    5. Blockly zum steuern Wasserpumpe
      Christian 5 @Homoran last edited by
      @homoran das hab ich schon gesagt, aber er kann das scheinbar nicht. Gleich wie ich.
      W DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Christian 5 last edited by
        @christian-5 sagte: Blockly script das die Wasserpumpe einschaltet und vor Ablauf von 60min für 5min ausschaltet und danach wieder einschaltet.
        • MartinP
          MartinP @Christian 5 last edited by
          @christian-5 Hmm ich bin mir nicht so richtig sicher bzgl der Sinnhaftigkeit des Ansatzes.
          Die Gardena-Pumpe arbeitet die ganze Zeit gegen den Widerstand der Micro-Drip-Tropfer, zieht also fast dauerhaft Strom, aber fördert kaum Wasser.
          Wenn es nicht möglich ist, das Reservoir, in dem die Tauchpumpe steht höher anzulegen, und die Schwerkraft ihren Dienst tun zu lassen, wäre ggfs. ein kleines hochliegendes Zwischen-Reservoir sinnvoll (z. b. Mörtelkübel mit drangebasteltem Gardena - Schlauchanschluss) Dort hinein einen Schwimmerschalter, und die Gardena-Pumpe hält den Mörtelkübel über den Schwimmerschalter voll, sodass von dort aus die Schwerkraft das Wasser weiter durch die am drangebastelten Schlauchanschluss hängenden Tropfschläuche drückt ...
          Ich kenne mich aber mit den Gardena Tropfern nicht aus, welche Drücke die brauchen, um sauber zu funktionieren.
          Ansonsten eben das Skript von @paul53
          Falls "nach oben" zu bauen keine Option ist, kann man ggfs. mit einem Drucktank mit Luftblase arbeiten, aber die Gardena-Tauchpumpen können ja kaum Druck aufbauen ...
          C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            warp735 @Christian 5 last edited by
            @christian-5 sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
            Gleich wie ich.
            Prinzipiell nicht schlimm. Aber du scheinst es auch nicht lernen zu wollen. Schnell Beitrag im Forum schreiben, ein anderer wirds schon richten... 🤢
              @warp735 meine Hoffnung war es, hier was ziemlich fertiges zu erhalten. Besten Dank für euere Hilfe!
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Christian 5 last edited by
                hoffe jetzt nicht dass Du mich damit meinst
                  Christian 5 @paul53 last edited by
                  @paul53 Besten Dank, jetzt hab ich einen Ansatz. Hast das jetzt aus ChatGPT?
                  • MartinP
                    @christian-5 Ich schätze @paul53 so ein, dass er noch selber denkt 😀
                      Christian 5 @MartinP last edited by Christian 5
                      @martinp Die Pumpe (900W)befindet sich in einem Bach der ca. 3m unter den zu Bewässernden Thujen (100 Stk) fließt. Eine Alternative Wasser Versorgung ist nicht möglich.
                      Danke für deine Idee
                        warp735 @MartinP last edited by warp735
                        @martinp sagte in Blockly zum steuern Wasserpumpe:
                        1,5bar
                        Ich hab die auch im 1. und 2. OG. Da fang ich sicher nicht an, Mörtelkübel auf´n Dachboden zu stellen 🙂 (die ja auch jemand füllen muss / dann kann ichs gleich den Blumen geben)
                        Ich hab das ganze aber ganz normal, ohne Pumpe, am Wassernetz angeschlossen. Wegen paar Liter Wasser lass ich keine Pumpe laufen. 😉
                        Ich weiß. Hier im Süden sagt man: "fauler Hund"... Warum machst selber nix?! Probier doch erstmal selbst.
                          Christian 5 last edited by Christian 5
                          @paul53 Besten Danke, scheint ja schon direkt zu funktionieren. Ein Wahnsinn und das in nicht einmal 1 Minute!!
                          glg Christian
                          • MartinP
                            MartinP @Christian 5 last edited by MartinP
                            @christian-5
                            Die Pumpe (900W)
                            Betriebskosten 0,9 kW * 24 h * (55/60) * 0,31 € / kWh = 6,14 € pro Tag ...
                            Womöglich ist es preiswerter, einfach Leitungswasser zu nehmen....
                            Thujen sind ja eigentlich recht robust. Drainage-Wellrohr entlang der Thujen vergraben, und einmal täglich 10 Minuten vollaufen lassen (Zeit experimentell ermitteln) wäre deutlich stromsparender ...
                            Falls die Tropfer 1,5 Bar brauchen, kann man den hochgestellten Mörtelkübel vergessen - das wären 15 Meter Wassersäule ...
