    4. Werte aus JSON in Alias-DP zerlegen
      paul53 @wolfi913 last edited by paul53
      @wolfi913 sagte: Geht das mit dem Alias-DP nicht wie gewünscht
      Wenn der gewünschte Wert immer im Objekt mit der gleichen Position im Array steht, kann man es im Alias wandeln.
      parseInt(JSON.parse(val)[0].state.split('|')[1])
      In anderen Fällen benötigt man wohl ein Skript.
        wolfi913 @paul53 last edited by
        Vielen Dank Paul,
        muss werde mal abchecken, ob das JSON immer in der gleichen Reihenfolge kommt. Brauch daraus nämlich ca. 40 DP.
        Wenn nicht muss ich halt auf Scripts ausweichen.
        paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @wolfi913 sagte: Wenn nicht muss ich halt auf Scripts ausweichen.
          In dem Fall könnte man wahrscheinlich "label" als letzten Teil der Datenpunkt-ID verwenden?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @wolfi913 last edited by haus-automatisierung
            @wolfi913 sagte in Werte aus JSON in Alias-DP zerlegen:
            Ansonsten könnte man auch mit .find(...) den entsprechenden Eintrag aus dem Array suchen. z.B.
            parseFloat(JSON.parse(val).find(e => e.name === 'modbus_sunspec_fronius_inverter_12345678_harmonized_power_out').state.split('|').pop())
            oder dein ursprünglicher Ansatz auf den link:
            parseFloat(JSON.parse(val).find(e => e.link === 'http://192.168.4.201/rest/items/modbus_sunspec_fronius_inverter_12345678_harmonized_power_out').state.split('|').pop())
              wolfi913 @haus-automatisierung last edited by
              Funktioniert 👍
              Die erste Variante find ich besser falls sich aus unerfindlichen Gründen mal die IP ändern sollte. Dann müssten da ja die Alias-DP nicht mehr geändert werden.
              Der Ansatz wäre grundsätzlich nicht schlecht. Leider sind aber teilweise die Werte bei label doppelt vorhanden.
              Vielen Dank für Eure Hilfe
                Laser @wolfi913 last edited by Laser
                Habe einen einfachen Fall: ich möchte erkennen, ob dieser Eintrag (connection lost) vorhanden ist und das auf irgendeine Art im Alias Datenpunkt darstellen.
                So geht es schon mal nicht: JSON.parse(val)."message" oder JSON.parse(val)."connection lost" oder JSON.parse(message).connection lost
                Json:
                    "date": "Heute 11:42",
                    "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
                    "from": "vedirect.0",
                    "message": "[2 Einträge] No data received for 10 seconds, connection lost ?",
                    "ts": 1714124548068
                  paul53 @Laser last edited by paul53
                  @laser
                  Typ: "boolean"
                  JSON.parse(val).message.includes('connection lost')
                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Laser @paul53 last edited by Laser
                    @paul53 sagte in Werte aus JSON in Alias-DP zerlegen:
                    Als Wert steht immer nur "null" da
                    Habe den Alias noch mal komplett gelöscht und neu angelegt. Jetzt sieht der Inhalt so aus (?)
                    Da muß ich noch etwas probieren, bis das klappt...
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "JSON",
                        "role": "json",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "logparser.0.filters.vedirect.json",
                          "read": "JSON.parse(val).message.includes('connection lost')"
                      "_id": "alias.0.Logparser.json",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1714127601731
                      @laser
                      Ändere besser Zeilen 4 und 5:
                          "name": "Connection lost",
                          "role": "indicator",
                        @laser sagte: Als Wert steht immer nur "null" da
                        Das JSON sieht so aus?
                            "ts": 1714124548068
                          @paul53 Das JSON:
                              "date": "Heute 12:42",
                              "message": "[10 Einträge] No data received for 10 seconds, connection lost ?",
                              "ts": 1714128144018
                              "date": "Heute 11:51",
                              "from": "sourceanalytix.0",
                              "message": "[calculationHandler] reading incorrect after conversion contact DEV and provide these info | Reading",
                              "ts": 1714125078042
                            @laser sagte: Das JSON:
                            Das ist ein Array. Lesekonvertierung:
                            JSON.parse(val)[0].message.includes('connection lost')
                              @paul53 Ich hatte gehofft, mit dem Logparser komfortabel bestimme Fehlermeldungen des VE-Adapters im Log detektieren zu können.
                              Das generierte JSON dann auf die Fehlermeldung durchsuchen. Mit Hilfe eines Alias. Das wird aber einfach nichts!
                              936
