    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
      @sigi234 Wenn es geht dann wird jedes mal wenn die App aus dem Speicher geworfen wird und neu gestartet wird eine gesendet, auch nach erstmaligen Einrichten.
      Also mit 1.1.4 funktioniert es bei mir mit iOS und Android problemlos.
      Bitte die Punkte aus dem ersten Post nochmal durch gehen, Rechte für Background Location (Standortzugriff -> immer)
      der App gegeben
      Ja
      iot Adapter ist mit gleichem Account verbunden wie die App.
      Ja
      Ich denke Sigi dein Handy zeigt das Passwort nur als leer an (macht iOS auch so) und es ist korrekt ausgefüllt und du bekommst eine Pro Verbindung?
      Ja
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Es werden keine entsprechenden Datenpunkte im IOT-Adapter angelegt. Auch nicht mit der jetzt richtigen SSID.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          bei mir lande ich auf der startseite des Cloudadapters... .. ?? im Log steht dann auch vom Cloud-Adapter:
          User accessed from cloud: xxxxxxxxx
          denke, das soll ueber den iot Adapter laufen??
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 Bei dir ist es ja Android, kannst du mal die Werte für den Radius noch beliebig höher setzen 200, 500, 1000 ob sich da irgendwas ändert. Fande das Verhalten da bislang komisch.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym Ich denke du vermischst den Zugriff mit der Geofence Funktion die über iot läuft.
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Warten wir mal auf Antwort von BF wenn sonst alles richtig konfiguriert ist.
                • Neuschwansteini
                  @foxriver76
                  das ist doch ein Account mit gleichem Benutzer und Passwd... ? daher ja meine Frage, wenn ich das in der App eintrage, und mir wird dann der Cloud-Welcome mit zugriff auf Admin, Vis etc angezeigt... da wird doch falsch umgeleitet.. ?
                  Abgesehen davon:
                  2024-04-25 09:50:22.487  - warn: admin.0 (31396) cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_instanceAlive/instance","schemaPath":"#/definitions/aliveProps/properties/instance/type","keyword":"type","params":{"type":"number"},"message":"must be number"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  • foxriver76
                    @ilovegym Wenn du externen Zugriff mit der App machst, ist das ioBroker Pro (Cloud Adapter!)
                    Wenn du keinen externen Zugriff wünschst, aber Geofence - dann einfach nur die Daten hinterlegen und externen Zugriff wieder auf irgendeinen Dummy legen. Siehe auch die Infobox im Geofence Menü wenn man auf den Button How-To klickt, bzw erster Post hier.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                      @ilovegym @sigi234 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Grundsätzlich ist es denke ich gut wenn man erst mal checkt ob es möglich ist Benachrichtigungen zu senden mit dem iot Adapter, wenn das nicht geht passt irgendwas an den Settings noch nicht.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot?tab=readme-ov-file#send-messages-to-app
                      O sigi234 Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @foxriver76
                        Okay, ich erhalte keine Push-Nachricht.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                          Ja das geht
                          iot.0
                          2024-04-25 10:58:36.720	debug	Message sent: {"result":"ok"}
                          • Neuschwansteini
                            @foxriver76
                            Danke fuer die Hilfe, die Benachrichtigungen laufen schon seit Wochen.. das klappt prima,.. hmm vielleicht muss ich die Zone verlassen, damit sie angelegt wird?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                              gerade getestet....keine Daten 😞
                              • foxriver76
                                @sigi234 Wenn es geht, dann überträgt er es auch bei App-Neustart. Ich schaue aktuell rein woran es noch liegen könnte..
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Chrille1507 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Hallo, ich habe auch die Version 1.1.4 auf dem iPhone (meine Freundin auch).
                                  Ihre Abwesenheit wurde heute morgen gemeldet. Meine erst nach dem Öffnen der App und kurz danach wieder nicht.
                                  Ich würde dich gerne bei der Fehlersuche unterstützen. Wie kann man helfen?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Chrille1507 last edited by
                                    @chrille1507 Benachrichtigungen sind aktiv und du hast keine Bekommen, dass er den Geofence nicht senden konnte?
                                      Chrille1507 @foxriver76 last edited by Chrille1507
                                      @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                      Jetzt hast du mich kalt erwischt. Wie stelle ich das denn in der App ein?
                                      Oder meinst du die Nachricht aus dem ioBroker in die App?
                                      Das geht.
                                        Strobelix @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 hast du in den APP Einstellungen "Standort an vis.0 senden" aktiviert? Das war bei mir der Fehler
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Strobelix last edited by
                                          @strobelix sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                          Deaktiviert...keine Daten
                                          • foxriver76
                                            @chrille1507 Okay, wenn das geht dann passt von deiner Seite alles mit Berechtigungen.
                                            Bin aktuell dran, alles noch etwas mehr noisy zu bauen um die Fehler zu finden.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19462
