    4. Adapter Klipper-Moonraker
    • da_Woody
      da_Woody @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 jo, tutet.
      hab aber schon moonraker und mainsail drauf...
      kann man dann auch wunderbar in der visu nutzen.
      ging aber auch mit creality print schon.
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @da_Woody last edited by
        @da_woody sehr schick, danke für die Info
        • foxriver76
          @da_woody um nochmal zurück zu kommen, ist bei mir jetzt zwar der Qidi X Max 3 geworden, allerdings sieht es in deiner Visu so aus als könntest du die Bett und Hotend Temp steuern, wie heißt dieser DP bei dir zum steuern? 😉 Unter Control gibts da bei mir nix derartiges.
          • da_Woody
            @foxriver76 ich hab da in iQontrol einfach die http://192.168.x.x:4409/ als background_url genommen.
            damit wird eben moonraker aufgerufen. klappt beim K1 auch mit creality_print.
            somit hast du alle funktionen am start.
              basti2022 @da_Woody last edited by
              Moin, gibt es jetzt die Möglichkeit MQTT Daten von Klipper - Mainsail in den io Broker fließen zu lassen ?
              • da_Woody
                da_Woody @basti2022 last edited by
                @basti2022 wie meinen? du hast doch alle daten in den objekten vom drucker drinnen.
                  @da_woody
                  ich steh noch ganz am Anfang.
                  Ich finde den Adapter nicht und da stellt sich mich die Frage ob es überhaupt noch möglich ist oder ob sich mit der Zeit die ganze connectivität verändert hat.
                  • da_Woody
                    @basti2022 äh, da gibt's noch keine stable. Musst auf "latest" umstellen, oder GitHub nachschauen.
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker
                      @da_woody
                      Danke bis dahin.
                      Wie kann ich denn die Instanz umbenennen also von klipper-moonraker.0 und klipper-moonraker.1 in die entsprechenden Druckernamen.
                      Bzw. in den Objekten das Objekt0 und objekt1.
                      da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @basti2022 last edited by da_Woody
                        @basti2022 Instanzen kannst du nicht umbenennen.
                        In den Objekten sollte es aber auch den Drucker Namen geben.
                        Kann jetzt am Handy nicht nachlinsen...
                          dimaiv @basti2022 last edited by dimaiv
                          @basti2022
                          Den Adapter kannst du vergessen, der ist so lange nicht mehr aktualisiert, da funktioniert fast gar nix mehr. Man kann die aktuellen Temperaturen ansehen, mehr nicht.
                          Es wird doch weiterentwickelt. Danke.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @dimaiv last edited by
                            @dimaiv stimmt nicht ganz https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker?tab=readme-ov-file#010-2024-04-22
                            Du kannst seit kurzem GCODE senden und damit quasi alles steuern.
                              dimaiv @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Danke. Habe es übersehen. Sehr gut dass es weiter geht.
                              Mal gucken ob es brauchbar geworden ist 😉.
                              • foxriver76
                                @dimaiv ich habe es zumindest soweit angepasst, dass es meine Use cases erfüllt, klar schöner wäre es wenn es States für alles gibt, aber so viel Zeit hatte ich leider nicht.
                                Man kann sich jedoch Aliase erstellen z. B. so
                                Caselight GPIO an/aus (sehr speziell für den Qidi X-Max 3 nehme ich an)
                                Hotend Temperatur setzen
                                D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  dimaiv @foxriver76 last edited by dimaiv
                                  @foxriver76
                                  Ahso, es heißt immer noch: "Adapter" für "Adapter" schreiben.
                                  Und keine vernünftige Status Daten vom Drucker.
                                  Als nicht Profi Programmierer, bleibe ich dann bei Überwachung mit Webcam+VPN+Webinterface...
                                  Ich bedanke mich trotzdem bei allen Entwicklern.
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Da ich nichts bei Google gefunden habe:
                                    Kann ich die voraussichtliche Restdruckzeit irgendwie auslesen?
