    4. Lovelace start PRoblem
    • David G.
      David G. @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
      Was meinst du genau mit "Rollen " ?
      Im "doofen" neuen Admin schafft man es am Smartphone nicht alle Spalten anzuzeigen, deshalb mal die Eigenschaft vom Objekt:
      Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
      So wird das schwer, zumindest falls man alles in den Karten haben möchte.
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Esmax666 @David G. last edited by
        @david-g said in Lovelace start PRoblem:
        Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
        hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
          ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
            "native": {
              "id": 3,
              "manufacturerId": 328,
              "productType": 3,
              "productId": 1,
              "type": {
                "basic": "Routing Slave",
                "generic": "Thermostat",
                "specific": "General Thermostat V2"
              "endpoints": 0,
              "secure": false,
              "supportsFirmwareUpdate": true,
              "endpointIndizes": [],
              "isControllerNode": false,
              "securityClasses": {
                "S2_AccessControl": false,
                "S2_Authenticated": false,
                "S2_Unauthenticated": false,
                "S0_Legacy": false
              "canSleep": false
            "from": "system.adapter.zwave2.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1712841668859,
            "_id": "zwave2.0.Node_003",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "name": "Battery level",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%"
            "native": {
              "nodeId": 3,
              "valueId": {
                "commandClass": 128,
                "endpoint": 0,
                "property": "level"
            "ts": 1621598165146,
            "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • David G.
            David G. @Esmax666 last edited by David G.
            @esmax666
            Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
            Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
            Dein Akkustand hat Zb value.
            Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
            Das muss mit angegeben werden.
            Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
            Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
            Stehen grau unter den Zeilen
              @david-g
              ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
              ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
              Kommt direkt von Iobroker
              ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
              leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
              unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
              sorry ich bin zu doof 😞
                "common": {
                  "name": "Thermostat",
                  "desc": "Manually created",
                  "role": "",
                  "icon": ""
                "type": "device",
                "ts": 1714113655768,
                "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              • David G.
                @esmax666
                Die Funktion muss glaube nicht sein.
                Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
                  Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                  Am Rande:
                  node: v18.17.1
                  Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
                  iob nodejs-update
                    Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                    update habe probiert mit
                    war das nicht richtig?
                    ich bekomme das
                    oBroker nodejs updater 2023-10-13
                    Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                            500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                    You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                    Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                    das hatte ich noch gemacht
                    iob stop
                    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo reboot
                    Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                    Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                      Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                      Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                      iob stop
                      sudo reboot
                        Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                        ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                        kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                          Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                          Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                          Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                          Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          Calculating upgrade... Done
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                            @esmax666
                            Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                            • David G.
                              Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                              Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                                @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                                nodeversion ist auch jetzt updated
                                Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                                Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                                Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                                Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                        500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                                  Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                                  Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                                    Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat 😕
                                      @thomas-braun said in Lovelace start PRoblem:
                                      Was habe ich gemacht ? 🙄 und wie mache das wieder an, k.a was das ist 😕
                                        Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat du kein nodesource.list file auf deiner Kiste.
                                        iob nodejs-update 18
                                          ok fertig
                                          ich hoffe das es jetzt ok ist
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          • David G.
                                            Jain,
                                            es liegt daran welche Geräte man hat und wie diese eingebunden sind.
                                            Woher soll lovelace wissen was es für ein Gerät ist und welche Datenpunkte dazu gehören, wenn es keine anhaltspunkte hat was was ist?
                                            Dein z-wave legt wie es aussieht eine sehr wilde Datenstruktur an und die DPs haben auch keine entsprechenden Rollen. Woher soll da welcher Adapter auch immer was zuordnen können?
                                            Ich nutze HomaticIP über eine CCU. Der Adapter legt alles sauber an und es klappt, sobald ich einen Raum vergebe.
                                            Das wird dann auch gefunden.
                                            Falls du deine Geräte in Alexa oder Google Home bringen möchtest, hast du genau das selbe Vorgehen wie bei lovelace. Auch diese Adapter benötigen ein paar Infos.....
                                            Bei Geräten mir nur einem DP, ist es natürlich über das Zahnrad viel leichter.
                                            2353
