    3. Off Topic
    4. [gelöst in Vers 1.3.7.0] Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1
    • MartinP
      MartinP @mickym last edited by
      @mickym Leider funktioniert der Lidl-Strahler immer noch nicht sauber ... aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wichtig ist das eine Aqara Thermometer, und das scheint Daten zu liefern ...
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Bei der Servicedefinition kann man im Übrigen angeben unter welchem User der Service läuft
        • MartinP
          @mickym Ich glaube, ich werde den zigbee2mqtt Server mal komplett neu aufsetzen .. nach diesem Rezept hier:
          https://profruit.blogspot.com/2021/03/how-to-unistall-zigbee2mqtt.html
          sudo systemctl stop zigbee2mqtt
          sudo apt remove --autoremove yarn
          sudo apt purge yarn
          sudo apt remove --autoremove nodejs
          sudo apt purge nodejs
          sudo apt remove --autoremove gcc g++ make
          sudo apt purge gcc g++ make
          rm -riv /opt/zigbee2mqtt/*
          rm -riv /opt/zigbee2mqtt/.*
          sudo rmdir -v /opt/zigbee2mqtt
          sudo rm -iv /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
          Das Verhalten ist wirklich merkwürdig...
          Die Werte vom Thermometer kommen herein, der Online-Status und der ON-Status des LIDL Fluters wird korrekt erkannt, aber man kann ihn nicht über die Weboberfläche des Zigbee2mqtt Servers steuern ...
          Klickt man auf den Schalter im "Dashboard", kann man ihn auf "Aus" verschieben, Klickt man auf einen anderen Reiter in der Gui und geht auf das "Dashboard" zurück, ist er wieder an ...
          mickym W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @MartinP last edited by mickym
            @martinp ich eürde mich lieber an die Originalanleitung halten und auf keinen Fall nodejs oder den gcc deinstallieren. Aber musst du wissen. dann lieber alles neu aufbauen
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Wildbill @MartinP last edited by
              @martinp Bist Du zufällig auf 1.36.1 bei Zigbee2MQTT. Da ist ein Bug drin, dass man vom Dashboard eben nix mehr steuern kann. Gibt ein Issue dazu. Da bringt Dir eine Neuinstallation nix, höchstens zurück auf 1.36.0.
              Gruss, Jürgen
              • MartinP
                @mickym Es gibt eine "Originalanleitung" für das Deinstallieren?
                Hast Du ggfs. einen Link?
                Ich habe weder auf Github, noch auf zigbee2mqtt.io etwas gefunden
                • das, was einem Uninstall / Neuinstallieren nahe kam, war das hier:
                https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html
                  @martinp Hast Du gelesen, was ich geschrieben habe?
                  Gruss, Jürgen
                  • mickym
                    Nein da habe ich mich geirrt, aber der Tipp von @Wildbill ist doch der Richtige. Ich habe 1.36.0 drauf und keine Probleme.
                    Oder wie in dem Issue beschrieben die dev Branche nehmen: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/switch-to-dev-branch.html#linux
                    Jedenfalls würde ich halt nur den Service deaktivieren, wenn ich das Teil runterschmeißen würde und das Verzeichnis löschen, aber keinesfalls gcc oder nodejs - das wird vom iobroker und sonst wo ebenfalls gebraucht. Mit der Anleitung machst Du dein System eher kaputt.
                    • MartinP
                      MartinP @Wildbill last edited by
                      @wildbill jetzt ja... und ....
                      Gaah
                      Ich warte mal ab ...
                      Wird dann wohl in der nächsten stable gefixt sein ..
                      Das Thermometer nutze ich aktiv, der Lidl-Fluter ist provisorisch mit einem Stecker versehen, und dient als Testgerät...
                      Was ich brauche funktioniert, und den Rest ....
                      • MartinP
                        @mickym said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                        Wäre nicht ganz so schlimm - ist eine eigene VM, auf der NUR zigbee2mqtt installiert ist ...
                        Wollte mir die Sache mit dem Conbee3 Stick möglichst einfach machen 😉
                        Ich glaube, ich warte einfach auf das nächste Update ...
