    4. io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
      Thomas Braun Most Active @hans1990 last edited by
      @hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      iob nodejs-update
      Kannst du dir sparen, das ist ja jetzt die richtige Version.
      Ist jetzt im LogFile Ruhe eingekehrt?
      iob update
      sagt?
      hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hans1990
        hans1990 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
        iob update
        sagt?
        pi@rasphj:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
        Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
        ja war ruhig - hab dann einen reboot gemacht und ist wieder hier hängen geblieben
        2024-04-26 17:46:13.582  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
        2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
        2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
        2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
        2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
        2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
        2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
        2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
        2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
        2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
        2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
        2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
        2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
        2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
        2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
        2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-04-26 17:46:13.936  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2024-04-26 17:46:17.534  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
        2024-04-26 17:46:17.538  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
        2024-04-26 17:46:24.616  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_46_18_637Z-debug-0.log
        2024-04-26 17:46:24.617  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
        2024-04-26 17:46:25.653  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
        2024-04-26 17:46:26.655  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          iob upgrade heytech@1.0.6
          • hans1990
            pi@rasphj:~ $ iob upgrade heytech@1.0.6
            Adapter "heytech"        is not installed.
              Homoran Global Moderator Administrators @hans1990 last edited by
              Ja da wirst du die Installation unterbrochen haben und der admin ist jetzt in einem undefinierten Zustand.
              ich gab jetzt den vollständigen Pfad zum Adapter directory nicht im Kopf. Thomas wird es dir sagen
                @hans-jürgen-strudler dann hattest du ihn über github installiert. Das konnte wegen der alten Dependencies nicht wiederhergestellt werden.
                  iob add heytech
                  Homoran hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                    iob add heytech
                    nee, die Instanz ist ja da, das gibt ne zweite!
                    iob install heytech müsste die Basis wieder installieren, ggf, gefolgt von iob upload heytech
                    • hans1990
                      hans1990 @Thomas Braun last edited by hans1990
                      iob add heytech
                      da kam das zurück
                      pi@rasphj:~ $ iob add heytech
                      NPM version: 10.5.0
                      Installing iobroker.heytech@1.0.6... (System call)
                      added 4 packages, removed 639 packages, and changed 1 package in 16s
                      70 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      host.rasphj install adapter heytech
                      upload [4] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [3] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/heytech.png heytech.png image/png
                      upload [2] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/style.css style.css text/css
                      upload [0] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/words.js words.js application/javascript
                      host.rasphj object system.adapter.heytech created/updated
                      Update "system.adapter.heytech.0"
                      host.rasphj create instance heytech
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.alive created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.connected created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.compactMode created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cpu created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cputime created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapUsed created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapTotal created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memRss created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.uptime created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.inputCount created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.outputCount created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.eventLoopLag created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.sigKill created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.logLevel created
                      host.rasphj object system.adapter.heytech.1 created
                      hier die Logs dazu:
                      2024-04-26 17:59:32.438  - info: host.rasphj instance system.adapter.heytech.1 started with pid 4420
                      2024-04-26 17:59:35.225  - info: heytech.1 (4420) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        @hans1990 sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                        iob del heytech.1
                        Und dann nochmal
                        iob update
                        iob upgrade all
                        • hans1990
                          iob del heytech.1
                          pi@rasphj:~ $ iob del heytech.1
                          Delete instance "heytech.1"
                          host.rasphj Counted 1 instances of heytech.1
                          host.rasphj Counted 14 states of system.adapter.heytech.1
                          host.rasphj Counted 14 states (system.adapter.heytech.1.*) from states
                          host.rasphj Deleting 15 object(s).
                          host.rasphj Deleting 14 state(s).
                          iob update
                          pi@rasphj:~ $
                          iob update
                          Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Ich will alles updaten oder?
                            Ja natürlich.
                            hans1990 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • hans1990
                              @Homoran
                              DANKE!!! Hat funktioniert. Die Web Oberfläche ist wieder da.
                              bei den Adaptern sind aber zwei admins
                              wäre admin.1 zu löschen?
