    4. Anzeige ausgeführte Scripte?
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      sehe ich irgendwo welche Scripte ausgeführt wurden? Im Log sehe ich mal nix.
      • Dutchman
        @Merlin123:
        sehe ich irgendwo welche Scripte ausgeführt wurden? Im Log sehe ich mal nix. `
        Nur wenn du logging in deinen scripten einbaust sonst sind sie still.
        (Außer im debug Modus)
        Send from mobile device
        • Merlin123
          Ist das der Block "Debug output"?
          Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix
          • Dutchman
            @Merlin123:
            Hab den mal reingemacht und auf Debug mit nem Text gemacht. Im Log ist aber immer noch nix `
            Jup den Block meinte ich, poste Mal dein Script 🙂
            • Merlin123
              Bitteschön 🙂
              • Dutchman
                Ok, jetzt ist die Frage was du in Log erwartest ?
                Es würde jetzt ein logeintrag kommen wenn Lichthue Flur getriggert wird und war ist.
                Das könnt bei dir nicht? Setze den debug Mal außerhalb der jetzige Blöcke (ohne jegliche Verbindung) dan sollte der Text beim Starten des Scriptes im Log stehen
                • Merlin123
                  Meinst Du so?
                  Steht immer noch nix im Log. Das Script wird aber ausgeführt-
                  • Dutchman
                    Jup so muss was in Log kommen 😕
                    • Merlin123
                      Komisch 😞
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by
                        Moin,
                        hast du unter LOG einen Filter sitzen? Steht das Log auf "alles"
                        Matze
                        • Merlin123
                          Moin,
                          da müsste alles stimmen. Da sieht man auch, dass das Script ausgeführt wurde und die Lamüe geschaltet hat
                            Also, wenn du sehen willst, ob das Script abgearbeitet (getriggert) wird muss doch der debug-Block unter den Trigger über den falls-Block, oder?
                            Enrico
                            • Dutchman
                              @RappiRN:
                              Enrico `
                              Es geht ja darum dass überhaupt kein Log eintrag kommt, der sollte jetzt ja bei Script start da sein wenn Dez Block lose hängt 😕
                              • Merlin123
                                Geht auch nicht wenn der unter dem Trigger hängt.
                                636
