    4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
      knopers1 last edited by
      Sonst hat jemand dort die Schnittstelle gekappt. Kannst Du ein Foto der Platine von der anderen Seite machen?
      Man müßte evtl. direckt an den Pin am Flashbaustein heran gehen.
        s0nus last edited by
        Es kommen nur kryptische Zeichen.
          dann ändere doch die Baudrahte auf eine andere bis du etwas normales lesen kannst. Hast Du 3.3V oder 5 V genommem? Hast Du versucht die RX und TX zu tauschen? Ist die Com-Schnittstelle richtig unter Windows installiert?
            Baudraten teste ich jetzt. 3.3V habe ich eingestellt, da 5V ja die Steckdose grillt. RX und TX habe ich auch schon gedrht. Die COM wird sauber als COM3 erkannt.
              Bei 74880 Baud kamwas sinnvolles raus.
              rf cal sector: 251
              rf[112⸮
              ets Jan 8 2013, rst cause:2, boot mode:(3,6)
              load 0x40100000, len 2408, room 16
              tail 8
              chksum 0xe5
              load 0x3ffe8000, len 776, room 0
              tail 8
              chksum 0x84
              load 0x3ffe8310, len 632, room 0
              tail 8
              chksum 0xd8
              csum 0xd8
              2nd boot version : 1.6
              SPI Speed : 40MHz
              SPI Mode : DOUT
              SPI Flash Size & Map: 8MBit(512KB+512KB)
              jump to run userl @ 1000
              und das wiederholt sich laufend
                hej, das Foto ist nicht so gut… sehe ich da nur drei Lötpunkte?
                Ein ESP8266 sitzt schon mal drauf, es sieht dem Sonoff s20 ähnlich...
                Du solltest VDD33 als 3,3V nehmen, tx rx und GND. Wenn ich halbwegs die Lötpunkte deuten kann, sind sie falsch...
                  Ich habe da eine Buchsenleiste draufgelegter, die aber viel kleiner als die sonst verbaute ist. Die Pins haben einen Abstand von 1,27mm, deshalb ist es schwer erkennbar.
                    Ich hoffe, daß man es hier etwas besser erkennt.
                      Kannst Du etwas auf dem Flash lesen? Es gibt noch andere als 8266 die mit anderer Firmware geflaht werden müssen. Außerdem gibt es noch einen Pin, und zwar der fünfte mit der Bezeichnung "download".
                      Du könntest den Pin auf den GND legen, stecker herein in das Laptop, und flashen beim gebrücktem Pin mit GND.
                      Hier nachzulesen: http://remotexy.com/en/help/esp8266-firmware-update/
                      Mit etwas Glück geht es… Für Irgenetwas hat man den Pin dahin getan. Versuch ist es Wert...
                        Auf dem Chip steht ESP8266EX. Ich habe "Download" mal gegen Masse geschaltet. Jetzt hatte ich mal kurzzeitig dauerhaftes schnelles blinken und mit ATOM hat er begonnen was zu downloaden. Der 1. Balken lief bis 16% und der 2. bis 33%. Anschließend kam wieder eine Fehlermeldung und das wars.
                          geht der Flasher nicht was ich Dir gegeben habe? Atom und ähnliche brauchen schon eine genaue Einstellung im Setup. Und dort ist viel, was man probieren könnte. Nimm doch den letzten Flashprogramm was ich Dir verlinkt habe, damit flashe ich alle Sonoffs. Das geht immer, vorausgesetzt, dass die Teile o.k sind…
                            Es kommt dann "Chip sync error". Ich gebe es bald auf.
                              hmm, dann muß ich auch fast schon den Handtuch werfen…
                              Du könntest noch direkt den Flash anzapfen.
                              Dazu brauchst Du 2xWiderstand 2K2 Ohm
                              Unter VDDPS kommen 3,3V, GND ist klar...
                              U0TXD & U0RXD ist deine Datenleitung.
                              Reset Schalter zwischen GND und EXT_ASTB legen, den Pullup Wiederstand nicht vergessen.
                              An dem PIN CHIP_EN kommt ebenfalls ein Pullup Wiederstand.
                              Zum Flashen muß Du die Progtaste gedrückt halten und Reset Taste drücken. Und das ganze los lassen. Danach sollte das Teil im Programiermodus sein und das flashen automatisch funktionieren.
                                Ich glaub ich laß es jetzt mit der Steckdose, dann wird sie halt erst einmal so betrieben. Ich dank dir auf alle Fälle für deine Mühe und Geduld.
                                In diesem Sinne, ein Frohes Fest.
                                  gleichfalls… 🙂
                                  Du könntest deine Teile in der Bucht vertickern...
                                  Für 9€ gibt es die Teile beim Ali.
                                  https://de.aliexpress.com/item/Sonoff-S ... eLevelAB=5
                                  Zwischen 2-3 Wochen sind sie bei Dir. Dort gibt es keine Probleme beim flashen...
                                    Das wird sicher auch so kommen, daß ich die wieder aus meinem System schmeiße und mir andere hole.
                                      Jarek last edited by
                                      hab schon 3 Sonoffs mit Tasmota angebunden. Pow, 4Ch und eben gerade S20.
                                      Ohne Kabel und Umsch…
                                      bei den ersten zwei dauerte es natürlich länger, S20 heute dauerte vll. 10 min mit Alexa einrichten.
                                      Hier fand ich die Methode:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=Q250yDKNCaI
                                      bei Fragen - fragen
                                      jarek
                                      8035
