Mindespause zum Skriptaufruf
@paul53 aber das schließt doch auch ein Ausschalten innerhalb von 2 Minuten aus.
Die Formulierung scheint heissen zu müssen
@accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
dass mein Blockly nach ausführung mindestens 2min wartet bis es den Schalter neu einschalten kann?
ist aber im Moment Glaskugelbefragung und Kaffeesatz lesen.
@Accu sollte das mal präzisieren
also - hinter dem Skript hängt eine Pumpe.
Ich will vermeiden dass die Pumpe aus irgendwelchen gründen eingeschaltet bleibt und trocken läuft.D.h. das Ausschalten soll nach Logik immer möglich sein.
Nur ein erneutes Einschalten innerhalb der 2min Zeitgrenze will ich vermeiden.
Hintergrund. Der Verbaute Lidar Sensor ist nicht 100% fehlerfrei und hatte neulich dazu geführt dass die Pumpe lfd in kurzen Abständen wieder eingeschaltet wurde. Daher soll eine 2 min Einschaltsperre realisiert werden. -
Also ist mein letztes Skript dann ok? oder habe ich irgendwas nicht bedacht?
@accu sagte: ist mein letztes Skript dann ok?
Ja, aber es wird auch dann gesendet, wenn es nicht notwendig ist, was gegenseitige Störungen verursachen kann. Besser so:
@paul53 verstehe ich nicht. Der Schalter ist ja TRUE / FALSE wie kann dann der Aktor den Wert vom Schalter einnehmen?
Verstehe denn Sinn der letzten Ungleich Bedingung nicht. -
nicht der Aktor selbst!
die Variable "aktor"die letzte Ungleichung sorgt dafür, dass nur gesendet wird, wenn auch geschaltet werden muss. Also z.B. nicht auf true, wenn schon true ist...
@homoran aber der schaltet doch ohnehin nur TRUE wenn der wert größer 69 ist. Sonst macht der doch nix.
und wenn er 71 ist... und bei 73, und bei 74......
@homoran das wird er aber nicht erreichen.
Der wert wird 69, dann schaltet er und die Pumpe geht an. Via Lidar Sensor wird sofort der via MQTT der neue Wasserstand bzw. die Untergrenze mitgeteilt, die dann kleiner 39 ist und die Pumpe geht wieder aus.
@accu ist aber ein prinzipielles Vorgehen zur Einhaltung der Funkhygiene
@homoran ok kapiert und geändert.
@homoran ich hatte gestern den ersten worst case Fall, während ich auf Arbeit war.
Im Drainageschacht unterhalb von meinem Lidar Wassermelder-Sensor der die Pumpe triggert, hat eine fette Spinne ihr Netz gewebt und ist die ganze Zeit drin rum gekrabbelt.
Die Pumpe hat permanent ausgelöst. Sie lief 35s (im Shelly als Ausschaltzeit konfiguriert) und ging dann aus, um dann nach ca. 10s wieder anzuspringen.
D.h. die Pumpe lief quasi permanent.Hast Du eine Idee, warum die 2min Einschaltverzögerung nicht gegriffen hat?
So sieht mein Skript aus:
noch eine Frage: kann ich irgendwie die Laufzeit der Pumpe mitloggen?
D.h. die Zeit von Einschalten bis zum Ausschalten der Pumpe, um das dann via Telegram auszugeben? -
@accu sagte: Laufzeit der Pumpe mitloggen?
@paul53 vielen Dank. Nur eine Frage zum Trigger. Da steht ja ist kleiner als Letztes. Bei mir ist aber der Trigger der Shelly Schalter der WAHR oder FALSCH sein kann. Muss es dann nicht auf "wurde geändert" auslösen?
Kann man der Telegram Meldung noch einen Zeitstempel mitgeben, also wann ausgelöst wurde?
wahr ist 1 und falsch ist 0
kleiner als letztes löst also nur bei Änderung von 1 -> 0 aus -
@homoran ah super danke
@homoran leider löst er da nicht mehr aus. Habs jetzt mal auf "wurde geändert" gesetzt:
dann löst er aber auch bei false -> true aus
@homoran habs mal auf FALLS WAHR gesetzt
