    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
      • O
        @foxriver76
        Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
          O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @foxriver76
            Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
            Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
            Edit:
            Edit2:
            Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              App Version 1.1.6
              Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
              Messages kommen an
              Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
              Immer der gleiche Fehler..
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @foxriver76
                    Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @foxriver76 last edited by Neuschwansteini
                      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                      • O
                        @foxriver76
                        Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
                          • foxriver76
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
                            • O
                              @foxriver76
                              • Neuschwansteini
                                @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
                                ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
                                Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym
                                  Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
                                    Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
                                    Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
                                    • O
                                      @ilovegym
                                      Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
                                      • foxriver76
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
                                          Chrille1507 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
                                          Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
                                          iOS, Version 1.1.6
                                          Hast du etwas geändert?
                                            DLehmann last edited by
                                            also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
                                            Android App 1.1.7
                                            Adapter 3.2.2
                                            Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
                                            Standort immer, auch im Hintergrund
                                            keine Akkuoptimierung
                                            alle Benachrichtigungen.
                                            Dirk
                                            1.2k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19507
