    3. Off Topic
    4. [gelöst in Vers 1.3.7.0] Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1
    • mickym
      mickym Most Active @MartinP last edited by
      @martinp Ja das geht auch - ich hatte auch mal den Fehler gemacht, hab die Rechte dann geändert und auch nochmal das Skript mit dem richtigen User laufen lassen um zu sehen, ob alles funktioniert.
      Jedenfalls das skript immer unter dem User laufen lassen mit dem es installiert wurde.
      pi@mwhome:/opt/zigbee2mqtt $ ls -la
      insgesamt 788
      drwxr-xr-x  12 pi   pi     4096  5. Apr 2023  .
      drwxr-xr-x   6 root root   4096  9. Aug 2022  ..
      -rw-r--r--   1 pi   pi      328  9. Aug 2022  babel.config.js
      -rwxr-xr-x   1 pi   pi      179  9. Aug 2022  cli.js
      -rw-r--r--   1 pi   pi     5449  9. Aug 2022  CODE_OF_CONDUCT.md
      -rw-r--r--   1 pi   pi     1351  9. Aug 2022  CONTRIBUTING.md
      Also bei mir hier User pi etc.
      • MartinP
        MartinP @mickym last edited by
        @mickym Mal schauen, jede Menge Node-Modules sind da auch im Verzeichnisbaum...
        • mickym
          @martinp Dann installiere es halt nochmal frisch - und kopier Dir das data verzeichnis dann wieder zurück - das kannst ja mit den Rechten anpassen.
          • MartinP
            @mickym Leider funktioniert der Lidl-Strahler immer noch nicht sauber ... aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wichtig ist das eine Aqara Thermometer, und das scheint Daten zu liefern ...
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Bei der Servicedefinition kann man im Übrigen angeben unter welchem User der Service läuft
              • MartinP
                @mickym Ich glaube, ich werde den zigbee2mqtt Server mal komplett neu aufsetzen .. nach diesem Rezept hier:
                https://profruit.blogspot.com/2021/03/how-to-unistall-zigbee2mqtt.html
                sudo systemctl stop zigbee2mqtt
                sudo apt remove --autoremove yarn
                sudo apt purge yarn
                sudo apt remove --autoremove nodejs
                sudo apt purge nodejs
                sudo apt remove --autoremove gcc g++ make
                sudo apt purge gcc g++ make
                rm -riv /opt/zigbee2mqtt/*
                rm -riv /opt/zigbee2mqtt/.*
                sudo rmdir -v /opt/zigbee2mqtt
                sudo rm -iv /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                Das Verhalten ist wirklich merkwürdig...
                Die Werte vom Thermometer kommen herein, der Online-Status und der ON-Status des LIDL Fluters wird korrekt erkannt, aber man kann ihn nicht über die Weboberfläche des Zigbee2mqtt Servers steuern ...
                Klickt man auf den Schalter im "Dashboard", kann man ihn auf "Aus" verschieben, Klickt man auf einen anderen Reiter in der Gui und geht auf das "Dashboard" zurück, ist er wieder an ...
                mickym W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @MartinP last edited by mickym
                  @martinp ich eürde mich lieber an die Originalanleitung halten und auf keinen Fall nodejs oder den gcc deinstallieren. Aber musst du wissen. dann lieber alles neu aufbauen
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Wildbill @MartinP last edited by
                    @martinp Bist Du zufällig auf 1.36.1 bei Zigbee2MQTT. Da ist ein Bug drin, dass man vom Dashboard eben nix mehr steuern kann. Gibt ein Issue dazu. Da bringt Dir eine Neuinstallation nix, höchstens zurück auf 1.36.0.
                    Gruss, Jürgen
                    • MartinP
                      @mickym Es gibt eine "Originalanleitung" für das Deinstallieren?
                      Hast Du ggfs. einen Link?
                      Ich habe weder auf Github, noch auf zigbee2mqtt.io etwas gefunden
                      • das, was einem Uninstall / Neuinstallieren nahe kam, war das hier:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html
                        @martinp Hast Du gelesen, was ich geschrieben habe?
                        Gruss, Jürgen
                        • mickym
                          Nein da habe ich mich geirrt, aber der Tipp von @Wildbill ist doch der Richtige. Ich habe 1.36.0 drauf und keine Probleme.
                          Oder wie in dem Issue beschrieben die dev Branche nehmen: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html#linux
                          Jedenfalls würde ich halt nur den Service deaktivieren, wenn ich das Teil runterschmeißen würde und das Verzeichnis löschen, aber keinesfalls gcc oder nodejs - das wird vom iobroker und sonst wo ebenfalls gebraucht. Mit der Anleitung machst Du dein System eher kaputt.
