    5. Aus Esp32 Soc wert soll Tasmota Gosund schalten
    • sralus
      sralus @paul53 last edited by
      Hallo
      Es läuft alles soweit klasse !!
      Leider möchte ich gerne das das skript entweder noch die zusatz option PV-Power oder zeitlich eine Abschaltung macht,
      Ich habe mal versucht das per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht, (siehe Bild)
      Hättest du evtl. einen vorschlag für das skript ?
      Vielen Dank
      Sralus
        paul53 @sralus last edited by paul53
        @sralus sagte: per Uhrzeit zu steuern aber das klappt so noch nicht
        Zu welcher Uhrzeit soll was passieren?
        Poste bitte den Blockly-Export in Code tags, denn ich habe das Skript längst gelöscht.
        Auf jeden Fall stimmt die Reihenfolge bei Skriptstart nicht.
        sralus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sralus
          Also wenn der Boiler gegen mittags durch den PV überschuss aufgeheitzt ist dann ist er nach ca 1 -2 Stunden maximal aufgeheitzt, Alles gut so soll es sein,
          Solange der SOC wert der Batterie dann aber noch im eingestellten bereich ist würde der Boiler beim Duschen ja wieder aufheizen und dann nicht den PV überschuss nutzen sondern meine Batterie (speicher) nutzen.
          Somit müsste ich zu der Schaltung entweder noch eine PV kontrolle einbauen. Also wenn PV unter 50W dann auch aus. Das wäre natürlich super das so schalten zu können.
          Also SOC + AC leistung und PV leistung,
          Oder alternativ einfach um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
          So habe ich mir das in etwa vorgestellt.
          var freigabe, akator, wirkleistung;
          freigabe = akator ? wirkleistung < 200 : wirkleistung < 2800;
          akator = getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val;
          wirkleistung = getState('mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung').val;
          on({ id: 'mqtt.0.Data.Percent_Remain' /* jkbms/Data/Percent_Remain */, change: 'any' }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            if (freigabe) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 70) {
                akator = false;
              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 71) {
                akator = true;
              if (akator != getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
                setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, akator);
          on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung' /* solaranzeige/3/ac_wirkleistung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
            if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 200) {
              freigabe = 1;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 2800) {
              freigabe = 0;
              if (getState('sonoff.1.Tasmota1.POWER').val) {
                setState('sonoff.1.Tasmota1.POWER' /* Tasmota1 POWER */, false);
          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
          Vielen Dank
          Sralus
            @sralus
            Du hast nicht den Blockly-Export (XML) gepostet. Möchtest du in Javascript weiter programmieren?
            • sralus
              @paul53 Sorry
              hoffe das ist nun richtig ..
              common.Boiler_mit_AC_-_keller.xml
                @sralus sagte: hoffe das ist nun richtig ..
                Nein. Rechts oben der Export-Button:
                Dort unten "IN DIE ZWISCHENABLAGE KOPIEREN" und dann mittels Strg-V in Code tags übernehmen.
                • sralus
                  @paul53 ok
                    <variables>
                      <variable id="smc+b.VLa_UiINUKtNHM">freigabe</variable>
                      <variable id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">akator</variable>
                      <variable id="OioQhFWyl4r@},SXcFZ|">wirkleistung</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e" x="-3137" y="-2137">
                      <field name="VAR" id="smc+b.VLa_UiINUKtNHM">freigabe</field>
                        <block type="logic_ternary" id=".:h6oJmB8oxWM6,6PCzp">
                          <value name="IF">
                            <block type="variables_get" id="0Qtb+#Q`k?^F`~xeqx6+">
                              <field name="VAR" id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">akator</field>
                          <value name="THEN">
                            <block type="logic_compare" id="%Az?,;R%{`JZ]k[v$2$j">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="variables_get" id="s|s$e4N{RAp@ftKe2CM@">
                                  <field name="VAR" id="OioQhFWyl4r@},SXcFZ|">wirkleistung</field>
                                <block type="math_number" id="HX,5!9;y1lj3+l7;`6fW">
                                  <field name="NUM">200</field>
                          <value name="ELSE">
                            <block type="logic_compare" id="|a?sX!LjLou.Gqa/1!3L">
                                <block type="variables_get" id="OiI){}vEXdn?VLTZ@ZwK">
