    4. [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @drapo last edited by
      @drapo sagte in txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
      Wenn ich sonst noch einen Alarm sehe der dann mal relevant wird, kann ich den nachpflegen.
      Schreib doch die Textdatei mal in einen DP und historisiere den - dann kannst Du die Meldungen dort auslesen und darauf in Blockly reagieren 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
        @djmarc75 sagte in txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
        macht er.
        und darauf triggern
        WENN Alarm vorkommt (und in der ersten Zeilexsteht, was ich annehme wenn es die letzte Meldung ist) kommt die Meldung
        edit: nee, die Info kommt auch, wenn es einen Alarm gab und eine neue Meldung dazukommt. Dann wird die neue Meldung angezeigt.
        heut ist nicht mein Tag 😞
          paul53 @drapo last edited by
          @drapo sagte: nur ALARM Meldungen abfangen kann
          Versuche es mal so:
          Oder können es mehrere ALARM-Meldungen sein?
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            drapo @paul53 last edited by
            @paul53 also theoretisch wenn beide Kanister mal zur selben Zeit leer werden können es zwei sein. Das wäre aber mal wieder der super Zufall der dem 6er im Lotto gleich kommt. Danke für Deine Ausführung
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @paul53 die erste 20 steht vor ALARM.
              oder übersehe ich was?
              edit: das hast du abgeschnitten 👍
                drapo @Homoran last edited by
                @homoran @paul53 @DJMarc75 funktioniert soweit. Habe es implementiert. Vielen herzlichen Dank für Euer aller Unterstützung.
                • DJMarc75
                  @drapo sagte in [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
                  Was genau ?
                    drapo @DJMarc75 last edited by drapo
                      paul53 @drapo last edited by paul53
                      @drapo
                      Die unteren beiden Blöcke (aktualisiere / telegram) müssen auch in den mache-Zweig.
                        @paul53 wird gemacht danke
                        • mickym
                          Hier mal wieder eine JSONATA Lösung - die sowas mit regulären Ausdrücken sehr elegant macht:
                          Hier zum Import:
                           <variables>
                             <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">text</variable>
                             <variable id="4bBbO|FF:w0yDLkHe*kP">liste</variable>
                             <variable id="2D;~f0M#tC/:.X,}*?`?">i</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="v[/}#qF*2iT!|b%!IM$(" x="-887" y="-437">
                             <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">text</field>
                               <block type="text_multiline" id="Eg%^;Qp:%v}$=*i;et;:">
                                 <field name="TEXT">2024-04-25 12:55 ALARM: Chlor leer&amp;#10;2024-04-25 07:59 SYSTEM: Start Automatic&amp;#10;2024-04-25 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.&amp;#10;2024-04-25 08:59 ALARM: neuer Alarm.&amp;#10;&amp;#10;</field>
                               <block type="variables_set" id="-ab)31WM+q@sOJr#xgOM">
                                 <field name="VAR" id="4bBbO|FF:w0yDLkHe*kP">liste</field>
                                   <block type="convert_jsonata" id="LvW1UNJ#GEPL?=foKQB1">
                                     <value name="EXPRESSION">
                                       <shadow type="text" id="Ih}[H5@vIYKXmjr*uYM-">
                                         <field name="TEXT">$match($,/(?&lt;=ALARM: ).*/).match[]</field>
                                     <value name="TARGET">
                                       <block type="variables_get" id="FV.4k}u9P/%douL6KDRI">
                                   <block type="controls_forEach" id="6Ft.Da]Y+Xccji5?^aH1">
                                     <field name="VAR" id="2D;~f0M#tC/:.X,}*?`?">i</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="/he{1fH(wJ,^o(,ge.tm">
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="controls_if" id="g{s3hg[AJk8QU^8-Db:]">
                                           <block type="logic_compare" id="wk@18fZYMG#2OmXx?u8E">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="convert_type" id="q0Q~bxJFIl-3DCA0E;,P">
                                                 <value name="ITEM">
                                                   <block type="variables_get" id="(Nf+3iGMdzEnY1MWONCa">
                                               <block type="text" id=")#tq(g%.+Jp*iyA7xA#C">
                                                 <field name="TEXT">string</field>
                                           <block type="debug" id="`Nol2FVjT~#k!oX|r=f|">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="~,BQpnF#GB4vFoz]m_x{">
                                               <block type="variables_get" id="PgA.xFG+tVh.0UNMV9Dp">
                          1327
