    4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      sah ca. so aus:
      und auch diesmal:
      aus dem Zusammenhang gerissen nutzt das gar nichts
      @Hans-Jürgen-Strudler
      auf den controller kann sich das ja nicht bezogen haben, der ist ja jetzt auf v5.x
      • hans1990
        hans1990 @Homoran last edited by
        @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
        Dann warte jetzt mal bis er mit dem Neubau aller Adapter fertig ist.
        ist es normal, dass die Weboberfläche derzeit nicht erreichbar ist?
          Homoran Global Moderator Administrators @hans1990 last edited by Homoran
          nein!
          aber du hattest zweimal admin auf dem selben port
          beobachte dann über Konsole mit iob logs --watch und nicht irgendwo eingreifen
          hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hans1990
            Das ist das Ergebnis (nur die letzten Zeilen, da sonst zu lange):
            2024-04-26 16:23:05.616  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:23:05.617  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:23:05.618  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:23:05.618  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'
            2024-04-26 16:23:05.618  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:23:05.619  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js
            2024-04-26 16:23:05.619  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:23:05.619  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:23:05.619  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:23:05.620  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:23:05.620  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21)
            2024-04-26 16:23:05.620  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:23:05.620  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:23:05.621  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:23:05.621  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:23:05.621  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:23:05.621  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:23:05.622  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ]
            2024-04-26 16:23:05.622  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:23:05.622  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:23:05.623  - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:23:05.623  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-04-26 16:23:05.624  - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt
            2024-04-26 16:23:05.838  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:23:05.838  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:23:05.838  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:23:05.838  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            2024-04-26 16:23:05.839  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:23:05.839  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2024-04-26 16:23:05.839  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:23:05.839  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:23:05.839  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:23:05.839  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:23:05.840  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
            2024-04-26 16:23:05.840  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:23:05.840  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:23:05.840  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:23:05.840  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:23:05.840  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:23:05.841  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:23:05.841  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
            2024-04-26 16:23:05.841  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:23:05.841  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:23:05.841  - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:23:05.841  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-04-26 16:23:05.842  - info: host.rasphj system.adapter.admin.0 will be rebuilt
            2024-04-26 16:23:05.907  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:23:05.907  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:23:05.907  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:23:05.908  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
            2024-04-26 16:23:05.908  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:23:05.908  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            2024-04-26 16:23:05.908  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:23:05.908  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:23:05.908  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:23:05.909  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:23:05.909  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
            2024-04-26 16:23:05.909  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:23:05.909  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:23:05.909  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:23:05.909  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:23:05.910  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:23:05.910  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:23:05.910  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
            2024-04-26 16:23:05.910  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:23:05.910  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:23:05.910  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:23:05.911  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
            2024-04-26 16:23:05.911  - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"})
            2024-04-26 16:23:09.675  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
            2024-04-26 16:23:09.678  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
            2024-04-26 16:23:15.923  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_23_10_738Z-debug-0.log
            2024-04-26 16:23:15.924  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
            2024-04-26 16:23:16.955  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
            2024-04-26 16:23:17.956  - warn: host.rasphj adapter "discovery" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2024-04-26 16:23:17.957  - info: host.rasphj iobroker rebuild
            2024-04-26 16:23:19.754  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2024-04-26 16:23:48.352  - info: vis.0 (18269) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-26 16:23:48.637  - info: vis.0 (18269) vis license is OK.
