    4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @hans1990 last edited by Homoran
      @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      bekomme ich einen Error:
      bitte als Text in code-tags posten
      bekam ich die Rückmeldung
      bitte auch zeigen!
      Kann ich eine Version z.B. 4.0.0 mit dem Befehl iob upgrade self installieren?
      ja, aber erst sollte der Rest geklärt sein
      Wahrscheinlich ist das OS auch schon nicht mehr unterstützt
      hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • hans1990
        hans1990 @Homoran last edited by
        Anbei die Daten vom OS
        pi@rasphj:~ $ cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Leider hab ich nicht gespeichert wie die node Version zu hoch war, aber es sah ca. so aus:
        npm ERR! notsup Required: {"node":"8<=  node => 13"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"18.20."}
        Lg
          Thomas Braun Most Active @hans1990 last edited by
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Und dann mal die Langfassung von
          iob diag
          Und ich kann dir jetzt schon sagen, das es hier wiedermal um ein 'zu Tode' 'nevergetatschtes', jetzt komplett versumpftes System geht.
          mcm1957 hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            in welchem Zusammenhang?
            hast du etwa npm alleine updaten wollen?
            hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              In jedem Fall würde ich dir bei der anstehen Updateorgie raten
              -) ein funtkionierende ioBroker Backup vor dem Update anzulegen
              -) ein Image der SD Karte anzulegen (bei dem Alter hat du ja wahrscheinlich noch keine SSD)
              Bezüglich Image wär es ev. sinnvoll die existierende Karte auf eine neue Karte zu clonen und diese dann für das Update zu verwenden. Damit hast du jederzeit eine Rückstiegsmöglichkeit auf den Ausgangszustand.
              • hans1990
                hans1990 @Thomas Braun last edited by hans1990
                @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                Copy to Clipboardiob diag
                Bitte gerne
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: rasphj
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 15:47:19 up  1:32,  1 user,  load average: 0.21, 0.10, 0.12
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-04-26 15:47:19 CEST
                           Universal time: Fri 2024-04-26 13:47:19 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        668M        2.6G        0.0K        477M        3.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        668M        2.7G
                         3794 M total memory
                          668 M used memory
                          498 M active memory
                          478 M inactive memory
                         2647 M free memory
                           68 M buffer memory
                          409 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  4.2G   52G   8% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G    /var/
                1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                1.3G    /var/log
                178M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                24M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                193M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                /usr/bin/node           v12.22.12
                /usr/bin/npm            6.14.16
                /usr/bin/npx            6.14.16
                /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                  Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! invalid: iobroker.discovery@2.7.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                npm ERR! extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                npm ERR! extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                npm ERR! extraneous: node-ssdp@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                npm ERR! extraneous: serialport@9.2.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                npm ERR! extraneous: iobroker.elero-usb-transmitter@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero-usb-transmitter
                npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.10.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                npm ERR! extraneous: iobroker.heytech@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech
                npm ERR! extraneous: iobroker.history@1.9.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                npm ERR! extraneous: iobroker.homee@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee
                npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@5.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm ERR! extraneous: iobroker.net-tools@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools
                npm ERR! extraneous: iobroker.nuki@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki
                npm ERR! extraneous: iobroker.nuki-extended@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                npm ERR! extraneous: iobroker.octoprint@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint
                npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                npm ERR! extraneous: iobroker.shelly@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                npm ERR! extraneous: iobroker.shuttercontrol@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol
                npm ERR! extraneous: iobroker.sonoff@2.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                npm ERR! extraneous: iobroker.synology@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                npm ERR! extraneous: iobroker.web@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                npm ERR! extraneous: iobroker.wled@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                Core adapters versions
                js-controller:  3.3.21
                admin:          5.1.25
                javascript:     5.2.13
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                  system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
                  system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
                + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
                  system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo: default
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: default
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updateable]
                Adapter    "backitup"      : 2.11.0   , installed 2.2.2 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 4.4.0    , installed 2.7.3 [Updateable]
                Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2   , installed 0.5.2
                Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.7 [Updateable]
                Adapter    "heytech"       : 1.0.6    , installed 1.0.5 [Updateable]
                Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.14 [Updateable]
                Adapter    "homee"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.3.21 [Updateable]
                Adapter    "net-tools"     : 1.0.11   , installed 0.1.7 [Updateable]
                Adapter    "nuki"          : 1.6.0    , installed 1.5.0 [Updateable]
                Adapter    "nuki-extended" : 2.6.5    , installed 2.3.1 [Updateable]
                Adapter    "octoprint"     : 5.1.0    , installed 1.1.1 [Updateable]
                Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.5.0 [Updateable]
                Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                Adapter    "shelly"        : 6.8.0    , installed 4.0.7 [Updateable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0    , installed 1.2.1 [Updateable]
                Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
                Adapter    "socketio"      : 6.6.1    , installed 3.1.5 [Updateable]
                Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.4.5 [Updateable]
                Adapter    "synology"      : 3.1.0    , installed 1.1.3 [Updateable]
                Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.5 [Updateable]
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                Adapter    "web"           : 6.2.5    , installed 3.4.9 [Updateable]
                Adapter    "wled"          : 0.7.2    , installed 0.6.3 [Updateable]
                Objects and States
                Objects:        3141
                States:         2051
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55107      7146/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56976      7043/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56983      7043/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60420      7455/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57028      7061/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       57892      7162/io.nuki-extend
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59650      7530/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       58177      7506/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
                2024-04-26 15:30:16.287  - info: vis.0 (7491) vis license is OK.
