    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @foxriver76 last edited by Neuschwansteini
      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
      @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
            • O
              @foxriver76
              • Neuschwansteini
                @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
                ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
                Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym
                  Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
                    Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
                    Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
                    • O
                      @ilovegym
                      Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
                      • foxriver76
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
                          Chrille1507 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
                          Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
                          iOS, Version 1.1.6
                          Hast du etwas geändert?
                          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DLehmann last edited by
                            also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
                            Android App 1.1.7
                            Adapter 3.2.2
                            Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
                            Standort immer, auch im Hintergrund
                            keine Akkuoptimierung
                            alle Benachrichtigungen.
                            Dirk
                              sigi234 Forum Testing Most Active @DLehmann last edited by
                              @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                              Kann ich bestättigen
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 hm ok aber richtig funktioniert hat es bislang mit keiner Version auf Android korrekt? Also ist status quo jetzt es wird nur bei App Start gesendet Android oder geht es bei irgend jemand und Version ist 1.1.7 oder?
                                David G. E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Chrille1507 last edited by
                                  @chrille1507 ne geändert Nix bei mir geht’s also wird bei App Start nix übertragen? Dann tippe ich noch auf irgendein Token Fehler.. Habe letzte Nacht noch etwas umgebaut 1.1.7 aber iwie noch nicht freigegeben bei iOS
                                  • O
                                    @foxriver76
                                    Ich erhalte mit 1.1.7 keine Fehlermeldung zu Geofence. Aber plötzlich scheint es zu funktionieren.
                                    • David G.
                                      David G. @foxriver76 last edited by David G.
                                      @foxriver76
                                      Ich hab erst einen "Zonenwechsel" gehabt. Dieser wurde erkannt. Die App war zuvor ca 2h nicht in Verwendung.
                                      P. S.
                                      Mit der App kann man schön testen fällt mir gtade ein. Komme aber heute nicht mehr dazu.
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps
                                      Google maps zumindest lässt sich so austricksen.
                                        Dragon @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Versuche ich!
                                          eve11 last edited by
                                          komme leider mit den Anmeldedaten nicht zurecht.
                                          Was muss ich jetzt wo eintragen.
                                          Ich habe eine Standard "assistant year" Lizenz und meine dementsprechenden Login Daten in der iot Instanz eingetragen.
                                          Was muss ich jetzt in der App eintragen.
                                          Mit den aktuellen Einstellungen (siehe Screenshot) kann ich auf meine Vis zugreifen. (Unterwegs mit VPN)
                                          Wenn ich jetzt unter Extern "ProCloud" auswähle kommt die Fehlermeldung "Falsche Cloud Zugangsdaten" => Habe aber auch keine Remote Lizenz. Ist für mich aber auch logisch, dass diese Fehlermeldung dann kommt.
                                          Was muss ich eintragen wenn ich URL auswähle ?
                                          Vielen Dank
                                          Heiko
                                          • foxriver76
                                            @chrille1507 Also bei mir jetzt auch sehr komisches Phänomen: Heute Nacht noch funktioniert, vorhin dann nicht mehr. Nichts geändert, aber iOS hat der App irgendwie die Background Berechtigung weg genommen gehabt. Check mal ob das bei dir evtl auch passiert ist.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19510