                                    • 1Topf
                                      1Topf @foxriver76 last edited by
                                      Mahlzeit zusammen.
                                      Ich habe mir vor 2 Wochen auch endlich einen 3D-Drucker gekauft, sozusagen als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Es ist ein ELEGOO Neptune 4 Plus geworden. Und als ich dann feststellte, daß es einen Adapter für ioB gibt, war die Freude noch größer. 😁
                                      @foxriver76, sehe ich das richtig, daß Du da jetzt auch Entwicklungsarbeit reinsteckst? Eventuell kannst Du mir ja behilflich sein. In den Objekten wird mir der Druckfortschritt angezeigt, allerdings nicht als z.B. 80%, sondern als 0,8%. Kannst Du da was machen?
                                      Außerdem besteht das Problem immer noch, daß der Adapter nach Neustart des Druckers (also wenn er komplett AUS war) keine neuen Werte liefert. @Dutchman, hattest Du die Möglichkeit, Dir das mal anzuschauen?
                                      Aber erstmal ist jetzt Weihnachten. Ich wünsche Euch viele Geschenke und lecker Essen. 🎅
                                                         _/^\_
                                                       /_o.I %_\    *
                                          *           (`'--:o(_@;
                                                     /`;--.,__ `')             *
                                                    ;@`o % O,*`'`&\
                                              *    (`'--)_@ ;o %'()\      *
                                                   /`;--._`''--._O'@;
                                                  /&*,()~o`;-.,_ `""`)
                                       *          /`,@ ;+& () o*`;-';\
                                                 (`""--.,_0 +% @' &()\
                                                 /-.,_    ``''--....-'`)  *
                                            *    /@%;o`:;'--,.__   __.'\
                                                ;*,&(); @ % &^;~`"`o;@();         *
                                                /(); o^~; & ().o@*&`;&%O\
                                          jgs   `"="==""==,,,.,="=="==="`
                                             __.----.(\-''#####---...___...-----._
                                           '`         \)_`"""""`
                                                 o(  )_-\
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @1Topf last edited by Merlin123
                                        @1topf Den Fortschritt einfach mit 100 multiplizieren, wenn du das als Prozent haben willst. 🙂 So ist es halt ein Wert zwischen 0 und 1
                                        Bezüglich den Daten: Ich lasse den Adapter einfach alle 10 Minuten neu starten. 🤷‍♂️
                                        Ich lass mir in der Vis die Sachen anzeigen:
                                        Creality K1 verbunden: true
                                        Druckerstatus: printing
                                        Datei: Plate 2 - Muted White_0.15mm_PLA_Generic Klipper Printer_7h26m.gcode
                                        Fortschritt: 56.0%
                                        Druckzeit bisher: 04:20:42h
                                        Layer: 348 / 772
                                        Druckbett: 55°C / 55°C
                                        Düse: 209°C / 210°C
                                          Kammi_ last edited by
                                          Ich bin hier am verzweifeln mir die restzeit raus zu fummeln in HA gehts ja auch hat jemand schon ne lösung dafür ?
                                          in HA schaut das ganze so aus
                                          swx1_time_remaining:
                                                  unique_id: sensor.swx1_time_remaining
                                                  friendly_name: "T-remaining"
                                                  icon_template: mdi:clock-end
                                                  value_template: >-
                                                    {{ (((states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration'] / states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] - states.sensor.swx1_sensor.attributes['print_stats']['print_duration']) if states.sensor.swx1_sensor.attributes['display_status']['progress'] > 0 else 0) | timestamp_custom('%H:%M:%S', 0)) if is_state('sensor.swx1_sensor', 'OK') else None }}
                                          1Topf Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • 1Topf
                                            1Topf @Kammi_ last edited by
                                            @kammi_
                                            Die Restzeit hat es mir gestern unter "display-status" - "message" angezeigt. Heute steht dort nur "printing". 🙄
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19873