                          @martinp Empfehlung meinerseits, bzw. wie ich es handhabe. Wenn ich irgendwo ein Update einspiele und/oder etwas nicht funktioniert ist meine erste Anlaufstelle die jeweilige Github-Seite. Zu >95% ist dort das Problem schon beschrieben, wenn nicht ist es entweder ein lokales Problem auf meinen Geräten, das Problem sitzt zwischen Stuhllehne und Bildschirm oder ich habe einen neuen Bug gefunden und mache ein Issue auf. Beim Problem mit 1.36.1 und dem Dashboard hat es gereicht, nach dashboard unter den Issues da zu suchen und schon war das Issue gefunden.
                          Kann ich nur empfehlen, bei Problemen als erstes die „Hersteller“-Seite mal abzugrasen.
                          Gruss, Jürgen
                          • MartinP
                            @wildbill Wenn ich mir sicher bin, alles richtig gemacht zu haben, handhabe ich das auch so - da ich aber das Update-Skript irrtümlicherweise mit sudo aufgerufen habe, war ich erstmal der Annahme, dass es daran liegt ...
                              @martinp Ich rufe es auch mit sudo auf weil Zigbee2MQTT bei mir unter /opt liegt und mein. normaler User da keinen Zugriff hat.
                              Gruss, Jürgen
                              • MartinP
                                @wildbill Ich hatte das Problem falsch einsortiert - es ist kein kompletter Verlust der Schreibfähigkeit auf Zigbee-Geräte, sondern es klappt nur über das Dashboard des zigbee2mqtt Servers nicht...
                                Die Datenpunkte im ioBroker MQTT-Baum lassen sich manipulieren, und zeigen Wirkung am Gerät ...
                                Somit habe ich deutlich weniger Druck, das Dashboard-Problem gelöst haben zu wollen
                                  @martinp Selbstverständlich betrifft das nur die Bedienung aus dem Dahsboard heruas, so steht es ja auch im Issue. Wenn sich auch per MQTT/iobroker nichts mehr steuern liesse, wäre es ja fatal.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • MartinP
                                    MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                    @thomas-braun said in zigbee2mqtt Server update mit sudo?:
                                    Ja. Also mit einem user, der in /opt herumschreiben darf. Ist im Standard nur der root.
                                    Ich habe den update inzwischen mal probeweise ohne sudo angestoßen.
                                    Das script selber fragt - ähnlich wie die iob - scripte wenn notwendig - nach dem sudo password und kümmert sich anscheinend um den Rest ...
                                    Ein Blick auf die github seite https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt hat mich Erwartungsfroh gestimmt...
                                    Da gibt es anscheinend ein regelmäßiges Release jeweils zum Monatsanfang ...
                                    Ich ändere mal den Thread-Titel auf "Bug Dashboard Zigbee2mqtt 1.3.6.1" und werde ein "gelöst" voranstellen, wenn der nächste Release herausgekommen ist, von mir installiert wurde und das Problem weg ist ...
                                    • MartinP
                                      MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                      Heute geschaut...
                                      1.3.7.0 ist anfang Mai released worden... bin gespannt, ob das Problem gefixt ist ...
                                      Gibt wohl ein paar Issues mit der neuen Version... vielleicht warte ich noch ...
                                      OFF-Topic: Wie meldet man bei Github Spam?...
                                      Da spammt wohl jemand des Issue-Tracker zum Projekt mit Online-Glücksspiel-Werbung voll
                                      Und hier ist die Übeltäterin - wahrlich kein "Angel"
                                      https://github.com/AngelaBranam
                                      EDIT: Hab es gefunden - auf der Profilseite gibt es einen Melde-Link
                                      • mickym
                                        @martinp Habe gerade das Update auf 1.3.7 gemacht und alles sauber durchgelaufen. Ich kann bis jetzt noch nichts negatives entdecken. Aber warte halt, wenn du von den Issues betroffen bist.
                                        Ich kann sogar sagen, dass das erste Mal überhaupt mit dem conbee2 - die Karte ohne Fehler geladen wurde.
                                        • MartinP
                                          @mickym Habe jetzt auch die Finger gekreuzt, und das Update angestoßen ...
                                          Bisher alles unauffällig...
                                          Lidl Fluter lässt sich wieder über das Dashboard schalten ...
                                          1093