                                <block type="math_number" id="kBs|4MDb9=^:{dq5k)Xp">
                                  <field name="NUM">2800</field>
                        <block type="variables_set" id="%^.DGaVnsq/!Wc_{p-IN">
                            <block type="get_value" id="|SZI9.`oF_(I5x,KhwW7">
                              <field name="OID">sonoff.1.Tasmota1.POWER</field>
                            <block type="variables_set" id="ZJXi-{G:P?7c$;{u@w,g">
                                <block type="get_value" id="T_D`PrR54kS_eo004Ti!">
                                  <field name="OID">mqtt.0.solaranzeige.3.ac_wirkleistung</field>
                                <block type="on" id="-Mk_mb-es!cq=MVXg,[H">
                                  <field name="OID">mqtt.0.Data.Percent_Remain</field>
                                    <block type="controls_if" id="Cs]e0[au,$508-RRa~,u">
                                        <block type="variables_get" id="b1_~z[@?(~Zk%Gsad++4">
                                        <block type="controls_if" id=",c}Sa~}yD^}^K9ygY|3Z">
                                            <block type="logic_compare" id="pq/=X+I7HF?`QE1g]PUx">
                                                <block type="on_source" id="vZZ-M)TZ%_rX+W~tgc6l">
                                                <block type="math_number" id="%/(^ommiIj/46G$/w|yq">
                                                  <field name="NUM">70</field>
                                            <block type="variables_set" id="Oe=(~AC2#|j8]~fD4+#?">
                                                <block type="logic_boolean" id="VCS}vnf*1Pew^DYtsr?-">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="`;A$W3_1L!*L]4miStiQ">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="on_source" id="_e7s61Nq0ItOEu[r*Doy">
                                                <block type="math_number" id="/bwD2|zMt}m4@)$kc,aJ">
                                                  <field name="NUM">71</field>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="variables_set" id="M^O@Sd,duEsjIQV?erLn">
                                                <block type="logic_boolean" id="5HouemIBi48UDE/}1R|^">
                                            <block type="controls_if" id="sDP,tw2TK~03tky2kB#4">
                                                <block type="logic_compare" id="f(hqrsjY@~xq7V7.RbU@">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="variables_get" id="g7A;E6(G:`jm|nkKM+S9">
                                                    <block type="get_value" id="yFJke=;9vd.F{BtaFxr1">
                                                <block type="control" id="uh38dUI8,48L(Z(liUgP">
                                                    <block type="variables_get" id="tgboN);[ScLgQmoDh8x3">
                    <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX" x="-2337" y="-2037">
                        <block type="controls_if" id="Q+=g^R[cQ/3%%3#@5,~+">
                            <block type="logic_compare" id="7#J5-~%M))b%h1DBmq!:">
                                <block type="on_source" id=";3$U0Q|+xogRq%bUeOji">
                                <block type="math_number" id="r=.=mkJA$EO`X98dHXJ@">
                            <block type="variables_set" id="9(W,}ZcQQHI8db-ud)Bq">
                                <block type="math_number" id="%6|xctEjqm:jEt`=CIu?">
                                  <field name="NUM">1</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="%GMBjdO?Xd4huO2.nxd8">
                                <block type="on_source" id="G$r-UTGpx-`8{Sj_t%)+">
                                <block type="math_number" id="+(/;BS[,+eSo.Nu6Imp+">
                            <block type="variables_set" id="I!I*+k}X4D`:0yGjFTAZ">
                                <block type="math_number" id="[G0g`(.dd$jNjq%L`ujZ">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <block type="controls_if" id="vbJP$)c$tbqh:lI}5PRp">
                                    <block type="get_value" id="jQF!pto@Za6.QdjL;Q*b">
                                    <block type="control" id="ieQx6-gk6B@Dh3F{cz5/">
                                        <block type="logic_boolean" id="B=k%?u7KD!ei,CR?U%a0">
                    @sralus sagte: um 17:00 Uhr soll der Boiler nicht mehr heizen,
                    sralus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • sralus
                      @paul53 Super Danke.
                      Habe es soweit angepasst.
                      Alternativ hattest du mir damals eine steuerung geschrieben die auf PV und SOC schaltet.
                      könnte man das script auch parallel laufen lassen ?
                      oder ist es zu aufwendig SOC - PV - Active Power- in einem Script zu schalten?
                      das hättte nur den Vorteil das bei guten sommertagen es an manchen tagen auch um 19:00 ~ 20:00 Uhr noch genug PV überschuss vorhanden ist.
                      Aber SOC + Acitve Power + Zeit ist schon ein Vorteil !!
                      Hier wäre noch die SOC- PV - Schaltung.
                      Vielen DANK !!
