    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Moin,
      ich habe seit ein paar Tagen (oder auch schon länger???) das Problem, das die Startzeiten und Dauer vom Vortag nicht gelöscht werden. Also man sieht das um 00:01 vom Skript die Daten gelöscht werden, aber immer um 03:54 werden von worx wieder die alten Daten gesetzt. Wisst ihr warum das so ist?
      In der app seh ich diese Daten auch dort kann ich diese löschen.
        Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Welches Release hast du installiert?
          Lucky_ESA Developer Most Active @Bockwurst19 last edited by Lucky_ESA
          @bockwurst19 Dazu musst du diese 2 Adapter installieren. Gib mal Bescheid wenn du den iot eingerichtet hast.
          Hier noch die Beschreibung
          Bilder vergessen:
            saeft_2003 Most Active @Lucky_ESA last edited by saeft_2003
            @lucky_esa
            2.3.4 Zeiten setzen funktioniert und Adapter ist grün
              @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              @lucky_esa
              Habe hier beschrieben dass das nicht mehr funktioniert bzw. das die alten Blocklys nicht mehr funktionieren. Das Verhalten vom alten Adapter und der fehlerhaften Blocklys in diesem Forum hat dazu geführt, dass die Request nun Limitiert sind.
              Wenn du unter Calendar was änderst musst du, wenn du fertig bist, diese State auf true setzen.
              worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto
              Hier die Beschreibung
              Gruß//Lucky
                @lucky_esa
                Danke du hast mir sehr geholfen. Ich hatte im Winter das Zeitensetzen bearbeitet mit dem Befehl calJson_sendto hatte aber das Zeitenlöschen vergessen. Da das ein paar Monate her ist hatte das mein Hirn wieder vergessen... 🙂
                  Bockwurst19 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Beide Installiert und laufen.
                  Ampel bei beide auf Grün
                    @bockwurst19 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    @lucky_esa
                    Hast du auch den Skill aktiviert??
                    Hatte leider Probleme daher hat es länger gedauert. Welche Version hast du vom iot Adapter installiert?? Sollte es die 3.2.2 sein dann sofort wechseln auf 3.2.1,
                    Erstelle nun unter Scripte ein Blockly:
                    Dann den Inhalt aus dem Anhang importieren und deine Serienummer eintragen:
                    alexa_worx.txt
                    Nun das Blockly starten. Es werden jetzt 3 States erstellt:
                    Unter Instanz und iot Schraubenschlüssel sollten diese nun zu sehen sein (sieht man mit 3.2.2 nicht, würg):
                    Nun erstellt du unter Routine 3 Routinen:
                    Bsp. Rastenmäher start -> nimm Mower start Alexa Wert true
                    Bsp. Rastenmäher stopp -> nimm Mower stop Alexa Wert true
                    Bsp. Rastenmäher nach hause -> nimm Mower home Alexa Wert true
                    Das Blockly ist ungetestet und könnte daher fehlerhaft sein.
                    EDIT: Natürlich die Alexa nach neue Geräte suchen lassen!!!
                    Gruß//Lucky
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      DANKE für deinen Einsatz.
                      Da es nun um die Version 3.0.0 geht und du wahrscheinlich den Titel im ersten Beitrag icht ändern kannst, stimm dich ev. mit @Homoran ab ob er den Titel anpassen kann (bzw. darf) oder ob es ev. nicht besser wäre das Thema 3.x.x in einen neuen Topic mit passendem Titel zu trennen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                        @mcm57 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        jepp und hier schließen und den Link zum neuen Thread, ich trenne das ab!
                        PS Ich darf alles 😁
                        EDIT:
                        Hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/post/1154768
                        1194
                        454633
