    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @guenter-1953 last edited by BertDerKleine
      @guenter-1953
      Eventuell auch mal nur einen Adapter laufen lassen um auszuschließen, dass sich da was in die Quere kommt.
      guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • guenter-1953
        guenter-1953 @BertDerKleine last edited by guenter-1953
        @bertderkleine Danke für den Hinweis. Ich habe den 1. gestoppt und den 2. neu gestartet. dabei kommt immer noch die "Listen" Stellung. Aber es kommt nichts zurück. siehe hier: Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
        Hier meine Einstellungen zum EM2.0 auf der 192.168.1.177 (Der 1. steht auf der 192.168.1.176)
        BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          @guenter-1953
          Sieht für mich gut aus. Mit solchen Einstellungen kann ich meinen HM2.0 auslesen.
          • BertDerKleine
            @guenter-1953
            Ich weiss aber, dass sich bei mir irgendwann mal der WR oder der SHM2.0 verschluckt hatte und ich da irgendwas mit Sunny Explorer Software neu anwerfen musste.
            • guenter-1953
              Ich war jetzt mal so frei und habe den SMA-EM.2 in den Objekten per drag and drop angelegt. (BITTE NICHT NACHMACHEN !!!) Die Werte des SMA-EM.1 geändert und die entsprechende json Datei aus SMA-EM.1 mit der anderen Seriennummer zurückgeschrieben. Dann in den Objekten die Zeile (connection" auf true gesetzt. Jetzt geht der in den Instanzen auch auf grün, ABER: Die Abfrage findet nicht statt. Jetzt müsste man nur noch diesen Abfrage-Trigger rausfinden, den das Gerät ist ja jetzt bekannt?!
              Bin für jeden Rat dankbar
              Gruß Günter
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @guenter-1953 last edited by
                @guenter-1953
                vielleicht mal hier nachfragen
                • guenter-1953
                  guenter-1953 @Latzi last edited by
                  @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
                  Grüße Günter
                    chuck2941 last edited by
                    ich weiß immer noch nicht wie ich einige Werte berechnen oder abrufen kann, ich finde nichts dazu und wüsste auch nicht wie ich es berechnen soll.
                    Z.B. diese vier
                    Hauptsächlich geht es mir um die aktuellen Tageswerte.
                    Ich habe alle möglichen Modbus Register ausprobiert und auch die SMA-EM und BYDHVS Adapter liefern mir nicht die richtigen Daten.
                    Sowas wie den aktuellen Hausverbrauch oder PV Ertrag habe ich mir schon ausgerechnet aber hier komme ich einfach nicht weiter.
                    arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                      @chuck2941 du musst dir Werte merken in der nach um 0 Uhr dann kannst du es als Ausgangspunkt nehmen.
                      und mit rechnen..
                      die Werte kannst du nicht einfach so auslesen.. aber die Gesamtwerte..
                        Taddy81 @chuck2941 last edited by
                        @chuck2941
                        Mit NodeRed Berechnungen durchführen. Tagesverbrauch - Eigenversorgung für Netzbezug
                        Wenn du weitere Infos brauchst ,dann meld dich gerne, NodeRed ist ja optional
                          balu67 @Taddy81 last edited by
                          ich komm irgendwie nicht weiter bzw. scheitere schon am Anfang
                          Um Modbus im Sunny Portal zu aktivieren soll ich eine Unit ID hinzu fügen. Was trag ich hier ein?
                          Und im iobroker, was muss ich bei den Modbus Adapter Systemeinstellungen bei der Geräte ID eintragen?
                            Taddy81 @balu67 last edited by
                            @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
                            Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
                              balu67 @Taddy81 last edited by balu67
                              @taddy81
                              Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
                              ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
                              Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
                                balu67 @balu67 last edited by
                                @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
                                @taddy81
                                jetzt funktioniert es.
                                Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                                  balu67 @balu67 last edited by balu67
                                  ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
                                  Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
                                  Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
                                  Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
                                  arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @balu67 last edited by arteck
                                    @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
                                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                                      @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
                                      @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                      was heisst das im Klartext?
                                      woran machst du das fest?
                                      Was sagt die Gerätedoku dazu?
                                      Was genau meinst du?
                                      Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
                                      Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
                                      Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
                                      Was steht im debug-log?
                                        balu67 @chuck2941 last edited by
                                        @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                                        Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                                        Hallo, was verwendest du für eine App ?
                                        Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
                                        Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
                                          balu67 @arteck last edited by
                                          @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                                          ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
                                          Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
                                            balu67 @Homoran last edited by balu67
                                            @homoran said in SMA Werte abfragen?:
                                            hier mal ein Beispiel;
                                            Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
                                            Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
                                            Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
                                            weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
                                            ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
                                            Im Debug Log ist alles ok
                                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            160
                                            35509