                2024-04-26 15:30:17.147  - info: vis.0 (7491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-26 15:30:17.533  - error: nuki.0 (7412) Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.1:8080
                2024-04-26 15:30:17.728  - info: host.rasphj instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2024-04-26 15:30:18.444  - info: host.rasphj instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7506
                2024-04-26 15:30:21.499  - info: shelly.0 (7506) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.12, js-controller: 3.3.21
                2024-04-26 15:30:21.532  - info: shelly.0 (7506) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                2024-04-26 15:30:21.559  - info: shelly.0 (7506) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                2024-04-26 15:30:21.632  - info: shelly.0 (7506) Listening for Shelly packets in the network
                2024-04-26 15:30:22.420  - info: host.rasphj instance system.adapter.wled.0 started with pid 7530
                2024-04-26 15:30:24.345  - info: wled.0 (7530) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.22.12, js-controller: 3.3.21
                2024-04-26 15:30:24.406  - info: wled.0 (7530) Try to contact 2 known devices
                2024-04-26 15:30:24.408  - info: wled.0 (7530) Try to contact : "WLED" on IP : 10.0.0.47
                2024-04-26 15:30:25.388  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.44 (shelly1 / shelly1-E8DB84D63938 / SHSW-1#E8DB84D63938#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                2024-04-26 15:30:25.433  - info: shelly.0 (7506) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#E8DB84D63938#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                2024-04-26 15:30:27.452  - info: wled.0 (7530) Try to contact : "WLED" on IP : 10.0.0.48
                2024-04-26 15:30:27.490  - info: wled.0 (7530) Initialising : " WLED" on IP :  10.0.0.48
                2024-04-26 15:30:27.596  - error: wled.0 (7530) Sentry disabled, error caught : State attribute definition missing for : cct with value : false
                2024-04-26 15:30:28.361  - info: wled.0 (7530) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                2024-04-26 15:30:28.453  - info: wled.0 (7530) WLED connected
                2024-04-26 15:30:31.501  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                2024-04-26 15:30:34.319  - info: shelly.0 (7506) Shelly device 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                2024-04-26 15:30:34.348  - info: shelly.0 (7506) State value to set for "shelly.0.SHSW-1#C45BBE6BC200#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                2024-04-26 15:30:38.368  - info: wled.0 (7530) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                2024-04-26 15:30:39.321  - info: sonoff.0 (7146) Client [shelly1-E8DB84D63938] connected with secret 1714138239319_1606
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    24
                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                Nodejs-Installation:
                /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                Recommended versions are nodejs  and npm
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                for more information on how to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        725M        2.6G        0.0K        477M        3.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        725M        2.7G
                Active iob-Instances:   14
                ioBroker Core:          js-controller           3.3.21
                                        admin                   5.1.25
                Objects type: file
                States  type: file
                Objects:                3141
                States:                 2052
                Size of iob-Database:
                412K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Hilft nur mehr eine neuinstallation? 🤧
                Lg
                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bitte gerne
                  SUMMARY
                  ist nicht
                  @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                  die Langfassung
                  die kommt vor der Zusammenfassung
                    wie hattest fu node installiert (oder versucht upzugraden)?
                      das gibt es schon seit Jahren nicht mehr (unter dem Namen)
                      • hans1990
                        Ich habe node auf 18.20 upgedatet, weil ich dachte dass das das upgrade self dann klappt.
                        Zumindest hab ich die Fehlermeldung so verstanden.
                        npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                          Nein, das besagt, dass eine Version >=16.4.0 erforderlich ist, du aber nur 12.22.12 zur Verfügung stellst.
                            sollte es auch wenn es richtig gemacht wird
                            Deshalb die Frage
                            @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                            wie hattest du node installiert (oder versucht upzugraden)?
