    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Steffe.S.
      Steffe.S. last edited by Steffe.S.
      Hallo und erstmal vielen Dank für den Adapter, funktioniert super.
      Ich eine kleine Frage dazu.
      Ist es möglich eine Konfiguration auf einem anderen System zu importieren? Mir ist klar, dass ich alle Datenpunkte neu verknüpfen muss, aber kann vielleicht die reine Grafik über die Daten aus der "LOG - Protokollausgabe".
      Hintergrund ist, dass mein Freund nicht so ist, was das Erstellen der Grafik angeht und ich wollte ihm meine Übersicht zur Verfügung stellen.
      Gruss Steffen
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @Steffe.S. last edited by teletapi
        @steffe-s
        Du kannst die Conf Datei bei deinem freund importieren und anschließend anpassen über die bearbeitungsfunktion
        Energiefluss erweitert adapter in den Objekten auswählen
        Die Instance auswählen
        configuration auswählen und die Json kopieren (Rechtsklick in der Json, alles auswählen, kopieren)
        Die Instanzen müssen die gleiche Nummer haben 1,2,3 oder so
        oder du kannst die auch in der Json anpassen bevor du diese importierst
        Dann bei deinem Freund einfügen
        Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @teletapi last edited by
          @teletapi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          @steffe-s
          vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @teletapi last edited by Steffe.S.
            @teletapi
            Hallo prinzipiell funktioniert das importieren meiner Grafik.
            Wenn mein Freund aber dann (auch nur ein neues Bilder o.ä.) Objekt hinzufügt und abspeichert verändert sich die ganze Übersicht.
            z.B.: die Dicke der Linien wird von 2 auf 0 gesetzt, die Textgröße verändert sich auch. Der Energiefluss selber bleibt wie gewollt.
            Die Instanz ist bei mir 2 und bei meinem Freund auch 2
            Wo kann ich den in der json die Instanzennummer finden?
            Machen wir irgendeinen Fehler?
            Gruss Steffen
            gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • gbackus
              gbackus @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s
              wenn ihr eine fremde Instanzbeschreibung improtiert, muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat. Deshalb sollte man die Vorlage, die man in die Objekte einfügt, auf das Wort energiefluss scannan und sehen, ob nur die gewollten Instanzen genutzt werden.
              Beste Grüße
              Steffe.S. SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @gbackus last edited by
                @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                @steffe-s
                Beste Grüße
                Danke für Deine Beschreibung.
                Wenn ich meinen Energiefluss importiert habe funktioniert alles wie es soll, die geänderten Größen und fehlenden Umrandungen erscheinen erst, wenn wir den Energiefluss ändern wollen und dann wieder abspeichern.
                Die Datenpunkte sind alle gleich benannt wie bei mir und liefern auch die Werte.
                Gruss Steffen
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                  @steffe-s Verwendet jemand einen Mac oder iOS Produkte?
                  Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    Ja, ich habe eine Win 10 Rechner mein Freund hat einen Mac. Iobroker läuft bei mir auf einem PI 4 bei meinem Freund auf Docker
                    • SKB
                      @steffe-s iOS hat generell Probleme mit der Art von HTML. Somit ist das gezeigte Verhalten normal, das sich die Striche auf einem Mac verändern bzw. auch gedrehte Texte verschwinden.
                      Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @SKB last edited by Steffe.S.
                        Gibt es da eine Lösung? Wahrscheinlich den Import mit einem Windows Rechner machen oder auch gleich die Bearbeitung nur mit Win?
                        • SKB
                          @steffe-s Wenn's eine Lösung gäbe, gäbe es das Problem wohl nicht, oder? 😉
                          Wenn das Layout von Windows oder Android erstellt wurde, lässt sich der Datenpunkt configuration einfach ins neue System kopieren und wird dort auch so angezeigt.
                          Sobald die Konfiguration auf dem Mac aufgerufen wird, werden die Dinge verändert und beim Speichern überschrieben.
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Steffe.S.
                            Okay, vielen dank für deine Antwort. Dann muss mein Freund das halt mit einem Windows Rechner oder einem Android Gerät machen.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @gbackus last edited by
                              @steffe-s
                              ... muss zu einen darauf geachtet werden, da dieselbe Instanznummer wie die des Absenders verwendet wird, aber darauf habt ihr ja geachtet. Andererseits laufen ja gerade in den Testphasen auch mal mehrere Instanzen parallel. Da passiert es auch schnell, dass man sich selbst oder der Absender in der Bescheibung auf eine vorherig installierte (Test-)Instanz bezieht, die man selbst nicht hat.
                              Das ist so nicht korrekt!
                              Der Datenpunkt "configuration" kann für jede Instanz genutzt werden. Hier muss man nur darauf achten, das die Datenpunkte stimmen bzw. korrigiert werden.
                              • Steffe.S.
                                @skb
                                Könnte es denn vielleicht auf dem Mac funktionieren, wenn man statt Safari den Google Chrome Browser nutzt?
                                • SKB
                                  @steffe-s Nein, da die Web Engine im Betriebssystem steckt und net in der Anwendung!
                                  • OnkelFD
                                    OnkelFD last edited by
                                    Hallo leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden dass man die Schatten oder sonstige Elemente blinken lassen kann.
                                    Also über Erweitert -> Überschreibungen ist dies eventuell möglich habe es aber nicht hinbekommen bis jetzt.
                                    Wenn mir da jemand eventuell weiterhelfen kann.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @OnkelFD last edited by
                                      @onkelfd Was hast Du denn bis jetzt probiert?
                                      OnkelFD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • OnkelFD
                                        OnkelFD @SKB last edited by
                                        @skb Ja bis jetzt habe ich ja noch keine Möglichkeit gefunden das einzige was mir einfallen würde wäre den Wert den ich abfragen will über ein Script im IOBroker zu triggern damit er kommt und geht was ich dann auswerten könnte.
                                        Wenn dies aber mit einer Überschreibung direkt im Adapter einfacher wäre also Wert > xx blinken im 1s Rhythmus oder so.
                                        • SKB
                                          @onkelfd Du kannst z.B. einen Schatten blinken lassen, wenn Du eine CSS-Klasse anlegst:
                                          .green-pulse {
                                            animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;
                                          @keyframes green-pulse-ani  {
                                            50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
                                            0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }
                                          Und diese Klasse (green-pulse) dann entsprechend des Wertes (über Schwelle usw) im Erweitert Tab zuweist.
                                          Blinkende Texte funktionieren ähnlich - sie benötigen dann bei den Keyframes eben das Wort "stroke" (Strich) und entsprechende Prozentangaben.
                                          • OnkelFD
                                            OnkelFD @SKB last edited by OnkelFD
                                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        .green-pulse {        animation: green-pulse-ani 3s linear infinite;        }        @keyframes green-pulse-ani  {        50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)) drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px rgb(161,211,67)); }        }
                                            Danke ich werde es gleich mal ausprobieren 👍😊
                                            Hat funktioniert danke dir vielmals ⭐⭐⭐⭐
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649642