                          • MartinP
                            MartinP @Wildbill last edited by
                            @wildbill jetzt ja... und ....
                            Gaah
                            Ich warte mal ab ...
                            Wird dann wohl in der nächsten stable gefixt sein ..
                            Das Thermometer nutze ich aktiv, der Lidl-Fluter ist provisorisch mit einem Stecker versehen, und dient als Testgerät...
                            Was ich brauche funktioniert, und den Rest ....
                            • MartinP
                              @mickym said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                              Wäre nicht ganz so schlimm - ist eine eigene VM, auf der NUR zigbee2mqtt installiert ist ...
                              Wollte mir die Sache mit dem Conbee3 Stick möglichst einfach machen 😉
                              Ich glaube, ich warte einfach auf das nächste Update ...
                                @martinp Empfehlung meinerseits, bzw. wie ich es handhabe. Wenn ich irgendwo ein Update einspiele und/oder etwas nicht funktioniert ist meine erste Anlaufstelle die jeweilige Github-Seite. Zu >95% ist dort das Problem schon beschrieben, wenn nicht ist es entweder ein lokales Problem auf meinen Geräten, das Problem sitzt zwischen Stuhllehne und Bildschirm oder ich habe einen neuen Bug gefunden und mache ein Issue auf. Beim Problem mit 1.36.1 und dem Dashboard hat es gereicht, nach dashboard unter den Issues da zu suchen und schon war das Issue gefunden.
                                Kann ich nur empfehlen, bei Problemen als erstes die „Hersteller“-Seite mal abzugrasen.
                                Gruss, Jürgen
                                • MartinP
                                  @wildbill Wenn ich mir sicher bin, alles richtig gemacht zu haben, handhabe ich das auch so - da ich aber das Update-Skript irrtümlicherweise mit sudo aufgerufen habe, war ich erstmal der Annahme, dass es daran liegt ...
                                    @martinp Ich rufe es auch mit sudo auf weil Zigbee2MQTT bei mir unter /opt liegt und mein. normaler User da keinen Zugriff hat.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • MartinP
                                      @wildbill Ich hatte das Problem falsch einsortiert - es ist kein kompletter Verlust der Schreibfähigkeit auf Zigbee-Geräte, sondern es klappt nur über das Dashboard des zigbee2mqtt Servers nicht...
                                      Die Datenpunkte im ioBroker MQTT-Baum lassen sich manipulieren, und zeigen Wirkung am Gerät ...
                                      Somit habe ich deutlich weniger Druck, das Dashboard-Problem gelöst haben zu wollen
                                        @martinp Selbstverständlich betrifft das nur die Bedienung aus dem Dahsboard heruas, so steht es ja auch im Issue. Wenn sich auch per MQTT/iobroker nichts mehr steuern liesse, wäre es ja fatal.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • MartinP
                                          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                          @thomas-braun said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                                          Ja. Also mit einem user, der in /opt herumschreiben darf. Ist im Standard nur der root.
                                          Ich habe den update inzwischen mal probeweise ohne sudo angestoßen.
                                          Das script selber fragt - ähnlich wie die iob - scripte wenn notwendig - nach dem sudo password und kümmert sich anscheinend um den Rest ...
                                          Ein Blick auf die github seite https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt hat mich Erwartungsfroh gestimmt...
                                          Da gibt es anscheinend ein regelmäßiges Release jeweils zum Monatsanfang ...
                                          Ich ändere mal den Thread-Titel auf "Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1" und werde ein "gelöst" voranstellen, wenn der nächste Release herausgekommen ist, von mir installiert wurde und das Problem weg ist ...
                                          • MartinP
                                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                            Heute geschaut...
                                            1.3.7.0 ist anfang Mai released worden... bin gespannt, ob das Problem gefixt ist ...
                                            Gibt wohl ein paar Issues mit der neuen Version... vielleicht warte ich noch ...
                                            OFF-Topic: Wie meldet man bei Github Spam?...
                                            Da spammt wohl jemand des Issue-Tracker zum Projekt mit Online-Glücksspiel-Werbung voll
                                            Und hier ist die Übeltäterin - wahrlich kein "Angel"
                                            https://github.com/AngelaBranam
                                            EDIT: Hab es gefunden - auf der Profilseite gibt es einen Melde-Link
                                            1093
