    4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @hans1990 last edited by
      @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      das war nach
      also hast du iobroker gestoppt, während er dabei war alles neu zu bauen.
      da er das weitestgehend alphabetisch nacht, warcer möglicherweise gerade beim admin 😡
      • hans1990
        hans1990 @Homoran last edited by
        @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
        dass das Filesystem geändert wird ist mir nicht bekannt!
        vielleich die Datenbank von file zu jsonl???
        ja genau das wars. das war die Info auf der Web oberfläche und dann war diese nachher nicht mehr erreichbar
                                  2024-04-26 17:19:53.602  - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of
          da sind doch noch logeinträge nach 16:25!!!!
          er war also noch nicht fertig!!
          @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
          Nein. Das war die letzte Zeile
          und bei einem neuen iob logs --watch??
          ok, dann ist da was schiefgelaufen 😞
          bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag posten
          hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hans1990
            hans1990 @Homoran last edited by hans1990
            Macht es sinn nochmal vom backup zu starten?
            iob nodejs-update
            iob stop
            iob update
            iob upgrade self
            iob start
            Weboberfläche erst öffnen wenn die adapter fertig neu sind?
            Wie würdest du nach dem Befehl
            iob nodejs-update
            weiter vorgehen?
            Danke für deine Geduld und Hilfe!
              Thomas Braun Most Active @hans1990 last edited by
              iob nodejs-update
              Kannst du dir sparen, das ist ja jetzt die richtige Version.
              Ist jetzt im LogFile Ruhe eingekehrt?
              iob update
              sagt?
              • hans1990
                hans1990 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                iob update
                sagt?
                pi@rasphj:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
                Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
                ja war ruhig - hab dann einen reboot gemacht und ist wieder hier hängen geblieben
                2024-04-26 17:46:13.582  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
                2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
                2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
                2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
                2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-04-26 17:46:13.936  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                2024-04-26 17:46:17.534  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
                2024-04-26 17:46:17.538  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
                2024-04-26 17:46:24.616  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_46_18_637Z-debug-0.log
                2024-04-26 17:46:24.617  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
                2024-04-26 17:46:25.653  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
                2024-04-26 17:46:26.655  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  iob upgrade heytech@1.0.6
                  • hans1990
                    pi@rasphj:~ $ iob upgrade heytech@1.0.6
                    Adapter "heytech"        is not installed.
                      Ja da wirst du die Installation unterbrochen haben und der admin ist jetzt in einem undefinierten Zustand.
                      ich gab jetzt den vollständigen Pfad zum Adapter directory nicht im Kopf. Thomas wird es dir sagen
                        @hans-jürgen-strudler dann hattest du ihn über github installiert. Das konnte wegen der alten Dependencies nicht wiederhergestellt werden.
                          iob add heytech
                          Homoran hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                            iob add heytech
                            nee, die Instanz ist ja da, das gibt ne zweite!
                            iob install heytech müsste die Basis wieder installieren, ggf, gefolgt von iob upload heytech
                            • hans1990
                              hans1990 @Thomas Braun last edited by hans1990
                              iob add heytech
                              da kam das zurück
                              pi@rasphj:~ $ iob add heytech
                              NPM version: 10.5.0
                              Installing iobroker.heytech@1.0.6... (System call)
                              added 4 packages, removed 639 packages, and changed 1 package in 16s
                              70 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              host.rasphj install adapter heytech
                              upload [4] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [3] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/heytech.png heytech.png image/png
                              upload [2] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/style.css style.css text/css
                              upload [0] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.rasphj object system.adapter.heytech created/updated
                              Update "system.adapter.heytech.0"
                              host.rasphj create instance heytech
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.alive created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.connected created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.compactMode created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cpu created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cputime created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapUsed created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapTotal created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memRss created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.uptime created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.inputCount created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.outputCount created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.eventLoopLag created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.sigKill created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1.logLevel created
                              host.rasphj object system.adapter.heytech.1 created
                              hier die Logs dazu:
                              2024-04-26 17:59:32.438  - info: host.rasphj instance system.adapter.heytech.1 started with pid 4420
                              2024-04-26 17:59:35.225  - info: heytech.1 (4420) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                @hans1990 sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                iob del heytech.1
                                Und dann nochmal
                                iob update
                                iob upgrade all
                                • hans1990
                                  iob del heytech.1
                                  pi@rasphj:~ $ iob del heytech.1
                                  Delete instance "heytech.1"
                                  host.rasphj Counted 1 instances of heytech.1
                                  host.rasphj Counted 14 states of system.adapter.heytech.1
                                  host.rasphj Counted 14 states (system.adapter.heytech.1.*) from states
                                  host.rasphj Deleting 15 object(s).
