    4. Lovelace start PRoblem
      Esmax666 @David G. last edited by
      @david-g said in Lovelace start PRoblem:
      Und es müssen alle Datenpunkte von einem Gerät in einem "Ordner" sein.
      Ja aber muss das unbedingt in Alias sein ? kann man nicht ohne alias arbeiten ? (mein Alias ist leer)
      hier hat er angefangen Daten zu nehmen aber kein ahnung hat er gestopt und nicht geschaft ...
        ich habe als expert modus die Parameter gesehen: (HW parameter)
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Eurotronics Spirit Salle a manger"
          "native": {
            "id": 3,
            "manufacturerId": 328,
            "productType": 3,
            "productId": 1,
            "type": {
              "basic": "Routing Slave",
              "generic": "Thermostat",
              "specific": "General Thermostat V2"
            "endpoints": 0,
            "secure": false,
            "supportsFirmwareUpdate": true,
            "endpointIndizes": [],
            "isControllerNode": false,
            "securityClasses": {
              "S2_AccessControl": false,
              "S2_Authenticated": false,
              "S2_Unauthenticated": false,
              "S0_Legacy": false
            "canSleep": false
          "from": "system.adapter.zwave2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1712841668859,
          "_id": "zwave2.0.Node_003",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        und zum beispiel für Thermostat akku habe ich:
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "name": "Battery level",
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%"
          "native": {
            "nodeId": 3,
            "valueId": {
              "commandClass": 128,
              "endpoint": 0,
              "property": "level"
          "ts": 1621598165146,
          "_id": "zwave2.0.Node_003.Battery.level",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • David G.
          David G. @Esmax666 last edited by David G.
          @esmax666
          Fakt ist, dass alles in einem Ordner sein muss und Raum samt Rollen vergeben sind.
          Viele Adapter vergeben die Rollen nicht korrekt.
          Dein Akkustand hat Zb value.
          Aber welcher value? Battary, valve, temperatur.
          Das muss mit angegeben werden.
          Zb value.temoerature für dir aktuelle Temperatur.
          Das macht der iobroker Zb alles korrekt wenn du das Gerät unter "Geräte" anlegst und dir ein Alias erstellen lässt.
          Stehen grau unter den Zeilen
            @david-g
            ok das heisst also Alias ist pficht für Lovelace
            ich hab ein beispiel gebaut wie hier:
            Kommt direkt von Iobroker
            ober ist das eher zu machen mit ein adapter ?
            leider habe ich wieder falsch gemacht weil Lovelace hat eher nicht gefunden
            unter Role finde ich nichts mit "Thermostat"
            sorry ich bin zu doof 😞
              "common": {
                "name": "Thermostat",
                "desc": "Manually created",
                "role": "",
                "icon": ""
              "type": "device",
              "ts": 1714113655768,
              "_id": "alias.0.SDB.Thermostat",
              "acl": {
                "object": 1636,
            • David G.
              @esmax666
              Die Funktion muss glaube nicht sein.
              Lovelace neustarten, damit das neue Gerät erkannt wird.
                Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
                @esmax666 sagte in Lovelace start PRoblem:
                Am Rande:
                node: v18.17.1
                Auf einen aktuellen Stand / das aktuelle nodesource-Repo bringen.
                iob nodejs-update
                  Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                  update habe probiert mit
                  war das nicht richtig?
                  ich bekomme das
                  oBroker nodejs updater 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.20.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                          500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update &                                        & sudo apt full-upgrade' commands.
                  Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel.                                         They will break your current installation!
                  das hatte ich noch gemacht
                  iob stop
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  sudo reboot
                  Dein "view" sieht nicht gleich wie bei mir, da hast du ein Adpater noch dazu oder ? ich dachte man braucht nicht mehr etwas wie linkeddevice oder device?
                  Bei mir ist das so (Nativ) <- ich dachte man kann mit nativ Alias arbeiten ohne extra adapter
                    Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                    Aber reboote die Kiste mal sauber, in den 200 Tagen uptime war mit Sicherheit auch ein Update dazwischen, das einen Neustart benötigt.
                    iob stop
                    sudo reboot
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Esmax666 @Thomas Braun last edited by Esmax666
                      ich habe doch oben geschrieben das ich ein restart gemacht habe mit „sudo reboot“. k.a. voher kommen die 200 Tage ohne reboot?
                      kein ahnung warum hat er das nichts aktualisiert aber reboot habe ich gemacht…
                        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                        Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        Calculating upgrade... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                          @esmax666
                          Dein 'Lunar Lobster' ist ohnehin verendet. Installier da die aktuelle LTS-Version von ubuntu. Oder das aktuelle Debian-Release.
                          • David G.
                            Hab grad nochmal geschaut. Ist wirklich wohl kein Standarte. Dann inszallier ihn einfach ganz normal nach. Der ist es
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                            Findest du ganz normal im iobroker Repro.
                              @thomas-braun Lunar ist doch noch weiter updated, aber ist egal habe ich aktuliasert
                              nodeversion ist auch jetzt updated
                              Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease
                              Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-updates InRelease
                              Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-security InRelease
                              Hit:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble-backports InRelease
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                      500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble/universe arm64 Packages
                                Nein, der hat im Januar 2024 sein EndOfLife gehabt.
                                Und lass das nodesource-Repo aktiv! Bzw. leg das wieder an.
                                  Also das heisst "lovelace" funtionniert nur mit Device adapter ? slstam ich irgenwo ein Video gesehen wo jemand auch alias arbeitet und trotzdem ein paar gerät erkennt hat 😕
                                    @thomas-braun said in Lovelace start PRoblem:
                                    Was habe ich gemacht ? 🙄 und wie mache das wieder an, k.a was das ist 😕
                                      Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat du kein nodesource.list file auf deiner Kiste.
                                      iob nodejs-update 18
                                        ok fertig
                                        ich hoffe das es jetzt ok ist
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        • David G.
                                          Jain,
                                          es liegt daran welche Geräte man hat und wie diese eingebunden sind.
                                          Woher soll lovelace wissen was es für ein Gerät ist und welche Datenpunkte dazu gehören, wenn es keine anhaltspunkte hat was was ist?
                                          Dein z-wave legt wie es aussieht eine sehr wilde Datenstruktur an und die DPs haben auch keine entsprechenden Rollen. Woher soll da welcher Adapter auch immer was zuordnen können?
                                          Ich nutze HomaticIP über eine CCU. Der Adapter legt alles sauber an und es klappt, sobald ich einen Raum vergebe.
                                          Das wird dann auch gefunden.
                                          Falls du deine Geräte in Alexa oder Google Home bringen möchtest, hast du genau das selbe Vorgehen wie bei lovelace. Auch diese Adapter benötigen ein paar Infos.....
                                          Bei Geräten mir nur einem DP, ist es natürlich über das Zahnrad viel leichter.
                                            @david-g
                                            ok ich werde das adapter später probieren 🙂
                                            Das heisst in Home assistant zum beispiel die müssen auch dann mit "Alias" arbeiten oder ?
                                            Hast du auch HeatingControl ?
                                            könntest du etwas machen für Lovelece ? da ich eher weniger skript erfahung habe denke ich am ende muss VIS + Lovelece haben
                                            2356
