    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Chrille1507 last edited by
      @chrille1507 Benachrichtigungen sind aktiv und du hast keine Bekommen, dass er den Geofence nicht senden konnte?
        Chrille1507 @foxriver76 last edited by Chrille1507
        @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
        Jetzt hast du mich kalt erwischt. Wie stelle ich das denn in der App ein?
        Oder meinst du die Nachricht aus dem ioBroker in die App?
        Das geht.
          Strobelix @sigi234 last edited by
          @sigi234 hast du in den APP Einstellungen "Standort an vis.0 senden" aktiviert? Das war bei mir der Fehler
            sigi234 Forum Testing Most Active @Strobelix last edited by
            @strobelix sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
            Deaktiviert...keine Daten
            • foxriver76
              @chrille1507 Okay, wenn das geht dann passt von deiner Seite alles mit Berechtigungen.
              Bin aktuell dran, alles noch etwas mehr noisy zu bauen um die Fehler zu finden.
                sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hm, habe
                Benutze text2command Instanz im iot Adapter auf deaktiviert gestellt.
                Daten kommen jetzt!
                foxriver76 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 und jetzt zuverlässig neue Daten bei jedem App Start nicht dass es nur Zufall war? Sonst liegt evtl. noch ein Problem im iot Adapter vor!
                  • foxriver76
                    Aber weil wir es gerade von iot Adapter haben, ich hoffe ihr habt auch alle wie im ersten Beitrag steht mindestens 3.2.0 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ilovegym
                    O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                      Nein, App startet immer wieder neu.
                      Ev. hängt das damit zusammen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/74360/iot-adapter-hängt-sich-auf
                      Edit:
                      Hatte die Option neuladen wenn App aktiv wird eingeschaltet gehabt.....
                      • foxriver76
                        @sigi234 also bei mir auch mit aktiver text2xcommand Instanz klappt der sync und code schaut unaufällig aus auf den ersten blick.
                          Ja, bei mir stand da gar nichts drinnen.
                          Aber denke es läuft jetzt, muss mal weg fahren um es weiter zu testen.
                          Ein DP wäre gut, ob der Sync erfolgreich war.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            3.2.2
                              Chrille1507 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                              @foxriver76
                              Hm, habe
                              Daten kommen jetzt!
                              Das hat bei mir gerade auch sehr gut, mit mehreren Geofence-Standorten funktioniert. Ich teste es aber auch noch weiter.
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @foxriver76 last edited by Neuschwansteini
                                @foxriver76
                                Version 3.2.2...
                                geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
                                Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
                                System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @foxriver76
                                    Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
                                    2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                    2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
                                    2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
                                    2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
                                    2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                    2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                        at Function.keys (<anonymous>)
                                        at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
                                        at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
                                        at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                                        at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                                        at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                                        at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                                        at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                                        at node:net:350:12
                                        at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
                                    2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
                                    2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
                                    2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
                                    2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
                                    2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
                                    2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
                                    2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
                                    2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
                                    2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
                                    2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
                                    2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
                                    2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
                                    2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
                                    2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
                                    2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
                                    Edit:
                                    Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
                                    2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @foxriver76
                                        DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
                                        • O
                                          @foxriver76
                                          Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
                                          • foxriver76
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19510