                            • hans1990
                              hans1990 @Homoran last edited by hans1990
                              @Thomas-Braun
                              Sorry Langfassung hab ich dazugegeben
                                @hans-jürgen-strudler Hast du jetzt ein Backup gefahren und weggesichert?
                                • hans1990
                                  @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                  ja ist erledigt
                                    ja ist erledigt
                                    Auch history?
                                    Dann mach mal ein iob nodejs-update
                                    und poste alles dazu
                                    • hans1990
                                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                      Your current setup is:
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [8410 B]
                                      Fetched 20.6 kB in 1s (26.7 kB/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected
                                      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                      (Reading database ... 54833 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                      (Reading database ... 55694 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_18.20.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Unpacking nodejs (18.20.2-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (18.20.2-1nodesource1) ...
                                      v18.20.2 has been installed! You are using the latest version now!
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        • hans1990
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                           16:11:31 up  1:56,  1 user,  load average: 1.13, 0.84, 0.49
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2024-04-26 16:11:31 CEST
                                                     Universal time: Fri 2024-04-26 14:11:31 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        258M        2.5G        0.0K        995M        3.5G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        258M        2.6G
                                                   3794 M total memory
                                                    258 M used memory
                                                    287 M active memory
                                                    775 M inactive memory
                                                   2540 M free memory
                                                    138 M buffer memory
                                                    856 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G  4.1G   52G   8% /
                                          /var:
                                          1.7G    /var/
                                          1.3G    /var/log
                                          202M    /var/cache
                                          202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                          /usr/bin/node           v18.20.2
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                               18.20.1-1nodesource1 600
                                               18.20.0-1nodesource1 600
                                               18.19.1-1nodesource1 600
                                               18.19.0-1nodesource1 600
                                               18.18.2-1nodesource1 600
                                               18.18.1-1nodesource1 600
                                               18.18.0-1nodesource1 600
                                               18.17.1-1nodesource1 600
                                               18.17.0-1nodesource1 600
                                               18.16.1-1nodesource1 600
                                               18.16.0-1nodesource1 600
                                               18.15.0-1nodesource1 600
                                               18.14.2-1nodesource1 600
                                               18.14.1-1nodesource1 600
                                               18.14.0-1nodesource1 600
                                               18.13.0-1nodesource1 600
                                               18.12.0-1nodesource1 600
                                               18.11.0-1nodesource1 600
                                               18.10.0-1nodesource1 600
                                               18.9.1-1nodesource1 600
                                               18.9.0-1nodesource1 600
                                               18.8.0-1nodesource1 600
                                               18.7.0-1nodesource1 600
                                               18.6.0-1nodesource1 600
                                               18.5.0-1nodesource1 600
                                               18.4.0-1nodesource1 600
                                               18.3.0-1nodesource1 600
                                               18.2.0-1nodesource1 600
                                               18.1.0-1nodesource1 600
                                               18.0.0-1nodesource1 600
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          5.1.25
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Active repo(s): stable
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        3145
                                          States:         2056
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92947      12486/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93230      12486/iobroker.js-c
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       90108      12514/io.admin.0
                                          2024-04-26 16:11:36.096  - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-04-26 16:11:36.097  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                          2024-04-26 16:11:36.103  - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt
                                          2024-04-26 16:11:38.074  - info: host.rasphj instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12751
                                          2024-04-26 16:11:42.464  - info: backitup.0 (12751) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-26 16:11:42.526  - warn: backitup.0 (12751) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                                          2024-04-26 16:11:52.654  - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 28 packages in 16s44 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2024-04-26 16:11:52.702  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter homee@1.2.0
                                          2024-04-26 16:11:52.836  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [4] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                          2024-04-26 16:11:52.851  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [3] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/homee.png homee.png image/png
                                          2024-04-26 16:11:52.861  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [2] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2024-04-26 16:11:52.871  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [1] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                          2024-04-26 16:11:52.882  - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [0] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2024-04-26 16:11:52.982  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj object system.adapter.homee created/updated
                                          2024-04-26 16:11:54.057  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 0
                                          2024-04-26 16:11:55.059  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "synology". Try to install it... 1 attempt
                                          2024-04-26 16:11:55.060  - info: host.rasphj iobroker install synology using installedVersion
                                          2024-04-26 16:12:00.183  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                          2024-04-26 16:12:00.188  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.synology@3.1.0... (System call)
                                          2024-04-26 16:12:43.860  - info: host.rasphj iobroker npm-install:
                                          2024-04-26 16:12:43.864  - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 32 packages, and changed 1 package in 42s45 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          2024-04-26 16:12:43.916  - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter synology
                                            Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
                                            hast du sonst noch was gemacht?
                                            Edit
                                            möglich dass er jetzt erst mal die Adapter neu baut.
                                            1857
