    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?
    • I
      io2345 @amg_666 last edited by io2345
      @amg_666
      Denke schon, das müsste dieser Teil des Templates sein:
      "pins": {
      "0": "LED_n;0",
      "3": "Btn;1",
      "7": "BL0937CF1;0",
      "10": "WifiLED_n;1",
      "11": "Rel;0",
      "12": "BL0937CF;0",
      "19": "BL0937SEL;0"
      Habe mal geschaut, wie die das für HomeAssistant machen: Da wird in einer configuration.yaml dieser Eintrag erstellt:
      mqtt:
      switch:
      unique_id: "OpenLN882H_C25E1088_relay_0"
      state_topic: "ln882hC25E1088/0/get"
      command_topic: "ln882hC25E1088/0/set"
      qos: 1
      payload_on: 1
      payload_off: 0
      retain: true
      availability:
      topic: "ln882hC25E1088/connected"
      Und damit kommt wohl der /set Eintrag hinzu. Gibt's sowas in der Art bei iobroker?
      Ich hab im Forum, wo die Anleitung zum Umflashen der Tuya-Dose her ist, auch mal gefragt.
      Link zum Thema im Elektroda Forum
      Mal sehen, ob da einer eine Idee hat...
      • mickym
        mickym Most Active @amg_666 last edited by
        Normalerweise schaltet man Tasmota im cmnd Ast.
        • I
          io2345 @mickym last edited by io2345
          @mickym
          Diesen Ast gibt es hier nicht. Schade.
          • mickym
            mickym Most Active @io2345 last edited by mickym
            @io2345 Hängt davon ab, wie Du das prefix konfiguriert hast:
            Hat mit dem Adpater erst mal nichts zu tun. Die 3 Äste tele, stat und cmnd sind Bestandteile des prefix.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @io2345 last edited by
              @io2345 zeig mal die MQTT Einstellungen auf dem Tasmota-Gerät
              • I
                io2345 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                im Anhang:
                • mickym
                  @io2345 Na da steht doch das command topic drin. Dazu musst Du es halt selbst publishen bzw. den Datenpunkt halt manuell anlegen (in den Expertenmodus schalten).
                  • I
                    @mickym
                    also so?
                    oder ohne [Command], nur bis zum Slash ?
                    Aller Anfang ist schwer 👼 sorry
                    MartinP mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @io2345 last edited by
                      @io2345 Dieses Json Gedöns bietet viele Freiheitsgrade ...
                      Wenn es nur um einfache Aufgaben geht, ist es deutlich bequemer, die Dose über den Sonoff-Adapter zu steuern ...
                      Ansonsten muss man den Datenpunkt im ioBroker manuell anlegen ...
                      • mickym
                        @io2345 Na als Command musst Du dann das topic definieren, was Du schalten willst.
                        Beim mit ist das zum Schalten Kommando POWER:
                        Da kann ich ON oder OFF reinschreiben zum Schalten. Da musst ggf. halt in der Doku nachlesen
                        also würde ich das Schalten bei Dir mit dem topic
                        cmnd/ln882hC25E1088/POWER
                        versuchen und dann in den Datenpunkt ON oder OFF schreiben.
                        Von dem Sonoff Adapter halte ich nichts, weil der nur interpretiert was er kennt. Hatte erst neulich wieder einen Fall, dass jemand denkt Sonoff = Tasmota = mqtt. Ich rate nur ab!
                        Bestes Beispiel wieder mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/74181/tasmota-neopool-per-mqtt
                        Von diesen gibt es Dutzende.
                        Welche Kommandos erlaubt sind - musst Du in der Doku nachlesen:
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                        Es hilft aber auch oft, wenn man schaltet und im Terminal schaut was passiert.
                        Ansonsten kann ich Dir unter Windows auch noch den Tasmota Device Manager empfehlen zum Schalten und Ausprobieren über eine GUI.
                        • I
                          @mickym
                          Gut, also in der Tasmota-MQTT-Config das so einstellen
                          und manuell in ioBroker einen Datenpunkt
                          mqtt.0.cmnd.ln882hC25E1088.Power
                          mit Typ "Zustand" erzeugen, richtig?
                          mickym BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @io2345 Nein nichts in Tasmot eintragen. Das BaseTopic kannst Du später auch sprechender machen - dieser Name ist ja grausam.
