    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
        O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @foxriver76
          Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
          Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
          Edit:
          Edit2:
          Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            App Version 1.1.6
            Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
            Messages kommen an
            Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
            Immer der gleiche Fehler..
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @foxriver76
                  Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @foxriver76 last edited by Neuschwansteini
                    @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                    • O
                      @foxriver76
                      Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
                        • foxriver76
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
                          • O
                            @foxriver76
                            • Neuschwansteini
                              @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
                              ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
                              Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Neuschwansteini last edited by
                                @ilovegym
                                Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
                                  Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
                                  Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
                                  • O
                                    @ilovegym
                                    Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
                                    • foxriver76
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
                                        Chrille1507 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
                                        Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
                                        iOS, Version 1.1.6
                                        Hast du etwas geändert?
                                          DLehmann last edited by
                                          also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
                                          Android App 1.1.7
                                          Adapter 3.2.2
                                          Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
                                          Standort immer, auch im Hintergrund
                                          keine Akkuoptimierung
                                          alle Benachrichtigungen.
                                          Dirk
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @DLehmann last edited by
                                            @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                            Kann ich bestättigen
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19510
