    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • foxriver76
      Aber weil wir es gerade von iot Adapter haben, ich hoffe ihr habt auch alle wie im ersten Beitrag steht mindestens 3.2.0 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ilovegym
      O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
        @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
        @sigi234 und jetzt zuverlässig neue Daten bei jedem App Start nicht dass es nur Zufall war? Sonst liegt evtl. noch ein Problem im iot Adapter vor!
        Nein, App startet immer wieder neu.
        Ev. hängt das damit zusammen?
        https://forum.iobroker.net/topic/74360/iot-adapter-hängt-sich-auf
        Edit:
        Hatte die Option neuladen wenn App aktiv wird eingeschaltet gehabt.....
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 also bei mir auch mit aktiver text2xcommand Instanz klappt der sync und code schaut unaufällig aus auf den ersten blick.
            Ja, bei mir stand da gar nichts drinnen.
            Aber denke es läuft jetzt, muss mal weg fahren um es weiter zu testen.
            Ein DP wäre gut, ob der Sync erfolgreich war.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              3.2.2
                Chrille1507 @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                @foxriver76
                Hm, habe
                Benutze text2command Instanz im iot Adapter auf deaktiviert gestellt.
                Daten kommen jetzt!
                Das hat bei mir gerade auch sehr gut, mit mehreren Geofence-Standorten funktioniert. Ich teste es aber auch noch weiter.
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @foxriver76 last edited by Neuschwansteini
                  @foxriver76
                  Version 3.2.2...
                  geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
                  Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
                  System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @foxriver76
                      Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
                      2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                      2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
                      2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
                      2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
                      2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                      2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          at Function.keys (<anonymous>)
                          at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
                          at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
                          at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                          at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                          at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                          at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                          at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                          at node:net:350:12
                          at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
                      2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
                      2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
                      2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
                      2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
                      2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
                      2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
                      2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
                      2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
                      2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
                      2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
                      2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
                      2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
                      2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
                      2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
                      2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
                      Edit:
                      Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
                      2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @foxriver76
                          DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
                          • O
                            @foxriver76
                            Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
                            • foxriver76
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
                              • O
                                @foxriver76
                                Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
                                Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
                                Edit:
                                Edit2:
                                Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
                                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Neuschwansteini
                                  @foxriver76
                                  App Version 1.1.6
                                  Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
                                  Messages kommen an
                                  Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
                                  Immer der gleiche Fehler..
                                  • foxriver76
                                    @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
                                      • O
                                        @foxriver76
                                        Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                                        • Neuschwansteini
                                          • O
                                            @foxriver76
                                            Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19506
