    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by
      @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
      Der Punkt Voraussetzung
        @greenhorn abhängig vom Board
        Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
          Virtualisisierung ist aktiviert, beim Start der VM kommt aber "no bootable device"
            @greenhorn hast du auch deine iso ausgewählt?
              Heute hat alles soweit geklappt, habe nochmal komplett drübergebügelt, bin aber nicht sicher ob das mit der statischen IP einrichten geklappt hat, jedenfalls wird mir ein Zugriff per ssh verweigert:
              ssh simon@192.168.178.47
              ssh: connect to host 192.168.178.47 port 22: Connection refused
                A Former User @Greenhorn last edited by
                @greenhorn
                dann ist das nicht die richtige IP oder der falsche Port oder der ssh dienst laeuft nicht
                G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Greenhorn @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Stimmt eigentlich alles. Leider habe ich versehentlich dir graphische Oberfläche installiert und rufe jetzt darüber die Konsole auf. Und in der kann ich nichts kopieren, es ist zum Mäusemelken...
                  Gibt einen Trick um copy&paste in der Konsole zu aktivieren?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                    @greenhorn
                    Glaskugel meint: SSH im ersten Installationsschritt nicht angehakt
                      Greenhorn @Homoran last edited by
                      @homoran OK, kann ich das noch nachholen?
                        Greenhorn last edited by Greenhorn
                        Habe den iobroker eingerichtet, also die anfänglichen Einstellungen, war alles in Ordnung, aber jetzt meldet mir den Browser, dass er keine Verbindung aufbauen kann 😞
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.178.47:8081 in a browser and start configuring!
                        Komme nicht mehr drauf...
                        OK, Neustart war die Lösung
                          In der Übersicht wird mir jetzt nur 2GB Ram angezeigt, scheint mir etwas wenig. Wahrscheinlich habe ich da bei der Installation etwas falsch angegeben? Kann ich das (hoffentlich) nachträglich ändern? Nicht dass ich die gleichen Probleme bekomme wie mit dem Raspi...
                            Greenhorn @Greenhorn last edited by
                            @greenhorn Habs gefunden, echt cool, einfach mal den Ram hochgedreht 😉
                              Fragen über Fragen: Jetzt möchte ich natürlich das Backup vom ioBroker auf dem Raspi einspielen. Hat dazu jemand Tipps?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Greenhorn last edited by
                                @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                Sind wir jetzt noch auf einem MiniPC und Proxmox ?
                                Das Ganze sprengt jetzt so langsam den Beitrag !
                                  Greenhorn @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Ja, hast natürlich Recht 😞
                                  6536