            2024-04-26 16:23:49.642  - info: vis.0 (18269) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-04-26 16:24:23.351  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
            2024-04-26 16:24:23.385  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild:
            2024-04-26 16:24:23.386  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
            2024-04-26 16:24:24.399  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: exit 0
            2024-04-26 16:24:24.692  - info: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18660
            2024-04-26 16:24:24.702  - info: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 started with pid 18661
            2024-04-26 16:24:24.711  - info: host.rasphj instance system.adapter.web.0 started with pid 18662
            2024-04-26 16:24:25.405  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "heytech@1.0.5". Try to install it... 4 attempt
            2024-04-26 16:24:25.406  - info: host.rasphj iobroker install heytech@1.0.5 using installedVersion
            2024-04-26 16:24:26.853  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:24:26.854  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:24:26.854  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:24:26.855  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'
            2024-04-26 16:24:26.855  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:24:26.855  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js
            2024-04-26 16:24:26.856  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:24:26.856  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:24:26.856  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:24:26.857  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:24:26.857  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21)
            2024-04-26 16:24:26.858  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:24:26.858  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:24:26.858  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:24:26.859  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:24:26.859  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:24:26.859  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:24:26.860  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ]
            2024-04-26 16:24:26.860  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:24:26.860  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:24:26.861  - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:24:26.861  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.discovery.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2024-04-26 16:24:26.863  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:24:26.864  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:24:26.864  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:24:26.865  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            2024-04-26 16:24:26.865  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:24:26.865  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2024-04-26 16:24:26.865  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:24:26.866  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:24:26.866  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:24:26.866  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:24:26.867  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
            2024-04-26 16:24:26.867  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:24:26.868  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:24:26.868  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:24:26.868  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:24:26.869  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:24:26.869  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:24:26.869  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
            2024-04-26 16:24:26.870  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:24:26.870  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:24:26.870  - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:24:26.871  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2024-04-26 16:24:27.173  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:24:27.174  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:24:27.174  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:24:27.174  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
            2024-04-26 16:24:27.174  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:24:27.175  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            2024-04-26 16:24:27.175  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:24:27.175  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:24:27.176  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:24:27.176  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:24:27.176  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
            2024-04-26 16:24:27.177  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:24:27.177  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:24:27.177  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:24:27.178  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:24:27.178  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:24:27.178  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:24:27.178  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
            2024-04-26 16:24:27.178  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:24:27.179  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:24:27.179  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:24:27.179  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-04-26 16:24:27.180  - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt
            2024-04-26 16:24:30.676  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
            2024-04-26 16:24:30.679  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
            2024-04-26 16:24:38.037  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_24_31_757Z-debug-0.log
            2024-04-26 16:24:38.038  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
            2024-04-26 16:24:39.069  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
            2024-04-26 16:24:40.070  - warn: host.rasphj adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2024-04-26 16:24:40.071  - info: host.rasphj iobroker rebuild
            2024-04-26 16:24:41.868  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2024-04-26 16:25:11.870  - info: vis.0 (19415) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-26 16:25:12.181  - info: vis.0 (19415) vis license is OK.
            2024-04-26 16:25:13.263  - info: vis.0 (19415) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-04-26 16:25:38.876  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
            2024-04-26 16:25:38.912  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild:
            2024-04-26 16:25:38.913  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
            2024-04-26 16:25:39.928  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: exit 0
            2024-04-26 16:25:40.067  - info: host.rasphj instance system.adapter.web.0 started with pid 19767
            2024-04-26 16:25:40.931  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
            2024-04-26 16:25:41.921  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
            2024-04-26 16:25:41.921  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-04-26 16:25:41.921  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
            2024-04-26 16:25:41.922  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
            2024-04-26 16:25:41.922  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-04-26 16:25:41.922  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
            2024-04-26 16:25:41.922  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
            2024-04-26 16:25:41.922  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2024-04-26 16:25:41.923  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-26 16:25:41.923  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-26 16:25:41.923  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
            2024-04-26 16:25:41.923  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-26 16:25:41.923  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-26 16:25:41.923  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-26 16:25:41.924  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-26 16:25:41.924  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
            2024-04-26 16:25:41.924  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-04-26 16:25:41.924  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
            2024-04-26 16:25:41.924  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
            2024-04-26 16:25:41.925  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-26 16:25:41.925  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-26 16:25:41.925  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            Homoran hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              20
              da isser ja!
              Der Rest ist natürlich Mist.
              Jetzt hast du node und Controller upgedatet.
              Außerdem hattest du ja noch extraneous im npm log gehabt.
              Vielleicht hat @thomas-braun noch ne Idee.
