    4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
    • hans1990
      hans1990 @Homoran last edited by
      @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      hattest du iobroker gestoppt, während dieser dabei war die Adapter neu zu bauen?
      ich war auf der Weboberfläche und er hat mich informiert, dass das Filesystem geändert wird.
      sonst war nichts
        Homoran Global Moderator Administrators @hans1990 last edited by
        @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
        sonst war nichts
        und wann hattest du den controller upgedatet?
        ohne node v18.20.2 ging das doch nicht
        hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          dass das Filesystem geändert wird ist mir nicht bekannt!
          vielleich die Datenbank von file zu jsonl???
          Vorhin schriebst du
          ist es normal, dass die Weboberfläche derzeit nicht erreichbar ist?
          wie bist du denn dann darauf gekommen?
          • hans1990
            das war nach
            iob nodejs-update
            • hans1990
              und bei einem neuen iob logs --watch??
              ok, dann ist da was schiefgelaufen
              bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag posten
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: rasphj
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               17:18:36 up  3:03,  1 user,  load average: 2.09, 0.61, 0.31
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-04-26 17:18:36 CEST
                         Universal time: Fri 2024-04-26 15:18:36 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        589M        1.5G        0.0K        1.7G        3.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        589M        1.6G
                       3794 M total memory
                        589 M used memory
                        635 M active memory
                       1380 M inactive memory
                       1530 M free memory
                        169 M buffer memory
                       1504 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  4.6G   52G   9% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
              1.3G    /var/log
              202M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              24M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              202M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 600
                   18.20.0-1nodesource1 600
                   18.19.1-1nodesource1 600
                   18.19.0-1nodesource1 600
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          5.1.25
              javascript:     5.2.13
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasphj                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
              + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
              Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
              Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        3146
              States:         2056
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145618     23162/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       145498     23046/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       144524     23046/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11069      520/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       145658     23186/io.nuki-exten
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11071      520/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       147919     24059/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14706      388/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       147929     23996/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52988           0.0.0.0:*                           108        14708      388/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13180      729/dhcpcd
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11105      729/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14707      388/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::48970                :::*                                108        14709      388/avahi-daemon: r
              2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              2024-04-26 17:19:53.598  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
              2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
              2024-04-26 17:19:53.599  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
              2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
              2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
              2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
              2024-04-26 17:19:53.600  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
              2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
              2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
              2024-04-26 17:19:53.601  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
              2024-04-26 17:19:53.602  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
              2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"})
              2024-04-26 17:19:57.139  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
              2024-04-26 17:19:57.142  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
              2024-04-26 17:20:05.490  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_19_58_387Z-debug-0.log
              2024-04-26 17:20:05.491  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
              2024-04-26 17:20:06.531  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
              2024-04-26 17:20:07.531  - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
              2024-04-26 17:20:07.532  - info: host.rasphj iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.19 --path /opt/iobroker/node_modules
              2024-04-26 17:20:09.540  - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.19" in /opt/iobroker/node_modules ...
                das war nach
                also hast du iobroker gestoppt, während er dabei war alles neu zu bauen.
                da er das weitestgehend alphabetisch nacht, warcer möglicherweise gerade beim admin 😡
                • hans1990
                  ja genau das wars. das war die Info auf der Web oberfläche und dann war diese nachher nicht mehr erreichbar
                    da sind doch noch logeinträge nach 16:25!!!!
                    er war also noch nicht fertig!!
                    @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                    Nein. Das war die letzte Zeile
                    ok, dann ist da was schiefgelaufen 😞
                    • hans1990
                      hans1990 @Homoran last edited by hans1990
                      Macht es sinn nochmal vom backup zu starten?
                      iob nodejs-update
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob start
                      Weboberfläche erst öffnen wenn die adapter fertig neu sind?
                      Wie würdest du nach dem Befehl
                      iob nodejs-update
                      weiter vorgehen?
                      Danke für deine Geduld und Hilfe!
                        Thomas Braun Most Active @hans1990 last edited by
                        iob nodejs-update
                        Kannst du dir sparen, das ist ja jetzt die richtige Version.
                        Ist jetzt im LogFile Ruhe eingekehrt?
                        iob update
                        sagt?
                        • hans1990
                          hans1990 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                          iob update
                          sagt?
                          pi@rasphj:~ $ iob update
                          ja war ruhig - hab dann einen reboot gemacht und ist wieder hier hängen geblieben
                          2024-04-26 17:46:13.582  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                          2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
                          2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
                          2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                          2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
                          2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                          2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                          2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                          2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                          2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                          2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                          2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                          2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
                          2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                          2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-04-26 17:46:13.936  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          2024-04-26 17:46:17.534  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                          2024-04-26 17:46:17.538  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
                          2024-04-26 17:46:24.616  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_46_18_637Z-debug-0.log
                          2024-04-26 17:46:24.617  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
                          2024-04-26 17:46:25.653  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
                          2024-04-26 17:46:26.655  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                            iob upgrade heytech@1.0.6
                            • hans1990
                              pi@rasphj:~ $ iob upgrade heytech@1.0.6
                              Adapter "heytech"        is not installed.
                                Ja da wirst du die Installation unterbrochen haben und der admin ist jetzt in einem undefinierten Zustand.
                                ich gab jetzt den vollständigen Pfad zum Adapter directory nicht im Kopf. Thomas wird es dir sagen
                                  @hans-jürgen-strudler dann hattest du ihn über github installiert. Das konnte wegen der alten Dependencies nicht wiederhergestellt werden.
                                    iob add heytech
                                    Homoran hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                      iob add heytech
                                      nee, die Instanz ist ja da, das gibt ne zweite!
                                      iob install heytech müsste die Basis wieder installieren, ggf, gefolgt von iob upload heytech
                                      • hans1990
                                        hans1990 @Thomas Braun last edited by hans1990
                                        iob add heytech
                                        da kam das zurück
                                        pi@rasphj:~ $ iob add heytech
                                        NPM version: 10.5.0
                                        Installing iobroker.heytech@1.0.6... (System call)
                                        added 4 packages, removed 639 packages, and changed 1 package in 16s
                                        70 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        host.rasphj install adapter heytech
                                        upload [4] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        upload [3] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/heytech.png heytech.png image/png
                                        upload [2] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [0] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech created/updated
                                        Update "system.adapter.heytech.0"
                                        host.rasphj create instance heytech
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.alive created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.connected created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.compactMode created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cpu created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cputime created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapUsed created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapTotal created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memRss created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.uptime created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.inputCount created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.outputCount created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.eventLoopLag created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.sigKill created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1.logLevel created
                                        host.rasphj object system.adapter.heytech.1 created
                                        hier die Logs dazu:
                                        2024-04-26 17:59:32.438  - info: host.rasphj instance system.adapter.heytech.1 started with pid 4420
                                        2024-04-26 17:59:35.225  - info: heytech.1 (4420) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          @hans1990 sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                          iob del heytech.1
                                          Und dann nochmal
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          • hans1990
                                            iob del heytech.1
                                            pi@rasphj:~ $ iob del heytech.1
                                            Delete instance "heytech.1"
                                            host.rasphj Counted 1 instances of heytech.1
                                            host.rasphj Counted 14 states of system.adapter.heytech.1
                                            host.rasphj Counted 14 states (system.adapter.heytech.1.*) from states
                                            host.rasphj Deleting 15 object(s).
                                            host.rasphj Deleting 14 state(s).
                                            iob update
                                            pi@rasphj:~ $
                                            iob update
                                            Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Ich will alles updaten oder?
                                            1857
