    4. Variable erstellen und mit Script auf true/false setzen
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      @Dutchman:
      Das wiederhole lassen wir Mal weck bringt nichts nur ne Schleife die unnötig CPU belastet
      Der Rest sieht eigentlich gut aus, war geht bzw geht nicht bei dir?
      Send from mobile device
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
      Moin Dutchman. Das wiederhole ist da drin weil er den falschen Datenpunkt als Trigger benutzt.
      • O
        olifall last edited by
        habs jetzt noch so versucht, aber leider wird die Variable nicht auf false gesetzt.
        • Matzebhv
          Nein, lies meinen Post. Du benutzt den falschen Datenpunkt als Trigger.
          • O
            wäre das dann so?
            Wie mache ich das dann bei 20 Kontakten?
            • Matzebhv
              Ja, genau so. Am wichtigsten erst einmal: Funktioniert das so?
              Ich höre hier heraus, wir reden über Fensterkontakte? Die kannst du z.B. über Blockly zu Gruppen zusammenfassen ( Fenster OG ) und dann einen Datenpunkt setzen über den du Alarm auslöst.
              Aber ja, wenn du 20 Kontakte hast musst du die natürlich alle abfragen.
              Sag mal genauer, was dabei rauskommen soll.
              Matze
              • O
                leider nein die variable bleibt auf true.
                Genau es sind Fensterkontakte. HM-Sec-SCo und HM-Sec-SC-2
                Ziel ist dieses Programm das auf der CCU2 läuft, auf Blockly um zu ziehen, weil es ab und zu spinnt.
                • O
                  übrigens noch danke für die Hilfe.
                  • Matzebhv
                    Sorry, hab wieder nur die Hälfte gelesen.
                    Wohnzimmer.state wechselt auf true und false bei Fenster auf und zu, richtig?
                    Dann musst du im ersten Logikblock nochmal UND-Verknüpfen.
                    Also FALLS Wert von CCU SV Alarmanlage OG=wahr UND Wohnzimmer.STATE=wahr dann Alarm
                    den 2. Teil kannst du abkürzen indem du das 2. falls durch sonstfalls ersetzt und nur noch Alarmaktiv auf unwar setzt.
                    Bring mal den Export hier rein, dann kann ich bei mir mal mitschrauben.
                    • O
                      so?
                      • O
                        naja da ändert sich nichts, ich muss jetzt feierabend machen bin erkältet und habe jetzt keine lust mehr.
                        Danke Matze
                        • Matzebhv
                          Ich glaub ich brauch auch Feierabend. Sonstfalls war nicht richtig, Falls wäre hier korrekt. Das kommt, wenn man alles im Kopf versucht nachzubauen.
                          Wir schauen Morgen weiter, gute Besserung.
                          Matze
                          • Matzebhv
                            So meinte ich das:
                            • O
                              Hi Matze,
                              nachdem ich es jetzt so gemacht und den Javascript Adapter neu gestartet habe funktioniert es, auch das Licht und die Meldungen haben funktioniert.
                              Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das mit allen 20 Kontakten mache.
                              Vielen Dank
                              Gruss Oli
                              • O
                                kann ich da irgendwie mit so etwas arbeiten?
                                • O
                                  könntest Du mir noch sagen wie ich das mache, das die Hue (soll dann mal die Sirene sein) für 15min. leuchtet und dann wieder ausgeht?
                                  • Matzebhv
                                    Moin,
                                    ja, du kannst das entweder so machen oder aber die Kontakte in einem weiteren Script zusammenfassen: FensterOG und FensterUG z.B. und dann diese beiden Datenpunkte in Deinem Alarmscript auswerten.
                                    Das dient dann aber eher der Übersichtlichkeit.
                                    Zum Abschalten baust du direkt nach dem Einschalten ein Abschalten mit entsprechender Verzögerung ein.
                                    Matze
                                    • O
                                      Hi Matze,
                                      super werde ich nachher testen.
                                      Vielen Dank
                                      Gruss Oli
                                      • O
                                        ich gebe jetzt bald auf das ist so ein Mist. :evil: Mal geht das Variable aktualisieren dann wieder nicht. Nachdem dann der Javascript Adapter neu gestartet wurde, gehts wieder. Beim Script ändern
                                        kann man mit copy/paste arbeiten, plötzlich wieder nicht dann muss die Seite aktualisiert werden.
                                        Was blöd ist wenn es läuft und ich die Tür öffne geht der Alarm los, wenn ich dann die Tür wieder schliesse geht der Alarm gleich wieder aus. Das sollte ja nicht sein, der Alarm darf nur ausgehen wenn sich die Alarmanlage OG Variable ändert.
                                        • Matzebhv
                                          Moin,
                                          das bekommen wir schon hin.
                                          Mach mal einen Screenshot von deinem Script.
                                          Matze
                                          • O
                                            da bin ich gespannt. 🙂
                                            6147