                            Ein Drucktank wäre ggfs. eine Lösung
                            Zur Gardena Tauchpumpe (900 Watt) fehlen ein paar Informationen - es gibt da durchaus welche, die sich bei aufgebautem Gegendruck abschalten, und erst wieder einschalten, wenn der Druck sich wieder verringert hat ...
                            Die Ausdehnung des Schlauches wird wohl eine gewisse Pufferwirkung haben ..
                            Bei unterschiedlich hoher Anordnung der Pflanzen könnten aber den Großteil des Wassers die Pflanzen im Erdgeschoss abbekommen, wenn es keine Regelmechanismen in den Gardena Tropfern gibt ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                              @martinp zusammen mit
                              reicht das auch für einige Meter Thuja
                              • MartinP
                                MartinP @Homoran last edited by
                                @homoran 2000 Liter pro Stunde auf 400 Thujen, dann würden die wohl ersaufen ... Alle zwei Stunden eine 10-Liter Gießkanne pro Pflanze
                                  @martinp Dann würde wohl die billigere 1000l Version reichen.
                                  Aber die Menge wird von den Tropfern bestimmt, das Basisgerät muss nur ausreichend Wasser liefern können
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by MartinP
                                    @homoran Die Dinger mindern den Druck auf 1,5 Bar... Wenn man nur einen nimmt, und die Pflanzen sind auf drei Etagen verteilt, macht das einen Höhenunterschied von vielleicht 6 Metern. Bedeutet einen Druckunterschied von 0,6 Bar ...
                                    Steht der Druckminderer im Erdgeschoss, kommt im 2. OG nur 0,9 Bar an. Steht er im 2. OG kommt im EG 2,1 Bar an ...
                                    Vielleicht braucht man pro Etage einen der Minderer.
                                    Vielleicht reicht auch eine Kompromiss-Position im 1.OG. Dann kriegt das 2. Og 0,3 Bar zu wenig, und das Erdgeschoss 0,3 Bar zu viel ...
                                    Falls es diese Pumpe hier ist, sollten meine Bedenken bzgl Stromkosten gegenstandslos sein:
                                    https://www.amazon.de/Gardena-01768-20-Tauch-Druckpumpe-5900-silberschwarztürkisorange/dp/B07YXHGHDZ
                                    Die schaltet sich anscheinend ab, wenn auf der Leitung genug Druck aufgebaut ist ...
                                    Praktische Automatik: Eine integrierte Elektronik mit Druckschalter aktiviert die Pumpe bei Wasserbedarf und schaltet sie danach automatisch wieder ab. Das patentierte Kleinmengenprogramm ermöglicht auch die zuverlässige Tropfbewässerung trotz aktiver Leckageerkennung.
                                      Genau das ist die Pumpe, mit dieser Automatik, die eben bei Tropfbewässerung nach 60 min abschaltet außer man schaltet sie kurz vor erreichen der vollen Stunde aus und wieder ein. Ich hab nicht vor die ständig zu betreiben, natürlich nur bei Sonne (PV auf dem Dach). Aber ich möchte sie schon für einige Stunden laufen lassen. Pro Loch im Schlauch werden 4L/h abgegeben. Loch Abstand beträgt 0,3m bei 2mal 25m Schlauch mit je einem Druckminderer (1,5bar). Das wären so um die 650Liter in der Stunde, 6Liter pro Thuje. Lt Gärtner kann man ihnen 40Liter alle paar Wochen geben. (Sie sind extrem ausgetrocknet)
                                      Besten Dank für eure Hilfe😉
                                      • MartinP
                                        @christian-5 Wenn Du schon getestet hast, dass die Tropfer auch alle sauber Tropfen, wären meine Einwürfe bzgl der Wasserverteilung und der Drücke obsolet ...
                                        Wenn "alle paar Wochen 40 Liter pro Pflanze" reichen - sagen wir mal 10 Liter pro Woche, und die Tropfer 6 Liter pro Stunde und Pflanze machen, würden ja 100 Minuten Bewässerungszeit pro Woche reichen ...
                                        Da wäre ein Script, das die Pumpe täglich bei gutem Tageslicht für 15 Minuten einschaltet passend für eine Bewässerung nach den Vorgaben des Gärtners ...
                                          @martinp ganz so einfach ist das halt leider nicht, man sollte nämlich versuchen relativ viel Wasser auf einmal zur Pflanze zu bringen damit auch der tiefer liegende Wurzelkörper was davon hat. Das ist der Wurzelbereich der vor dem Austrocknung schützt.
                                          Aber ich glaub mit dieser Problematik sind wir hier nicht ganz richtig.
                                            @paul53 Blockly hat leider nach 50 min nicht ausgeschalten!???Bewässerung01-1.png Bewässerung01.png
                                            1836