                                as I told:
                                @homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
                                du hattest zweimal admin auf dem selben port
                                  iob del admin.1
                                  Dann zeig jetzt nochmal die Langfassung vom
                                  iob diag
                                  • hans1990
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: rasphj
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:25:22 up 42 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.68, 0.67
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-04-26 18:25:22 CEST
                                               Universal time: Fri 2024-04-26 16:25:22 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        747M        1.9G        0.0K        1.1G        3.0G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        747M        2.0G
                                             3794 M total memory
                                              748 M used memory
                                              817 M active memory
                                              866 M inactive memory
                                             1949 M free memory
                                               67 M buffer memory
                                             1029 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  4.8G   52G   9% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Apr 26 17:42:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Apr 26 17:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Apr 26 17:42:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Apr 26 17:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.7G    /var/
                                    1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                    1.3G    /var/log
                                    202M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    24M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.2-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.20.1-1nodesource1 600
                                         18.20.0-1nodesource1 600
                                         18.19.1-1nodesource1 600
                                         18.19.0-1nodesource1 600
                                         18.18.2-1nodesource1 600
                                         18.18.1-1nodesource1 600
                                         18.18.0-1nodesource1 600
                                         18.17.1-1nodesource1 600
                                         18.17.0-1nodesource1 600
                                         18.16.1-1nodesource1 600
                                         18.16.0-1nodesource1 600
                                         18.15.0-1nodesource1 600
                                         18.14.2-1nodesource1 600
                                         18.14.1-1nodesource1 600
                                         18.14.0-1nodesource1 600
                                         18.13.0-1nodesource1 600
                                         18.12.0-1nodesource1 600
                                         18.11.0-1nodesource1 600
                                         18.10.0-1nodesource1 600
                                         18.9.1-1nodesource1 600
                                         18.9.0-1nodesource1 600
                                         18.8.0-1nodesource1 600
                                         18.7.0-1nodesource1 600
                                         18.6.0-1nodesource1 600
                                         18.5.0-1nodesource1 600
                                         18.4.0-1nodesource1 600
                                         18.3.0-1nodesource1 600
                                         18.2.0-1nodesource1 600
                                         18.1.0-1nodesource1 600
                                         18.0.0-1nodesource1 600
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
                                      system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
                                      system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
                                    + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
                                      system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
                                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Objects and States
                                    Objects:        3204
                                    States:         2100
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34237      5016/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14734      495/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14726      495/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      526/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38806      5930/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35305      5219/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      526/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       37804      5937/io.nuki-extend
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13799      719/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50156           0.0.0.0:*                           108        14626      388/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33185      4843/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      388/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       36491      5530/io.shelly.0
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13811      719/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      388/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::40797                :::*                                108        14627      388/avahi-daemon: r
                                    2024-04-26 18:25:45.539  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:25:49.757  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:25:50.522  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
                                    2024-04-26 18:25:50.682  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:25:55.853  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:25:56.172  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:01.008  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:02.056  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:06.269  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:07.670  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:11.441  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:13.784  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:16.328  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
                                    2024-04-26 18:26:16.714  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:21.881  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:22.508  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:27.151  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:28.463  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2024-04-26 18:26:28.472  - warn: sonoff.0 (5016) Client [shelly1-E8DB84D63938] has invalid password or username
                                    2024-04-26 18:26:28.898  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                    2024-04-26 18:26:28.943  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                    2024-04-26 18:26:28.946  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
                                    2024-04-26 18:26:28.985  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                    2024-04-26 18:26:29.004  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                    2024-04-26 18:26:29.015  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
                                      Wenn das jetzt alles läuft, Backup ziehen und die ganze Kiste NEUinstallieren.
                                      Diesmal als reines 64Bit-Lite-System im 'Bookworm'-Release.
                                      shelly und sonoff auf dem gleichen Port ist bestimmt auch falsch.
                                      Homoran hans1990 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @hans1990
                                        und diesmal nach dem Restore die Finger weg!
                                        jegliche Unterbrechung des rebuilds führt zu einem undefinierten Zustand!!
                                        Das kann eine Stunde dauern
                                        • hans1990
                                          hans1990 @hans1990 last edited by hans1990
                                          Danke an @Homoran @Thomas-Braun
                                          Zusammenfassung:
                                          folgende Befehle haben in diesem Fall den Erfolg gebracht und das Update gelingen lassen.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          iob nodejs-update
                                          iob upgrade self
                                          iob add heytech
                                          iob del heytech.1
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                            @hans1990
                                            Da fehlt aber noch ein
                                            iob upgrade self
                                            Und lass die Kiste künftig nicht mehr so versumpfen.
                                            1857