                            Und ja im iobroker machst Du erst einen Folder cmnd und dann das Basetopic und dann POWER (groß geschrieben). Kein Group topic - lass das alles im Default.
                            Vielleicht geht auch Groß-Klein.
                            Jedenfalls kannst Du alle Kommandos als eigenes topic bzw. Datenpunkt unter cmnd/...../ anlegen und dann mit den entspechenden Inhalten schalten.
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Wenn Du den Tasmota Device Manager installiert hast und dort schaltest, siehst Du auch gleich in der Konsole, welche Kommandos abgesetzt werden:
                              Sprich es wurde toggle an den cmnd/POWER Datenpunkt gesendet und dann in den stats entsprechende aktualisiert. Bei mir ist das mit dem Prefix und dem Gerät nur umgedreht, weil ich es nicht mag unter cmnd alle Geräte suchen zu müssen, sondern ich habe lieber alles beim Gerät.
                              • I
                                @mickym
                                Mein Problem ist jetzt noch, dass ich die Zeile "Group Topic" in der Tasmota-MQTT-Config nicht leer lassen kann, das schluckt er nicht.
                                Habe dort jetzt wieder "obks" reingeschrieben. Jetzt stimmt das in ioBroker angelegte wohl wieder nicht.
                                • mickym
                                  @io2345 Lass es so wie es vorher war.
                                  wahrscheinlich ist das eckige Command - Platzhalter für die verschiedenen Kommandos.
                                  • mickym
                                    @io2345 sagte in Tasmota Steckdose schalten. Geht MQTT nicht?:
                                    @mickym
                                    Das ist richtig! Bei mir ist das groß geschrieben - aber vielleicht liegt das an der Version oder keine Ahnung. Kannst Du jedenfalls noch versuchen.
                                    Bei mir schaut die mqtt Konfiguration in der Tasmota GUI bissi anders aus, aber das kann daran liegen, dass ich ein ALTE Version nutze 8.1.x
                                    Vielleicht ist das Group topic auch etwas um etwas zusammenzuschalten - das ist dann aber ggf. gerätespezifisch.
                                    • I
                                      So, nochmal kurze Rückmeldung: Funktioniert jetzt soweit (zumindest insofern ich das beurteilen kann).
                                      Als "Client Topic" habe ich jetzt statt des krytischen Werts besser "SmartPlug3" eingetragen.
                                      Manuell anzulegen ist - wie von euch beschrieben - unter mqtt.0 ein Verzeichnis cmnd, darunter der Topic-Name und darin ein Zustand "POWER".
                                      Diesen Zustandswert kann man beschreiben, wobei es bei mir nur mit Zahl 0 oder 1 funktioniert (mit Logikwert true / false dagegen nicht).
                                      Von alleine kommt dann noch ein Verzeichnis
                                      mqtt.0.stat.SmartPlug3 dazu, das die Variable RESULT enthält und das Ergebnis anzeigt, z.B. "{"POWER":"OFF"}"
                                      Danke allen Tipp-Gebern! Ist ja echt kompliziert, wie soll ein Anfänger auf sowas kommen?
                                      • mickym
                                        @io2345 Wie in dem Screenshot beschrieben unter den Tasmota Kommandos funktioniert wahrscheinlich auch ON/OFF
                                        Unter stat solltest du eigentlich auch einen Power Datenpunkt haben.
                                        • I
                                          @mickym
                                          Negativ, unter stat kein Datenpunkt POWER, nur RESULT.
                                          Blöd ist auch, wenn man die Steckdose mit dem Hardware-Switch umschaltet. Das bekommt iobroker nicht mit, der Status unter RESULT bleibt gleich, obwohl unter POWER noch der gewünschte Wert drin steht. Auch ein erneutes Schreiben dieses Wertes ändert nichts. Man muss erst den falschen und dann erneut den richtigen Wert schreiben, damit der tatsächliche Status mit der Anzeige in iobroker übereinstimmt...
                                          • mickym
                                            @io2345 Vielleicht hast Du aber auch irgendwelche mqtt Einstellungen "verkonfiguriert" - mach mal alle Haken raus. Ggf. kannst Du auch einen Alias erstellen. Aber eigentlich sollte unter stat und dann unter dem Gerät der Status stehen. Ansonsten kann ich Dir leider nicht helfen. Bei mir schaut das alles gut aus - aber ich hab auch eine alte Tasmota Version
                                            mqtt tasmota adapter setting
                                            5461