              • hans1990
                hans1990 @hans1990 last edited by
                @hans-jürgen-strudler said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                hier ein Auszug von den Error Zeilen
                2024-04-26 16:12:44.343  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"
                2024-04-26 16:12:46.377  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "net-tools". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:13:07.751  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=6.13.15"
                2024-04-26 16:13:09.784  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "ping". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:13:24.644  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.2.1". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:13:40.311  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "heytech@1.0.5". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:13:50.827  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_13_45_983Z-debug-0.log
                2024-04-26 16:13:50.828  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
                2024-04-26 16:13:52.864  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:13:57.708  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "elero-usb-transmitter@0.5.2". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:16:00.502  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "history@1.9.14". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:16:18.909  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"
                2024-04-26 16:16:20.940  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "sonoff@2.4.5". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:16:36.159  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "nuki-extended@2.3.1". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:16:55.100  - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "rpi2@1.3.1". Try to install it... 1 attempt
                2024-04-26 16:16:59.371  - warn: nuki-extended.0 (14121) Callback not attached because too many Callbacks attached to the Nuki Bridge already! Please delete a callback!
                2024-04-26 16:17:36.447  - warn: host.rasphj adapter "discovery" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                2024-04-26 16:18:04.280  - warn: host.rasphj Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                2024-04-26 16:18:05.121  - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2024-04-26 16:18:05.123  - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2024-04-26 16:18:05.124  - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2024-04-26 16:18:05.144  - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2024-04-26 16:18:25.102  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                2024-04-26 16:18:25.103  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
                2024-04-26 16:18:25.104  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
                2024-04-26 16:18:25.104  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                2024-04-26 16:18:25.105  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
                2024-04-26 16:18:25.105  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                2024-04-26 16:18:25.105  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                2024-04-26 16:18:25.106  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                2024-04-26 16:18:25.106  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                2024-04-26 16:18:25.107  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2024-04-26 16:18:25.108  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
                2024-04-26 16:18:25.108  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                2024-04-26 16:18:25.108  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                2024-04-26 16:18:25.109  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                2024-04-26 16:18:25.109  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                2024-04-26 16:18:25.109  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                2024-04-26 16:18:25.110  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2024-04-26 16:18:25.110  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                2024-04-26 16:18:25.110  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
                2024-04-26 16:18:25.111  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                2024-04-26 16:18:25.111  - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-04-26 16:18:35.188  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_18_29_163Z-debug-0.log
                2024-04-26 16:18:35.189  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
                2024-04-26 16:18:37.280  - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                2024-04-26 16:18:49.984  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                2024-04-26 16:18:49.984  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
                2024-04-26 16:18:49.985  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
                2024-04-26 16:18:49.986  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools'
                2024-04-26 16:18:49.986  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
                2024-04-26 16:18:49.987  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js
                2024-04-26 16:18:49.987  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                2024-04-26 16:18:49.987  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                2024-04-26 16:18:49.988  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                2024-04-26 16:18:49.988  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2024-04-26 16:18:49.989  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21)
                2024-04-26 16:18:49.989  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                2024-04-26 16:18:49.990  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                2024-04-26 16:18:49.990  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                2024-04-26 16:18:49.991  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                2024-04-26 16:18:49.992  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                2024-04-26 16:18:49.993  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2024-04-26 16:18:49.993  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ]
                2024-04-26 16:18:49.994  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
                2024-04-26 16:18:49.994  - error: host.rasphj Caught by controller[1]: Node.js v18.20.2
                2024-04-26 16:18:49.995  - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                • hans1990
                  kann das helfen?
                    teilweise vollkommen ok!
                    Die Adapter müssen für das neue node neu gebaut werden. 1st attempt ist also korrekt.
                    Andere Adapter benötigen eine höhere Version vom admin, bei dem es allerdings klemmt
                    heytech ist anscheinend zu alt und nicht mehr unterstützt, oder über github installiert worden???
                    warum das hängt sehe ich jetzt nicht
                      kann das helfen?
                      lass erst einmal alle Eingriffe sein!
                      gibt es neuere log Zeilen als von 16:25?
                      • hans1990
                        Nein. Das war die letzte Zeile
                          iob stop
                          hattest du iobroker gestoppt, während dieser dabei war die Adapter neu zu bauen?
