                            Abgesehen davon:
                                            2024-04-25 09:50:22.487  - warn: admin.0 (31396) cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_instanceAlive/instance","schemaPath":"#/definitions/aliveProps/properties/instance/type","keyword":"type","params":{"type":"number"},"message":"must be number"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19459
