    4. Lovelace start PRoblem
    • David G.
      David G. @Esmax666 last edited by David G.
      @esmax666
      Bei den Geräten gibt es 2 Varianten. Die Automatisch erkannten und die in den Objekten vergebenen.
      In den Objekten kann man nur sehr simple Geräte mit einem Datenpunkt einbinden. Die Geräte mit mehreren Datenpunkten müssen automatisch erkannt werden. Zb die Heizung, diese hat ja unter anderem die Soll- und Ist-temperatur, Ventil und noch einiges. Diese werden von Lovelace automatisch erkannt, wenn es der iobroker auch tut. Also die Geräte die du unter "devices" findest. Wenn deine Geräte nicht entsprechend angelegt sind, muss man da nochmal Hand anlegen.
      EDIT
      Hier steht dazu einiges
      https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      EDIT 2
      Aus meiner Sicht macht es auch Sinn, sich für fast jedes Gerät ein Alias anzulegen. Das geht im iobroker ja auch ohne extra Adapter über den Geräte/Devices Tab. Alles schön geführt.
      Dann erkennt A lovelace alles direkt und B kann man wild seine Geräte tauschen ohne alle Scripte neu schreiben zu müssen.
        Esmax666 @David G. last edited by
        @david-g
        Ja, genau, aber ich habe das Gefühl, dass es etwas falsch läuft, die Objekte zu finden...
        Man sieht, dass er für bestimmte Geräte etwas findet, für andere nicht...
        In der Zwischenzeit hat er etwas hinzuzufügen, aber es ist wirklich seltsam...
        Es ist merkwürdig, dass für das gleiche Gerätemodell es etwas findet und manchmal nichts oder nur ein wenig... das hat er noch irgenwo ein PRoblem bei mir 😞
        • David G.
          @esmax666
          Schwer zu sagen, ohne die DP Struktur zu kennen.
          Das sind Thermostate oder? Er erkennt ja alle als Switch/Schalter und nicht als Heizung.
          Stimmen die Rollen alle?
            @david-g
            Was meinst du genau mit "Rollen " ?
            Meinst du hier "Funtions"?
            Eurotronics die thermostat direkt am heizköper
            https://eurotronic.org/produkte/z-wave-heizkoerperthermostat/spirit-z-wave-plus/
            Technisat sind die schalter für die Rollo
            https://www.technisat.com/de_DE/Rollladenschalter-Einsatz-M/352-22704-23058/?article=0200/9496
            • David G.
              @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
              Im "doofen" neuen Admin schafft man es am Smartphone nicht alle Spalten anzuzeigen, deshalb mal die Eigenschaft vom Objekt:
              Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
              So wird das schwer, zumindest falls man alles in den Karten haben möchte.
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @david-g said in Lovelace start PRoblem:
                Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
                hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
                  ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
                    "native": {
                      "id": 3,
                      "manufacturerId": 328,
                      "productType": 3,
                      "productId": 1,
                      "type": {
                        "basic": "Routing Slave",
                        "generic": "Thermostat",
                        "specific": "General Thermostat V2"
                      "endpoints": 0,
                      "secure": false,
                      "supportsFirmwareUpdate": true,
                      "endpointIndizes": [],
                      "isControllerNode": false,
                      "securityClasses": {
                        "S2_AccessControl": false,
                        "S2_Authenticated": false,
                        "S2_Unauthenticated": false,
                        "S0_Legacy": false
                      "canSleep": false
                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1712841668859,
                    "_id": "zwave2.0.Node_003",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "name": "Battery level",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%"
                    "native": {
                      "nodeId": 3,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 128,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "level"
                    "ts": 1621598165146,
                    "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • David G.
                    @esmax666
                    Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
                    Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
                    Dein Akkustand hat Zb value.
                    Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
                    Das muss mit angegeben werden.
                    Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
                    Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
                    Stehen grau unter den Zeilen
                      @david-g
                      ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
                      ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
                      Kommt direkt von Iobroker
                      ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
                      leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
                      unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
                      sorry ich bin zu doof 😞
                        "common": {
                          "name": "Thermostat",
                          "desc": "Manually created",
                          "role": "",
                          "icon": ""
                        "type": "device",
                        "ts": 1714113655768,
                        "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      • David G.
                        @esmax666
                        Die Funktion muss glaube nicht sein.
                        Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
                          Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                          Am Rande:
                          node: v18.17.1
                          Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
                          iob nodejs-update
                            Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                            update habe probiert mit
                            war das nicht richtig?
                            ich bekomme das
                            oBroker nodejs updater 2023-10-13
                            Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/node           v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                    500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            Nothing to do - Your version is the recommended one.
                            You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                            Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                            das hatte ich noch gemacht
                            iob stop
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            sudo reboot
                            Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                            Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                              Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                              Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                              iob stop
                              sudo reboot
                                Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                                ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                                kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                                  Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                                  Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                                  Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                                  Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  Calculating upgrade... Done
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                    @esmax666
                                    Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                                    • David G.
                                      Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                                      Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                                        @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                                        nodeversion ist auch jetzt updated
                                        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                                        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                                        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                                        Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                                          Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                                          Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                                            Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat 😕
                                            2353