                                  host.rasphj Deleting 14 state(s).
                                  iob update
                                  pi@rasphj:~ $
                                  iob update
                                  Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Ich will alles updaten oder?
                                    Ja natürlich.
                                    hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • hans1990
                                      @Homoran
                                      DANKE!!! Hat funktioniert. Die Web Oberfläche ist wieder da.
                                      bei den Adaptern sind aber zwei admins
                                      wäre admin.1 zu löschen?
                                        as I told:
                                        du hattest zweimal admin auf dem selben port
                                          iob del admin.1
                                          Dann zeig jetzt nochmal die Langfassung vom
                                          iob diag
                                          • hans1990
                                            iob diag
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: rasphj
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                  Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : armhf
                                            Systemuptime and Load:
                                             18:25:22 up 42 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.68, 0.67
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Fri 2024-04-26 18:25:22 CEST
                                                       Universal time: Fri 2024-04-26 16:25:22 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            3.8G        747M        1.9G        0.0K        1.1G        3.0G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        747M        2.0G
                                                     3794 M total memory
                                                      748 M used memory
                                                      817 M active memory
                                                      866 M inactive memory
                                                     1949 M free memory
                                                       67 M buffer memory
                                                     1029 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       59G  4.8G   52G   9% /
                                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                            [Fri Apr 26 17:42:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Fri Apr 26 17:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Fri Apr 26 17:42:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                            [Fri Apr 26 17:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            1.7G    /var/
                                            1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                            1.3G    /var/log
                                            202M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            24M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                            /usr/bin/node           v18.20.2
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.20.1-1nodesource1 600
                                                 18.20.0-1nodesource1 600
                                                 18.19.1-1nodesource1 600
                                                 18.19.0-1nodesource1 600
                                                 18.18.2-1nodesource1 600
                                                 18.18.1-1nodesource1 600
                                                 18.18.0-1nodesource1 600
                                                 18.17.1-1nodesource1 600
                                                 18.17.0-1nodesource1 600
                                                 18.16.1-1nodesource1 600
                                                 18.16.0-1nodesource1 600
                                                 18.15.0-1nodesource1 600
                                                 18.14.2-1nodesource1 600
                                                 18.14.1-1nodesource1 600
                                                 18.14.0-1nodesource1 600
                                                 18.13.0-1nodesource1 600
                                                 18.12.0-1nodesource1 600
                                                 18.11.0-1nodesource1 600
                                                 18.10.0-1nodesource1 600
                                                 18.9.1-1nodesource1 600
                                                 18.9.0-1nodesource1 600
                                                 18.8.0-1nodesource1 600
                                                 18.7.0-1nodesource1 600
                                                 18.6.0-1nodesource1 600
                                                 18.5.0-1nodesource1 600
                                                 18.4.0-1nodesource1 600
                                                 18.3.0-1nodesource1 600
                                                 18.2.0-1nodesource1 600
                                                 18.1.0-1nodesource1 600
                                                 18.0.0-1nodesource1 600
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     7.8.0
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                                              system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
                                              system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
                                            + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
                                              system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
                                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
                                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
                                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
                                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
                                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                            Objects and States
                                            Objects:        3204
                                            States:         2100
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34237      5016/io.sonoff.0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14734      495/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14726      495/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      526/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38806      5930/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35305      5219/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      526/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       37804      5937/io.nuki-extend
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13799      719/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:50156           0.0.0.0:*                           108        14626      388/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33185      4843/io.wled.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      388/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       36491      5530/io.shelly.0
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13811      719/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      388/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::40797                :::*                                108        14627      388/avahi-daemon: r
                                            2024-04-26 18:25:45.539  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:25:49.757  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:25:50.522  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
                                            2024-04-26 18:25:50.682  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:25:55.853  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:25:56.172  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:01.008  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:02.056  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:06.269  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:07.670  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:11.441  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:13.784  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:16.328  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
                                            2024-04-26 18:26:16.714  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:21.881  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:22.508  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:27.151  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:28.463  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                            2024-04-26 18:26:28.472  - warn: sonoff.0 (5016) Client [shelly1-E8DB84D63938] has invalid password or username
                                            2024-04-26 18:26:28.898  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                            2024-04-26 18:26:28.943  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                            2024-04-26 18:26:28.946  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                            2024-04-26 18:26:28.985  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                            2024-04-26 18:26:29.004  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                            2024-04-26 18:26:29.015  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                            1857
