    4. [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen
      Homoran Global Moderator Administrators @drapo last edited by
      @drapo sagte in txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
      die Zeilenumbrüche stehen genau so auch im Datenpunkt drin.
      wo?
      wenn ich den code importiere, da ich den DP nicht besitze, ist da nichts
        drapo @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 ja da kommt nicht viel. Und wenn dann will ich den Alarm eh sehen.
        Hier mal eine Ausgabe vom 18.4.
        2024-04-18 19:59 IO-Board: AC 230V fehlen!
        2024-04-18 07:59 SYSTEM: Start Automatic
        2024-04-18 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.
        Wie gesagt der haut eh nicht viele Meldungen raus und die Alarme sind meist wichtige Infos die ich eh haben will
          230V fehlen ist aber kein ALARM.
            drapo @Homoran last edited by
            @homoran ich weiss den will ich ja auch nicht sehen. wie gesagt ich will nur die alarme sehen. bei 230V fehlen wird die Anlage wie jeden Tag automatisch ausgeschaltet. Das passt alles. Nur die Alarme sind relevant
            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ok!
              dann müsste es so laufen, wie ich es angedacht habe, aber wir brauchen etwas, was das Ende der Zeile festlegt.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @drapo last edited by
                nochmals die Frage:
                kennst Du alle Alarmmeldungen ?
                Dann kann man damit arbeiten.
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @djmarc75 ich weiss was Du meinst und seh das als guten Ansatz. Ich arbeite dann mal wirklich nur mit dem Alarm: Chlor leer und dem für den zweiten Kanister. Den Alarm muss ich mal simulieren damit ich weiss wie der heisst. Dann krieg ich zumindest immer mit wenn die beiden Kanister leer sind. Wenn ich sonst noch einen Alarm sehe der dann mal relevant wird, kann ich den nachpflegen.
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 ansonsten weniger quick und dafür mehr dirty
                    Triggern auf Änderung des DP, dann sollte der ALARM immer oben stehen
                    • DJMarc75
                      Schreib doch die Textdatei mal in einen DP und historisiere den - dann kannst Du die Meldungen dort auslesen und darauf in Blockly reagieren 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                        @djmarc75 sagte in txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
                        macht er.
                        und darauf triggern
                        WENN Alarm vorkommt (und in der ersten Zeilexsteht, was ich annehme wenn es die letzte Meldung ist) kommt die Meldung
                        edit: nee, die Info kommt auch, wenn es einen Alarm gab und eine neue Meldung dazukommt. Dann wird die neue Meldung angezeigt.
                        heut ist nicht mein Tag 😞
                          paul53 @drapo last edited by
                          @drapo sagte: nur ALARM Meldungen abfangen kann
                          Versuche es mal so:
                          Oder können es mehrere ALARM-Meldungen sein?
                          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            drapo @paul53 last edited by
                            @paul53 also theoretisch wenn beide Kanister mal zur selben Zeit leer werden können es zwei sein. Das wäre aber mal wieder der super Zufall der dem 6er im Lotto gleich kommt. Danke für Deine Ausführung
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              @paul53 die erste 20 steht vor ALARM.
                              oder übersehe ich was?
                              edit: das hast du abgeschnitten 👍
                                @homoran @paul53 @DJMarc75 funktioniert soweit. Habe es implementiert. Vielen herzlichen Dank für Euer aller Unterstützung.
                                • DJMarc75
                                  @drapo sagte in [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
                                  Was genau ?
                                    drapo @DJMarc75 last edited by drapo
                                      paul53 @drapo last edited by paul53
                                      @drapo
                                      Die unteren beiden Blöcke (aktualisiere / telegram) müssen auch in den mache-Zweig.
                                        @paul53 wird gemacht danke
                                        • mickym
                                          Hier mal wieder eine JSONATA Lösung - die sowas mit regulären Ausdrücken sehr elegant macht:
                                          Hier zum Import:
                                           <variables>
                                             <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">text</variable>
                                             <variable id="4bBbO|FF:w0yDLkHe*kP">liste</variable>
                                             <variable id="2D;~f0M#tC/:.X,}*?`?">i</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="v[/}#qF*2iT!|b%!IM$(" x="-887" y="-437">
                                             <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">text</field>
                                               <block type="text_multiline" id="Eg%^;Qp:%v}$=*i;et;:">
                                                 <field name="TEXT">2024-04-25 12:55 ALARM: Chlor leer&amp;#10;2024-04-25 07:59 SYSTEM: Start Automatic&amp;#10;2024-04-25 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.&amp;#10;2024-04-25 08:59 ALARM: neuer Alarm.&amp;#10;&amp;#10;</field>
                                               <block type="variables_set" id="-ab)31WM+q@sOJr#xgOM">
                                                 <field name="VAR" id="4bBbO|FF:w0yDLkHe*kP">liste</field>
                                                   <block type="convert_jsonata" id="LvW1UNJ#GEPL?=foKQB1">
                                                     <value name="EXPRESSION">
                                                       <shadow type="text" id="Ih}[H5@vIYKXmjr*uYM-">
                                                         <field name="TEXT">$match($,/(?&lt;=ALARM: ).*/).match[]</field>
                                                     <value name="TARGET">
                                                       <block type="variables_get" id="FV.4k}u9P/%douL6KDRI">
                                                   <block type="controls_forEach" id="6Ft.Da]Y+Xccji5?^aH1">
                                                     <field name="VAR" id="2D;~f0M#tC/:.X,}*?`?">i</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="/he{1fH(wJ,^o(,ge.tm">
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="controls_if" id="g{s3hg[AJk8QU^8-Db:]">
                                                           <block type="logic_compare" id="wk@18fZYMG#2OmXx?u8E">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                               <block type="convert_type" id="q0Q~bxJFIl-3DCA0E;,P">
        <value name="ITEM">
        <block type="variables_get" id="(Nf+3iGMdzEnY1MWONCa">
                                                               <block type="text" id=")#tq(g%.+Jp*iyA7xA#C">
        <field name="TEXT">string</field>
                                                           <block type="debug" id="`Nol2FVjT~#k!oX|r=f|">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="~,BQpnF#GB4vFoz]m_x{">
                                                               <block type="variables_get" id="PgA.xFG+tVh.0UNMV9Dp">
                                          1327
