    4. Lovelace start PRoblem
      Esmax666 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ach so
      Es ist ein eurotronics Thermostat, das kaputt ist. Ich muss ein neues bestellen, um es zu ersetzen, aber ich möchte es nicht in meinen Objekten löschen, um den gleichen Knoten (ZWave) zu behalten
      ich dachte das fehler war von heatingcontrol adapter 😞
      wie kann ich sagen lovelace sagen das es sollte das Gerät ignorieren beim starten ?
      Das noch ein bisschen mehr details:
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:31:10.786	warn	Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:31:10.786	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:31:10.785	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.119	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.116	info	terminating
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.111	info	cleaned everything up...
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.104	error	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.103	error	Error: Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12 at AdapterClass._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7033:82) at AdapterClass._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7248:32)
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.101	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:10.096	warn	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:09.286	info	http server listening on port 8091
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:31:09.141	info	starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:31:05.453	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 615993
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:30:35.210	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:30:35.209	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:35.056	info	terminating
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.553	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.551	info	terminating
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.544	info	cleaned everything up...
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.538	error	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.537	error	Error: Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12 at AdapterClass._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7033:82) at AdapterClass._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7248:32)
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.535	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.534	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:34.530	warn	Alias alias.0.Salon.thermotat_Salon.SET has no target 12
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:33.748	info	http server listening on port 8091
      lovelace.0
      	2024-04-25 12:30:33.600	info	starting. Version 4.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
      host.ubuntu
      	2024-04-25 12:30:29.944	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 615978
        @djmarc75
        so sorry ich habe das gefunden, ich hatte irgenwann alias adapter probiert und nichts mehr damit gemacht ...
        da war leider nicht alles gelöscht ... sollte jetzt richtig sein und kann jetzt starten
        jetzt kann ich das ganze starten aber er findet kein geräte 😕
        was mich wirklich wundert ist das nur ein Zwave gefundet hat und 1 status, wirklich seltsam ....
        was habe ich noch falsch gemacht ? 😞
        er sollte das finden:
        Muss ich dann für alle Objeke und Signal das aktivieren ?
        Danke!!
        • David G.
          David G. @Esmax666 last edited by David G.
          @esmax666
          Bei den Geräten gibt es 2 Varianten. Die Automatisch erkannten und die in den Objekten vergebenen.
          In den Objekten kann man nur sehr simple Geräte mit einem Datenpunkt einbinden. Die Geräte mit mehreren Datenpunkten müssen automatisch erkannt werden. Zb die Heizung, diese hat ja unter anderem die Soll- und Ist-temperatur, Ventil und noch einiges. Diese werden von Lovelace automatisch erkannt, wenn es der iobroker auch tut. Also die Geräte die du unter "devices" findest. Wenn deine Geräte nicht entsprechend angelegt sind, muss man da nochmal Hand anlegen.
          EDIT
          Hier steht dazu einiges
          https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          EDIT 2
          Aus meiner Sicht macht es auch Sinn, sich für fast jedes Gerät ein Alias anzulegen. Das geht im iobroker ja auch ohne extra Adapter über den Geräte/Devices Tab. Alles schön geführt.
          Dann erkennt A lovelace alles direkt und B kann man wild seine Geräte tauschen ohne alle Scripte neu schreiben zu müssen.
            Esmax666 @David G. last edited by
            @david-g
            Ja, genau, aber ich habe das Gefühl, dass es etwas falsch läuft, die Objekte zu finden...
            Man sieht, dass er für bestimmte Geräte etwas findet, für andere nicht...
            In der Zwischenzeit hat er etwas hinzuzufügen, aber es ist wirklich seltsam...
            Es ist merkwürdig, dass für das gleiche Gerätemodell es etwas findet und manchmal nichts oder nur ein wenig... das hat er noch irgenwo ein PRoblem bei mir 😞
            • David G.
              @esmax666
              Schwer zu sagen, ohne die DP Struktur zu kennen.
              Das sind Thermostate oder? Er erkennt ja alle als Switch/Schalter und nicht als Heizung.
              Stimmen die Rollen alle?
                @david-g
                Was meinst du genau mit "Rollen " ?
                Meinst du hier "Funtions"?
                Eurotronics die thermostat direkt am heizköper
                https://eurotronic.org/produkte/z-wave-heizkoerperthermostat/spirit-z-wave-plus/
                Technisat sind die schalter für die Rollo
                https://www.technisat.com/de_DE/Rollladenschalter-Einsatz-M/352-22704-23058/?article=0200/9496
                • David G.
                  @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
                  Im "doofen" neuen Admin schafft man es am Smartphone nicht alle Spalten anzuzeigen, deshalb mal die Eigenschaft vom Objekt:
                  Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
                  So wird das schwer, zumindest falls man alles in den Karten haben möchte.
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @david-g said in Lovelace start PRoblem:
                    Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
                    hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
                      ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
                        "native": {
                          "id": 3,
                          "manufacturerId": 328,
                          "productType": 3,
                          "productId": 1,
                          "type": {
                            "basic": "Routing Slave",
                            "generic": "Thermostat",
                            "specific": "General Thermostat V2"
                          "endpoints": 0,
                          "secure": false,
                          "supportsFirmwareUpdate": true,
                          "endpointIndizes": [],
                          "isControllerNode": false,
                          "securityClasses": {
                            "S2_AccessControl": false,
                            "S2_Authenticated": false,
                            "S2_Unauthenticated": false,
                            "S0_Legacy": false
                          "canSleep": false
                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1712841668859,
                        "_id": "zwave2.0.Node_003",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "name": "Battery level",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%"
                        "native": {
                          "nodeId": 3,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 128,
                            "endpoint": 0,
                            "property": "level"
                        "ts": 1621598165146,
                        "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • David G.
                        @esmax666
                        Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
                        Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
                        Dein Akkustand hat Zb value.
                        Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
                        Das muss mit angegeben werden.
                        Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
                        Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
                        Stehen grau unter den Zeilen
                          @david-g
                          ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
                          ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
                          Kommt direkt von Iobroker
                          ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
                          leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
                          unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
                          sorry ich bin zu doof 😞
                            "common": {
                              "name": "Thermostat",
                              "desc": "Manually created",
                              "role": "",
                              "icon": ""
                            "type": "device",
                            "ts": 1714113655768,
                            "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          • David G.
                            @esmax666
                            Die Funktion muss glaube nicht sein.
                            Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
                              Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                              Am Rande:
                              node: v18.17.1
                              Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
                              iob nodejs-update
                                Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                                update habe probiert mit
                                war das nicht richtig?
                                ich bekomme das
                                oBroker nodejs updater 2023-10-13
                                Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                                Checking your installation now. Please be patient!
                                Your current setup is:
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                /usr/bin/node           v18.20.2
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                /usr/bin/corepack       0.25.2
                                We found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                        500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                                Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                                das hatte ich noch gemacht
                                iob stop
                                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                sudo reboot
                                Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                                Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                                  Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                                  Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                    Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                                    ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                                    kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                                      Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                                      Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                                      Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                                      Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      Calculating upgrade... Done
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                        @esmax666
                                        Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                                        • David G.
                                          Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                                          Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                                            @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                                            nodeversion ist auch jetzt updated
                                            Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                                            Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                                            Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                                            Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                 18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                    500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                                            2353
