    4. Lovelace start PRoblem
      Esmax666 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      so sorry ich habe das gefunden, ich hatte irgenwann alias adapter probiert und nichts mehr damit gemacht ...
      da war leider nicht alles gelöscht ... sollte jetzt richtig sein und kann jetzt starten
      jetzt kann ich das ganze starten aber er findet kein geräte 😕
      was mich wirklich wundert ist das nur ein Zwave gefundet hat und 1 status, wirklich seltsam ....
      was habe ich noch falsch gemacht ? 😞
      er sollte das finden:
      Muss ich dann für alle Objeke und Signal das aktivieren ?
      Danke!!
      • David G.
        David G. @Esmax666 last edited by David G.
        @esmax666
        Bei den Geräten gibt es 2 Varianten. Die Automatisch erkannten und die in den Objekten vergebenen.
        In den Objekten kann man nur sehr simple Geräte mit einem Datenpunkt einbinden. Die Geräte mit mehreren Datenpunkten müssen automatisch erkannt werden. Zb die Heizung, diese hat ja unter anderem die Soll- und Ist-temperatur, Ventil und noch einiges. Diese werden von Lovelace automatisch erkannt, wenn es der iobroker auch tut. Also die Geräte die du unter "devices" findest. Wenn deine Geräte nicht entsprechend angelegt sind, muss man da nochmal Hand anlegen.
        EDIT
        Hier steht dazu einiges
        https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        EDIT 2
        Aus meiner Sicht macht es auch Sinn, sich für fast jedes Gerät ein Alias anzulegen. Das geht im iobroker ja auch ohne extra Adapter über den Geräte/Devices Tab. Alles schön geführt.
        Dann erkennt A lovelace alles direkt und B kann man wild seine Geräte tauschen ohne alle Scripte neu schreiben zu müssen.
          Esmax666 @David G. last edited by
          @david-g
          Ja, genau, aber ich habe das Gefühl, dass es etwas falsch läuft, die Objekte zu finden...
          Man sieht, dass er für bestimmte Geräte etwas findet, für andere nicht...
          In der Zwischenzeit hat er etwas hinzuzufügen, aber es ist wirklich seltsam...
          Es ist merkwürdig, dass für das gleiche Gerätemodell es etwas findet und manchmal nichts oder nur ein wenig... das hat er noch irgenwo ein PRoblem bei mir 😞
          • David G.
            @esmax666
            Schwer zu sagen, ohne die DP Struktur zu kennen.
            Das sind Thermostate oder? Er erkennt ja alle als Switch/Schalter und nicht als Heizung.
            Stimmen die Rollen alle?
              @david-g
              Was meinst du genau mit "Rollen " ?
              Meinst du hier "Funtions"?
              Eurotronics die thermostat direkt am heizköper
              https://eurotronic.org/produkte/z-wave-heizkoerperthermostat/spirit-z-wave-plus/
              Technisat sind die schalter für die Rollo
              https://www.technisat.com/de_DE/Rollladenschalter-Einsatz-M/352-22704-23058/?article=0200/9496
              • David G.
                @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
                Im "doofen" neuen Admin schafft man es am Smartphone nicht alle Spalten anzuzeigen, deshalb mal die Eigenschaft vom Objekt:
                Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
                So wird das schwer, zumindest falls man alles in den Karten haben möchte.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @david-g said in Lovelace start PRoblem:
                  Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
                  hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
                    ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
                      "native": {
                        "id": 3,
                        "manufacturerId": 328,
                        "productType": 3,
                        "productId": 1,
                        "type": {
                          "basic": "Routing Slave",
                          "generic": "Thermostat",
                          "specific": "General Thermostat V2"
                        "endpoints": 0,
                        "secure": false,
                        "supportsFirmwareUpdate": true,
                        "endpointIndizes": [],
                        "isControllerNode": false,
                        "securityClasses": {
                          "S2_AccessControl": false,
                          "S2_Authenticated": false,
                          "S2_Unauthenticated": false,
                          "S0_Legacy": false
                        "canSleep": false
                      "from": "system.adapter.zwave2.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1712841668859,
                      "_id": "zwave2.0.Node_003",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "name": "Battery level",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%"
                      "native": {
                        "nodeId": 3,
                        "valueId": {
                          "commandClass": 128,
                          "endpoint": 0,
                          "property": "level"
                      "ts": 1621598165146,
                      "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • David G.
                      @esmax666
                      Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
                      Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
                      Dein Akkustand hat Zb value.
                      Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
                      Das muss mit angegeben werden.
                      Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
                      Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
                      Stehen grau unter den Zeilen
                        @david-g
                        ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
                        ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
                        Kommt direkt von Iobroker
                        ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
                        leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
                        unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
                        sorry ich bin zu doof 😞
                          "common": {
                            "name": "Thermostat",
                            "desc": "Manually created",
                            "role": "",
                            "icon": ""
                          "type": "device",
                          "ts": 1714113655768,
                          "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        • David G.
                          @esmax666
                          Die Funktion muss glaube nicht sein.
                          Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
                            Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                            Am Rande:
                            node: v18.17.1
                            Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
                            iob nodejs-update
                              Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                              update habe probiert mit
                              war das nicht richtig?
                              ich bekomme das
                              oBroker nodejs updater 2023-10-13
                              Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                      500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              Nothing to do - Your version is the recommended one.
                              You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                              Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                              das hatte ich noch gemacht
                              iob stop
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              sudo reboot
                              Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                              Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                                Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                                Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                                iob stop
                                sudo reboot
                                  Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                                  ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                                  kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                                    Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                                    Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                                    Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                                    Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                    Calculating upgrade... Done
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                      @esmax666
                                      Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                                      • David G.
                                        Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                                        Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                                          @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                                          nodeversion ist auch jetzt updated
                                          Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                                          Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                                          Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                                          Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                  500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                                            Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                                            Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                                            2353
