    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    • bahnuhr
      habe jetzt auch mal alle gauge gelöscht.
      Die anderen widgets scheinen zu funktionieren.
      Und jetzt testweise mal ein neues gauge reingezogen.
      Schaun wir mal.
      • bahnuhr
        @apollon77
        @Bluefox
        So., Rückinfo von mir.
        m.E. liegt es klar an diesem Fehler:
        Vielleicht könntet ihr euch dies mal anschauen.
        Danke.
        Ro75 OliverIO apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr teste als das aus dem Material-Design.
          Ro75
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75
            welches soll das sein.
            hab ich bisher nicht.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Über die Einstellungen kannst du praktisch das gleiche Ergebnis bekommen.
              Ro75.
              • bahnuhr
                @ro75
                Nein, gefällt mir gar nicht.
                • OliverIO
                  OliverIO @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  kannst du mir bitte dein widget mit einstellung exportieren?
                  dann versuche ich das nachzustellen
                  • bahnuhr
                    @oliverio
                    anbei die 3 gauge widgets auf meiner photovoltaik Seite:
                    Widget_Photovoltaik_neue Anlage.txt
                    Widget_Photovoltaik_alte und neue Anlage.txt
                    Widget_Photovoltaik_alte Anlage.txt
                      apollon77 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Bitte stellsicher das die Infos als GitHub issues alle da sind ...
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        ist m.E. deutlich abgebildet.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21
                        bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                        open Fehler in chrome Konsole (F12) #21
                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • OliverIO
                          @bahnuhr
                          Problem wahrscheinlich gefunden.
                          Beschreibung hier
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21#issuecomment-2083696674
                          Bei diesem widgets wird es schwierig werden, mehrere Bindings gleichzeitig einzutragen (hier 2 bindings). Dies kann in Verbindung mit der zugrundeliegenden Bibliothek zu Schwierigkeiten führen, die dort nicht gut abgefangen wurden.
                          Zugrundeliegende bibliothek wird nicht mehr weiter aktualisiert.
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Danke für eure Suche nach dem Problem.
                            Fazit von mir:
                            Problem erkannt (mehrere bindings - und hier bei den Sektoren)
                            Lösung wird es in Form einer bibliothek Überarbeitung nicht geben (wird wohl nicht mehr gepflegt).
                            Lösung aktuell (damit es nicht zum Einfrieren der DP kommt und zur Fehlermeldung in der Konsole:
                            -> Sektoren bei den widgets nicht einstellen
                            Nachteil: Farbeinstellung bei den Sektoren geht dann nicht mehr.
                            • bahnuhr
                              @oliverio
                              So, eben kam der Fehler wieder obwohl ich die Sektoren nicht mehr angeixt habe.
                              So ganz scheint das Problem noch nicht gelöst zu sein.
                              • OliverIO
                                OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                                @bahnuhr
                                wir probieren mal noch das folgende:
                                lade dir bitte aus dem folgenden repository die beiden folgenden Dateien herunter:
                                https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js
                                https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js.map
                                und überschreibe damit die dateien im folgenden ordner
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges/js
                                im anschluss dann auf der konsole noch den folgenden befehl eingegeben
                                iob upload vis-canvas-gauges
                                kurz warten und dann im browser mit F5 aktualisieren.
                                dieses repo ist ein repository bei dem ein paar weitere Änderungen vorgenommen worden sind.
                                Bei meinem Test mit insgesamt 4 widgets, bei denen alle 500ms der Wert und alle 5000ms der max-Wert geändert wird, hat nach 10 sekunden keinen Fehler mehr gezeigt.
                                Bitte testen und nochmal Rückmeldung geben.
                                Nachtrag
                                sektor darf dennoch nicht verwendet werden.
                                mit gleichem setting plus bei allen 4 ein sektor mit dynamischen wert bei max führt wieder zum fehler.
                                • bahnuhr
                                  @oliverio
                                  hast du 1 binding oder mehrere bindings drin. ?
                                  Mit einem binding läuft es derzeit.
                                  Soll ich es gleich mit 2 bindings probieren ?
                                  Also auch bei den sektoren.
                                  • OliverIO
                                    @bahnuhr
                                    hab gerade den post noch ergänzt.
                                    nein leider nur ein binding erlaubt
                                    so wie es aussieht ist es ein timing problem.
                                    uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
                                    in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
                                    auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
                                    aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
                                    mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
                                    ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @oliverio
                                      würdest du dir deine links mal anschauen.
                                      sieht irgendwie komisch aus:
                                      Das soll 2.1.7 sein.
                                      Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
                                      • bahnuhr
                                        @oliverio
                                        bei dem upload kommt:
                                        dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
                                        upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        • OliverIO
                                          @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                          ja das passt
                                          das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
                                          • OliverIO
                                            ja das ist korrekt.
                                            mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
                                            sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
                                            up da fällt mir noch was ein.
                                            du musst in der folgenden datei
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                                            noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
                                            124
                                            6258