                        <variables>
                          <variable id="+7:dug[=LBwDYTNyBaLO">solarleistung</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_get" id="s|s$e4N{RAp@ftKe2CM@" x="-2912" y="-2312">
                        <block type="variables_get" id="OiI){}vEXdn?VLTZ@ZwK" x="-2762" y="-2312">
                        <block type="variables_get" id=";RTU5LTZrid;Ntl-MD9-" x="-2612" y="-2312">
                          <field name="VAR" id="+7:dug[=LBwDYTNyBaLO">solarleistung</field>
                        <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e" x="-3212" y="-2212">
                              <value name="IF">
                              <value name="THEN">
                                    <block type="variables_get" id="BhkhGrZ+sey9#zFfO@KN">
                              <value name="ELSE">
                                    <block type="variables_get" id="a2fJ!TbgE/`%Jwt{l,Yn">
                                      <field name="NUM">90</field>
                                  <field name="OID">mqtt.0.solaranzeige.3.solarleistung1</field>
                                                  <field name="NUM">55</field>
                                          <value name="IF1">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                                  <field name="NUM">56</field>
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Tasmota.POWER</field>
                        <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX" x="-2587" y="-2212">
                              <value name="IF1">
                        @sralus sagte: Hier wäre noch die SOC- PV - Schaltung.
                        Ist ein PV-Leistung von 200 W nicht zu wenig, um den Heizstab freizugeben? Dann werden immer noch 1,8 kW aus dem Akku gezogen.
                        • sralus
                          @paul53 Ja der wert war nur zum testen ...
                          Könnest du mir denn das skript so anpassen das ich :
                          SOC + Active Power und PV Wert zum schalten der Tasmota Steckdose habe?
                          Das wäre super dann hätte ich meine Automatisierung für mich ok..
                          Danke vorab und sorry für die Umständlichkeiten...
                          Sralusa
                            @sralus sagte: SOC + Active Power und PV Wert zum schalten
                            So?
                             <variables>
                               <variable id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">aktor</variable>
                               <variable id="BCjX^ZBy,k/RR)n5LI7)">pv</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="%^.DGaVnsq/!Wc_{p-IN" x="-3138" y="-2213">
                               <field name="VAR" id="%x.ht`Gvdji_eJHlZi3|">aktor</field>
                                     <block type="variables_set" id="7r]m4Hw~+Bq[Fg?S%s7e">
                                           <value name="IF">
                                           <value name="THEN">
                                           <value name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="!5-^0MP7,NvVRz-giZu#">
                                           <field name="VAR" id="BCjX^ZBy,k/RR)n5LI7)">pv</field>
                                             <block type="logic_compare" id="9zhx$:4DxN`,_uf}zkZX">
                                                 <block type="get_value" id="1BfH@lWgE%Ho[a7=X%e~">
                                                 <block type="math_number" id="v|Wx2%Cv*y}Uw5M]QS=V">
                                                   <field name="NUM">2200</field>
                                                     <block type="logic_operation" id="a:RGHQGr6GD;[_b/598_">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="variables_get" id="(T=(xF;@]K2AR4TgIbQ$">
                                                       <value name="IF1">
                             <block type="on" id="rW~:Wg,FWsPaR:0e6[Fi" x="-2437" y="-2213">
                                 <block type="controls_if" id="8cAg-=2uG852Uat8-%`*">
                                     <block type="logic_compare" id="I|[[[B}36uRH~+.bW$mD">
                                         <block type="on_source" id="Y$0,@Hs`^Nn#]CXk#*Od">
                                         <block type="math_number" id="}hoZw[Px=7?lZ5z@qfXY">
                                           <field name="NUM">2400</field>
                                     <block type="variables_set" id="p^]WN26{|7|IGgQ{w}q(">
                                         <block type="logic_boolean" id="M@]b(o=?Mfh%qEm:[2K+">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="B;iGbh]MwY~wQpBd4!Eu">
                                         <block type="on_source" id="VT-Qt1{%9ok5z~;ql9q$">
                                         <block type="math_number" id="%n+-%`I482KfxUs]iy:l">
                                     <block type="variables_set" id="g5_2fkq(oS1b0q_0n2dm">
                                         <block type="logic_boolean" id="3_A~ei_ETHi@HI9=jftZ">
                                         <block type="controls_if" id="!9n*?Y)UzV0VPvzaS1|%">
                                             <block type="get_value" id=";qY]9g:W[}f#zUQ=)-5H">
                                             <block type="control" id="Am#)phhkHqzYVMi_:A%l">
                                                 <block type="logic_boolean" id="tsK!xS1.5seK[Il$gR^h">
                                 <block type="on" id="eUOAOIs)K^VM`~/ymSrX">
                                             <block type="logic_boolean" id="93=LR3JY3Co4VrHb3w]x">
                                       <value name="IF1">
                                             <block type="logic_boolean" id="uW|YyX,N~5*l}g%,~yP*">
                            Die Hysterese für den SoC erscheint mir zu gering.
                            • sralus
                              @paul53 TOP SUPER !!!
                              Die werte passe ich noch an, Wenn ich ins Floating komme dann geht der PV Wert runter..
                              Den SOC WERT Bereich passe ich an..
                              SUPER VIELEN DANK !!!
                              Ich werde es mal Testen und anpassen.
                              Viele Grüße
                              Sralus
                              1370
