    4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
      tempestas last edited by
      ich behaupte mal, da fehlt der trigger.
      Aber ich kann kein Blockly
      • O
        olifall last edited by
        das erste hat jetzt funktioniert, wenn Alarmanlage scharf und Tür offen dann wird die Variable auf true gesetzt.
        Aber was mache ich bei dem kompletten Script falsch, das geht nicht. 😞
          Im ersten Script hast du "aktualisiere" verwendet, nimm mal "steuere".
          Enrico
          • Dutchman
            Das wiederhole lassen wir Mal weck bringt nichts nur ne Schleife die unnötig CPU belastet
            Der Rest sieht eigentlich gut aus, war geht bzw geht nicht bei dir?
            Send from mobile device
            • Matzebhv
              Matzebhv last edited by
              du triggerst mit dem falschen Datenpunkt.
              Der Trigger ist immer das auslösende Objekt. Hier in deinem Fall also Wohnzimmer.State.
              Bau dein erstes Blockly einfach um indem du den Datenpunkt im Trigger und dem in der Logik tauscht. Dann läuft das schon mal sauber.
              Der 2. Block sollte so passen.
              Matze
              • Matzebhv
                @Dutchman:
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                Moin Dutchman. Das wiederhole ist da drin weil er den falschen Datenpunkt als Trigger benutzt.
                • O
                  habs jetzt noch so versucht, aber leider wird die Variable nicht auf false gesetzt.
                  • Matzebhv
                    Nein, lies meinen Post. Du benutzt den falschen Datenpunkt als Trigger.
                    • O
                      wäre das dann so?
                      Wie mache ich das dann bei 20 Kontakten?
                      • Matzebhv
                        Ja, genau so. Am wichtigsten erst einmal: Funktioniert das so?
                        Ich höre hier heraus, wir reden über Fensterkontakte? Die kannst du z.B. über Blockly zu Gruppen zusammenfassen ( Fenster OG ) und dann einen Datenpunkt setzen über den du Alarm auslöst.
                        Aber ja, wenn du 20 Kontakte hast musst du die natürlich alle abfragen.
                        Sag mal genauer, was dabei rauskommen soll.
                        Matze
                        • O
                          leider nein die variable bleibt auf true.
                          Genau es sind Fensterkontakte. HM-Sec-SCo und HM-Sec-SC-2
                          Ziel ist dieses Programm das auf der CCU2 läuft, auf Blockly um zu ziehen, weil es ab und zu spinnt.
                          • O
                            übrigens noch danke für die Hilfe.
                            • Matzebhv
                              Sorry, hab wieder nur die Hälfte gelesen.
                              Wohnzimmer.state wechselt auf true und false bei Fenster auf und zu, richtig?
                              Dann musst du im ersten Logikblock nochmal UND-Verknüpfen.
                              Also FALLS Wert von CCU SV Alarmanlage OG=wahr UND Wohnzimmer.STATE=wahr dann Alarm
                              den 2. Teil kannst du abkürzen indem du das 2. falls durch sonstfalls ersetzt und nur noch Alarmaktiv auf unwar setzt.
                              Bring mal den Export hier rein, dann kann ich bei mir mal mitschrauben.
                              • O
                                so?
                                • O
                                  naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
                                  Danke Matze
                                  • Matzebhv
                                    Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
                                    Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
                                    Matze
                                    • Matzebhv
                                      So meinte ich das:
                                      • O
                                        Hi Matze,
                                        nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
                                        Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
                                        Vielen Dank
                                        Gruss Oli
                                        • O
                                          kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
                                          • O
                                            könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
                                            6146