                          • hans1990
                            Das weiß ich nicht mehr woher ich es installiert habe.
                              und bei einem neuen iob logs --watch??
                              ok, dann ist da was schiefgelaufen 😞
                              bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag posten
                              • hans1990
                                ich war auf der Weboberfläche und er hat mich informiert, dass das Filesystem geändert wird.
                                sonst war nichts
                                  sonst war nichts
                                  und wann hattest du den controller upgedatet?
                                  ohne node v18.20.2 ging das doch nicht
                                    dass das Filesystem geändert wird ist mir nicht bekannt!
                                    vielleich die Datenbank von file zu jsonl???
                                    Vorhin schriebst du
                                    wie bist du denn dann darauf gekommen?
                                    • hans1990
                                      das war nach
                                      iob nodejs-update
                                      • hans1990
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: rasphj
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         17:18:36 up  3:03,  1 user,  load average: 2.09, 0.61, 0.31
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-04-26 17:18:36 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-04-26 15:18:36 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        589M        1.5G        0.0K        1.7G        3.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        589M        1.6G
                                                 3794 M total memory
                                                  589 M used memory
                                                  635 M active memory
                                                 1380 M inactive memory
                                                 1530 M free memory
                                                  169 M buffer memory
                                                 1504 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  4.6G   52G   9% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.7G    /var/
                                        1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                        1.3G    /var/log
                                        202M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        24M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.20.1-1nodesource1 600
                                             18.20.0-1nodesource1 600
                                             18.19.1-1nodesource1 600
                                             18.19.0-1nodesource1 600
                                             18.18.2-1nodesource1 600
                                             18.18.1-1nodesource1 600
                                             18.18.0-1nodesource1 600
                                             18.17.1-1nodesource1 600
                                             18.17.0-1nodesource1 600
                                             18.16.1-1nodesource1 600
                                             18.16.0-1nodesource1 600
                                             18.15.0-1nodesource1 600
                                             18.14.2-1nodesource1 600
                                             18.14.1-1nodesource1 600
                                             18.14.0-1nodesource1 600
                                             18.13.0-1nodesource1 600
                                             18.12.0-1nodesource1 600
                                             18.11.0-1nodesource1 600
                                             18.10.0-1nodesource1 600
                                             18.9.1-1nodesource1 600
                                             18.9.0-1nodesource1 600
                                             18.8.0-1nodesource1 600
                                             18.7.0-1nodesource1 600
                                             18.6.0-1nodesource1 600
                                             18.5.0-1nodesource1 600
                                             18.4.0-1nodesource1 600
                                             18.3.0-1nodesource1 600
                                             18.2.0-1nodesource1 600
                                             18.1.0-1nodesource1 600
                                             18.0.0-1nodesource1 600
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          5.1.25
                                        javascript:     5.2.13
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
                                        + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                                        Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
                                        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        3146
                                        States:         2056
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145618     23162/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145498     23046/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       144524     23046/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       145658     23186/io.nuki-exten
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       147919     24059/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       147929     23996/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
                                        2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                        2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                        2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                                        2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                                        2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                                        2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
                                        2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                                        2024-04-26 17:19:53.602  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                                        2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"})
                                        2024-04-26 17:19:57.139  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                                        2024-04-26 17:19:57.142  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
                                        2024-04-26 17:20:05.490  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_19_58_387Z-debug-0.log
                                        2024-04-26 17:20:05.491  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
                                        2024-04-26 17:20:06.531  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
                                        2024-04-26 17:20:07.531  - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                        2024-04-26 17:20:07.532  - info: host.rasphj iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.19 --path /opt/iobroker/node_modules
                                        2024-04-26 17:20:09.540  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.19" in /opt/iobroker/node_modules ...
                                          das war nach
                                          also hast du iobroker gestoppt, während er dabei war alles neu zu bauen.
                                          da er das weitestgehend alphabetisch nacht, warcer möglicherweise gerade beim admin 😡
                                          • hans1990
                                            ja genau das wars. das war die Info auf der Web oberfläche und dann war diese nachher nicht mehr erreichbar
                                            1857
